Win-User
06.06.2023, 00:58 |
Streuspannungsadapter (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin bei der Suche auf dieses Produkt aufmerksam geworden
https://www.voelkner.de/products/849459/Fluke-SV225-Messadapter-Buchse-4mm-Lamellenstecker-4mm-beruehrungssicher.html?offer=3eedfddc03ed0fa9d1ae42d0ef8e7204
Normalerweise empfehle ich einen 2 Pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
Wenn doch mal mit einem einfachen Multimeter gemessen wird, wäre der Adapter gut zu gebrauchen.
Dann habe ich den Preis gesehen.
Was kann in dem Streuspannungsadapter enthalten sein? Ein Widerstand?
Was soll da über 100 Euro kosten? |
xy
06.06.2023, 11:08 (editiert von xy am 06.06.2023 um 12:19)
@ Win-User
Streuspannungsadapter |
Drin ist eine Reihenschaltung PTC----R----PTC.
https://www.youtube.com/watch?v=IOoJmMBE5D8 |
bigdie
06.06.2023, 13:55
@ Win-User
Völlig überteuert und außerdem unnötig
Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären dort ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel immer auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem haben. |
Pit1509
06.06.2023, 15:18
@ Win-User
» Normalerweise empfehle ich einen 2 Pol. Spannungsprüfer mit
» Lastzuschaltung.
» Wenn doch mal mit einem einfachen Multimeter gemessen wird, wäre der
» Adapter gut zu gebrauchen.
» Dann habe ich den Preis gesehen.
Hallo zusammen,
danke für den Videolink.
Beim Multimeter Fluke 117 ist diese Schaltung im Prinzip schon integriert (LoZ-Einstellung - low Impedance).
(Siehe Foto anbei.)
Gruß Pit
bigdie
06.06.2023, 16:49
@ Pit1509
» Beim Multimeter Fluke 117 ist diese Schaltung im Prinzip schon integriert
» (LoZ-Einstellung - low Impedance).
Ja Fluke macht auch nur nach. So eine Taste hatte vor 20 Jahren schon mein 30€ Voltkraft Gerät
Aber wie geschrieben genutz habe ich das praktisch nie |
matzmias
06.06.2023, 17:12
» Drin ist eine Reihenschaltung PTC----R----PTC.
» https://www.youtube.com/watch?v=IOoJmMBE5D8
Ein sehr interessantes Video, wie kommst Du - xy - immer an solche investigativen Videos 'ran?? Mich würe auch interessieren, warum der das Ding mit erheblich mehr Klebstoff (2-Komponenten- glaube ich war das) wieder mehr als genug zusammengelklebt hat, daß man es garantiert nicht mehr so einfach und fast spurlos wieder öffnen kann, um evtl. die Bauteile zu wechseln zu können. Und dieser Billigscheiß kosten dann mal so eben 200.-DM, nur weil Fluke druffsteht. |
matzmias
06.06.2023, 17:14
@ bigdie
» Völlig überteuert und außerdem unnötig
» Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären dort
» ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel immer
» auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» haben.
Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso?? |
bigdie
06.06.2023, 17:29 (editiert von bigdie am 06.06.2023 um 17:35)
@ matzmias
» » Völlig überteuert und außerdem unnötig
» » Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» » kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären
» dort
» » ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel
» immer
» » auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» » erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» » Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» » haben.
» Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso??
Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt Widerstand brennt nicht durch
Ist übrigens beim 2 pol. Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung genauso. Drückst du die Tasten fließen 50mA. Der FI löst aus, wenn du zwischen L und PE prüfst. Die Verlustleistung beträgt da aber 11,5W, die kannst du in einem solchen Kunststoffgehäuse nirgends abführen. Also nimmt man einen PTC und der wird heiß, Strom sinkt.
Und vermutlich (ausprobiert habe ich es nicht) Wenn du 15-20s zwischen L und N mit Lastzuschaltung prüfst, ist der PTC so gut geheizt, das danach L-PE keinen FI mehr auslöst |
matzmias
06.06.2023, 17:36
@ bigdie
» » » Völlig überteuert und außerdem unnötig
» » » Mein Hirn sagt mir, wenn ich in unserem Netz 100V messe, das dort eine
» » » kapazitive Einstreueung ist und keine Netzspannung. Denn sonst wären
» » dort
» » » ungefähr 230V. Und da die kapazitäten in einer Leitung in der Regel
» » immer
» » » auch gegen N oder PE gehen, wird diese Spannung nicht annähernd 230V
» » » erreichen sondern max. die halbe Netzspannung.
» » » Wer also weis, was er misst und wo er misst, sollte damit kein Problem
» » » haben.
» » Und dann sind es Temperaturabhängige Widerstände, wieso??
» Ganz einfach, die werden heiß, es reduziert sich der Strom, Leistung sinkt
» Widerstand brennt nicht durch
Aber das Meßergebnis ist dadurch verfälscht, je nachdem wie hoch die Spannung ist und wie lange die anliegt, ein Zeit- & Temperaturabhängiges Meßergebnis dadurch. |
xy
06.06.2023, 17:57
@ matzmias
» Aber das Meßergebnis ist dadurch verfälscht, je nachdem wie hoch die
» Spannung ist und wie lange die anliegt, ein Zeit- & Temperaturabhängiges
» Meßergebnis dadurch.
Deshalb messen Laien öfter Mist. |
bigdie
06.06.2023, 18:51
@ matzmias
Nicht, wenn die Spannungsquelle niederohmig ist. Sollte ja so sein, wenn man an Netzspannung hantiert |
Gast
06.06.2023, 19:31
@ bigdie
Ich lobe mir meinen guten alten Lasprüfer.
NoName
06.06.2023, 23:35
@ matzmias
» » Drin ist eine Reihenschaltung PTC----R----PTC.
» » https://www.youtube.com/watch?v=IOoJmMBE5D8
» Ein sehr interessantes Video, wie kommst Du - xy - immer an solche
» investigativen Videos 'ran?? Mich würe auch interessieren, warum der das
» Ding mit erheblich mehr Klebstoff (2-Komponenten- glaube ich war das)
» wieder mehr als genug zusammengelklebt hat, daß man es garantiert nicht
» mehr so einfach und fast spurlos wieder öffnen kann, um evtl. die Bauteile
» zu wechseln zu können. Und dieser Billigscheiß kosten dann mal so eben
» 200.-DM, nur weil Fluke druffsteht.
Äh, nein. Inflationsbereinigt steht der heutige Euro zur DM etwa 1:1 |
Pit1509
07.06.2023, 08:17
@ bigdie
» » Beim Multimeter Fluke 117 ist diese Schaltung im Prinzip schon
» integriert
» » (LoZ-Einstellung - low Impedance).
» Ja Fluke macht auch nur nach. So eine Taste hatte vor 20 Jahren schon mein
» 30€ Voltkraft Gerät
» Aber wie geschrieben genutz habe ich das praktisch nie
ja, seriöserweise sollte man Netzspannung nur mit dem dafür vorgesehenen zweipoligen Spannungsprüfer (z.B. Duspol) messen. Einzig wenn ich wissen möchte, ob in meinem Haus z.B. 228V oder z.B. 238V anliegen (je nach Entfernung zum Trafohäuschen oder Tageszeit), dann hilft evtl. ein guter Multimeter. |
Pit1509
07.06.2023, 08:23
@ Gast
» Ich lobe mir meinen guten alten Lasprüfer.
"Der Gerät"! Entweder bist Du einiges vor mir in die Lehre gegangen oder hast den geerbt. / mein alter Duspol ist "schon" orange und hat auch Spulenmesswerk mit dem typischen von mir geliebten Sound beim Messen.
Gast
07.06.2023, 12:45
@ Pit1509
» Entweder bist Du einiges vor mir in die Lehre gegangen
» oder hast den geerbt.
Nichts geerbt, aus der Lehre. |
