Benkamin
21.05.2023,
13:04
Flip Flop Speichermodus (Elektronik)
ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops: betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der Speicherzustand mit R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts mehr ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau ist denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird das FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am Ausgang an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den Speichermodus R=S=0?
Danke!
Strippenzieher(R)
D-14806,
21.05.2023,
13:50
(editiert von Strippenzieher
am 21.05.2023 um 13:54)
@ Benkamin
Flip Flop
» bei dem der Speicherzustand mit
» R=S=0 aktiv wird.
Was soll das sein? Wo hast du das gelesen?
edit:
Bei R=S=0 wird eben nur gespeichert, nichts geändert. Wusste bisher nicht, das man dies "Speicherzustand" nennt. Ein neuer Begriff nach 50 Jahren und hunderten Anwendungen.
Eierschale(R)
21.05.2023,
17:47
@ Benkamin
» ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der Speicherzustand mit
» R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts mehr
» ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau ist
» denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird das
» FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am Ausgang
» an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den Speichermodus
» R=S=0?
Ein kurzer Impuls auf Set oder Reset reicht - der dadurch erreichte Zustand bleibt gespeichert. Nimm an, ein kurzer Set-Impuls High, bei Reset Low setzt des Ausgang auf High. Das bleibt dann gespeichert, auch bei beide Eingänge auf Low, solange Reset nicht auf High geht.
hightech(R)
21.05.2023,
19:05
(editiert von hightech
am 21.05.2023 um 23:34)
@ Benkamin
» R=S=0?
» Danke!
Deine Frage ist durchaus berechtigt und die Antwort versteht man am besten beim Dynamischen RS-FF.
Beispiel:
R=S=0, dann ändert sich der Ausgang nach dem nächsten Takt nicht, d.h. der Ausgang Q bleibt wie er war und das kann 1 oder 0 sein. In deinem Beispiel war er 0. Geschrieben wird das Qn = Qn+1
Wird S=1 und R=0, dann wird der Ausgang beim nächsten Takt auf 0 gesetzt. Geschrieben Qn+1 = 0. Da der Ausgang bereits auf 0 gesetzt war, bedeutet das, dass sich der Ausgang nicht ändert.
Jetzt zu deiner Frage „Wozu braucht man dann den Speichermodus R=S=0?“
Es kann ja sein, dass bei einer Ablaufsteuerung an einer bestimmten Stelle die Schaltung einer Logik R=0 und S=0 vorgibt und somit dem FF sagt beim nächsten Takt seinen Zustand nicht zu ändern, egal welcher Zustand das FF hat, z.B. der Zustand 0.
Anders ist es bei S=1 und R=0. Dort soll zwingend das FF auf 0 gesetzt werden.
Diesen Zusammenhang kannst du der Wahrheitstabelle des SR-FF entnehmen.
Alles klar?
Gruß von hightech
Benkamin
21.05.2023,
20:07
@ hightech
» » Hallo,
» » ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» » betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der Speicherzustand
» mit
» » R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts
» mehr
» » ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau ist
» » denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird
» das
» » FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am
» Ausgang
» » an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den
» Speichermodus
» » R=S=0?
» » Danke!
» Deine Frage ist durchaus berechtigt und die Antwort versteht man am besten
» beim Dynamischen RS-FF.
» Beispiel:
» R=S=0, dann ändert sich der Ausgang nach dem nächsten Tat nicht, d.h. der
» Ausgang Q bleibt wie er war und das kann 1 oder 0 sein. In deinem Beispiel
» war er 0. Geschrieben wird das Qn = Qn+1
» Wird S=1 und R=0, dann wird der Ausgang beim nächsten Takt auf 0 gesetzt.
» Geschrieben Qn+1 = 0. Da der Ausgang bereits auf 0 gesetzt war, bedeutet
» das, dass sich der Ausgang nicht ändert.
» Jetzt zu deiner Frage „Wozu braucht man dann den Speichermodus R=S=0?“
» Es kann ja sein, dass bei einer Ablaufsteuerung an einer bestimmten Stelle
» die Schaltung einer Logik R=0 und S=0 vorgibt und somit dem FF sagt beim
» nächsten Takt seinen Zustand nicht zu ändern, egal welcher Zustand das FF
» hat, z.B. der Zustand 0.
» Anders ist es bei S=1 und R=0. Dort soll zwingend das FF auf 0 gesetzt
» werden.
» Diesen Zusammenhang kannst du der Wahrheitstabelle des SR-FF entnehmen.
» Alles klar?
» Gruß von hightech
Hallo Hightech!
Perfekt, das ist es was mit gefehlt hat - das dynamische Verhalten (Takgesteuert). da macht es natürlich Sinn, dass man sagen explizit sagen kann, das FF soll bei der nächsten Flanke nicht schalten.
Beim Pegelgesteuerten FF ohne Takt erscheint mir der Zustand S=R=0 (Speichern) zwecklos :)
Danke!!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
21.05.2023,
20:43
@ Eierschale
» » Hallo,
» mit
» mehr
» das
» Ausgang
» Speichermodus
» » R=S=0?
» Ein kurzer Impuls auf Set oder Reset reicht - der dadurch erreichte Zustand
» bleibt gespeichert. Nimm an, ein kurzer Set-Impuls High, bei Reset Low
» setzt des Ausgang auf High. Das bleibt dann gespeichert, auch bei beide
» Eingänge auf Low, solange Reset nicht auf High geht.
Man nennt es auch ein Mitkoplungseffekt. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NoName
21.05.2023,
23:19
@ Benkamin
» » » Hallo,
» » » ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» » » betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der
» Speicherzustand
» » mit
» » » R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts
» » mehr
» » » ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau
» ist
» » » denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird
» » das
» » » FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am
» » Ausgang
» » » an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
» » Hallo,
» » Deine Frage ist durchaus berechtigt und die Antwort versteht man am
» besten
» » beim Dynamischen RS-FF.
» » Beispiel:
» » R=S=0, dann ändert sich der Ausgang nach dem nächsten Tat nicht, d.h.
» der
» » Ausgang Q bleibt wie er war und das kann 1 oder 0 sein. In deinem
» Beispiel
» » war er 0. Geschrieben wird das Qn = Qn+1
» » Wird S=1 und R=0, dann wird der Ausgang beim nächsten Takt auf 0
» gesetzt.
» » Geschrieben Qn+1 = 0. Da der Ausgang bereits auf 0 gesetzt war,
» bedeutet
» » das, dass sich der Ausgang nicht ändert.
» » Jetzt zu deiner Frage „Wozu braucht man dann den Speichermodus R=S=0?“
» » Es kann ja sein, dass bei einer Ablaufsteuerung an einer bestimmten
» Stelle
» » die Schaltung einer Logik R=0 und S=0 vorgibt und somit dem FF sagt beim
» » nächsten Takt seinen Zustand nicht zu ändern, egal welcher Zustand das
» FF
» » hat, z.B. der Zustand 0.
» » Anders ist es bei S=1 und R=0. Dort soll zwingend das FF auf 0 gesetzt
» » werden.
» » Diesen Zusammenhang kannst du der Wahrheitstabelle des SR-FF entnehmen.
» » Alles klar?
» » Gruß von hightech
» Hallo Hightech!
» Perfekt, das ist es was mit gefehlt hat - das dynamische Verhalten
» (Takgesteuert). da macht es natürlich Sinn, dass man sagen explizit sagen
» kann, das FF soll bei der nächsten Flanke nicht schalten.
» Beim Pegelgesteuerten FF ohne Takt erscheint mir der Zustand S=R=0
» (Speichern) zwecklos :)
» Danke!!
Nicht im geringsten. Stell dir ein System mit einem Ein- und einem Aus-Taster vor.
Ein kurzer Druck auf "ein" soll erhalten bleiben und ein kurzer Druck auf "aus" soll den Zustand zurück setzen. Dazwischen wird keiner der beiden Taster betätigt.
Im Grunde sind alle diese Schaltungen ein RS FlipFlop.
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2023,
04:05
@ Benkamin
» » » Hallo,
» Speicherzustand
» » mit
» » mehr
» ist
» » das
» » Ausgang
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
Du kannst Dir ja mal anschauen oder nachbauen, den IC CMOS 4013, den Q auf D legen, und mit + auf Cl kannst Du dann mit einem Tastendruck Q auf 1 setzen, Q auf 0, dann noch ein + auf Cl, dann geht Q auf 0 und Q auf 1, kannst Du so oft wiederholen wie Du es willst, Aber pass auf, das ist ein CMOS-IC, sehr empfindlich gegen elektrostatische Aufladungen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
hightech(R)
22.05.2023,
11:30
@ Benkamin
» » » Hallo,
» Speicherzustand
» » mit
» » mehr
» ist
» » das
» » Ausgang
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
» » Hallo,
» besten
» » Beispiel:
» der
» Beispiel
» gesetzt.
» bedeutet
» Stelle
» FF
» » werden.
» » Alles klar?
» Hallo Hightech!
» Danke!!
Hallo Benkamin,
was du geschrieben hast ist richtig, d.h. bei einem statischen RS-FF (Pegelgesteuert) ist die Variablenkombination S=R=0 sinnlos, da das FF seinen Zustand nicht ändert. Allerdings ist S=R=1 beim statischen RS-FF nicht erlaubt, weil dadurch die Vorschrift Q = /Q verletzt wird. Man spricht dann von verbotenem Zustand. Aber das war ja nicht deine Frage.
Ich habe mal in meinen Unterlagen zur Vorlesung Digitaltechnik nachgeschaut und dort wird diese Aussage auch bestätigt.
Bei der Vielzahl der unterschiedlichen FF-Typen ist es wohl am besten, sich die entsprechende Wahrheitstabelle oder die dazugehörigen Funktionsgleichungen anzuschauen, weil nur damit die Zusammenhänge eindeutig beschrieben werden.
Gruß von hightech
Eierschale(R)
22.05.2023,
12:02
@ NoName
» Nicht im geringsten. Stell dir ein System mit einem Ein- und einem
» Aus-Taster vor.
» Ein kurzer Druck auf "ein" soll erhalten bleiben und ein kurzer Druck auf
» "aus" soll den Zustand zurück setzen. Dazwischen wird keiner der beiden
» Taster betätigt.
» Im Grunde sind alle diese Schaltungen ein RS FlipFlop.
Das ist noch die schönste Erklärung. Bei meiner Drehmaschine gibt es 4 Möglichkeiten der Tasterbetätigung: An (Set) schaltet den Motor ein, Aus (Reset) schaltet den Motor aus, wird kein Taster betätigt (Set und Reset auf Low), bleibt der aktuelle Zustand erhalten (gespeichert), werden beide Taster gleichzeitig betätigt, ist der Motor aus (dominantes Rücksetzen).
NoName
22.05.2023,
13:41
@ hightech
» was du geschrieben hast ist richtig, d.h. bei einem statischen RS-FF
» (Pegelgesteuert) ist die Variablenkombination S=R=0 sinnlos, da das FF
» seinen Zustand nicht ändert.
Dass sich der Zustand nicht ändert ist der Unterschied zwischen einem FlipFlop und einem Kabel.
Benkamin
24.05.2023,
08:59
@ Eierschale
» » Nicht im geringsten. Stell dir ein System mit einem Ein- und einem
» » Aus-Taster vor.
» » Ein kurzer Druck auf "ein" soll erhalten bleiben und ein kurzer Druck
» auf
» » "aus" soll den Zustand zurück setzen. Dazwischen wird keiner der beiden
» » Taster betätigt.
» » Im Grunde sind alle diese Schaltungen ein RS FlipFlop.
» Das ist noch die schönste Erklärung. Bei meiner Drehmaschine gibt es 4
» Möglichkeiten der Tasterbetätigung: An (Set) schaltet den Motor ein, Aus
» (Reset) schaltet den Motor aus, wird kein Taster betätigt (Set und Reset
» auf Low), bleibt der aktuelle Zustand erhalten (gespeichert), werden beide
» Taster gleichzeitig betätigt, ist der Motor aus (dominantes Rücksetzen).
Super, danke!
Benkamin
24.05.2023,
09:03
@ Benkamin
» R=S=0?
» Danke!
Dies betreffend hätte ich noch eine Frage: Bei den Schaltsymbolen von FF sind die Eingänge immer wieder mit Zusatzzahlen vor oder nach dem Buchstaben versehen, z.B. C1, 1S, 1R, siehe auch Schaltsymbol im Anhang.
Was bedeutet das? Ich habe hierzu keine Infos gefunden, kann das jemand kurz erklären? Und warum beim Clock danach (C1) und bei R und S davor (1R, 1S)?
Danke!
Eierschale(R)
24.05.2023,
11:47
@ Benkamin
» » Hallo,
» mit
» mehr
» das
» Ausgang
» Speichermodus
» » R=S=0?
» » Danke!
» Dies betreffend hätte ich noch eine Frage: Bei den Schaltsymbolen von FF
» sind die Eingänge immer wieder mit Zusatzzahlen vor oder nach dem
» Buchstaben versehen, z.B. C1, 1S, 1R, siehe auch Schaltsymbol im Anhang.
» Was bedeutet das? Ich habe hierzu keine Infos gefunden, kann das jemand
» kurz erklären? Und warum beim Clock danach (C1) und bei R und S davor (1R,
» 1S)?
» Danke!
Häufig findet man 2 Bausteine in einem Gehäuse. Die Ziffern kennzeichnen dann jeweils ein FF.
Manchmal sind es auch 4 FF, wie beim
SN54LS279A
Schau ins Datenblatt!
Benkamin
24.05.2023,
20:05
@ Eierschale
» » » Hallo,
» Speicherzustand
» » mit
» » mehr
» ist
» » das
» » Ausgang
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
» » Dies betreffend hätte ich noch eine Frage: Bei den Schaltsymbolen von FF
» » sind die Eingänge immer wieder mit Zusatzzahlen vor oder nach dem
» » Buchstaben versehen, z.B. C1, 1S, 1R, siehe auch Schaltsymbol im Anhang.
» » Was bedeutet das? Ich habe hierzu keine Infos gefunden, kann das jemand
» » kurz erklären? Und warum beim Clock danach (C1) und bei R und S davor
» (1R,
» » 1S)?
» » Danke!
» Häufig findet man 2 Bausteine in einem Gehäuse. Die Ziffern kennzeichnen
» dann jeweils ein FF.
» Manchmal sind es auch 4 FF, wie beim
» SN54LS279A
» Schau ins Datenblatt!
OK, im Datenblatt sehe ich das - aber warum die "1" einmal vor und einmal nach dem Buchstaben? hat das nicht auch noch etwas mit Einflanken- und Zweiflankensteuerung zu tun?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
26.05.2023,
10:04
@ Benkamin
nenne uns mal die Quelle wo Du diese Bezeichnungen gefunden hast.
Mir persönlich ist diese differenzierte Benennung auch unbekannt. Da hat wohl jemand zu viel Gummibärensaft getrunken.
Wie gesagt: mit Betrachtung des Originaltextes/Schaltbild ergibt sich u.U. mehr Klarheit.
Ralf
» » » » Hallo,
» » » » ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» » » » betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der
» » Speicherzustand
» » » mit
» » » » R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang
» nichts
» » » mehr
» » » » ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau
» » ist
» » » » denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann
» wird
» » » das
» » » » FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am
» » » Ausgang
» » » » an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den
» » » Speichermodus
» » » » R=S=0?
» » » » Danke!
» » » Dies betreffend hätte ich noch eine Frage: Bei den Schaltsymbolen von
» FF
» » » sind die Eingänge immer wieder mit Zusatzzahlen vor oder nach dem
» » » Buchstaben versehen, z.B. C1, 1S, 1R, siehe auch Schaltsymbol im
» Anhang.
» » » Was bedeutet das? Ich habe hierzu keine Infos gefunden, kann das
» jemand
» » » kurz erklären? Und warum beim Clock danach (C1) und bei R und S davor
» » (1R,
» » » 1S)?
» » » Danke!
» » Häufig findet man 2 Bausteine in einem Gehäuse. Die Ziffern kennzeichnen
» » dann jeweils ein FF.
» » Manchmal sind es auch 4 FF, wie beim
» » SN54LS279A
» » Schau ins Datenblatt!
» OK, im Datenblatt sehe ich das - aber warum die "1" einmal vor und einmal
» nach dem Buchstaben? hat das nicht auch noch etwas mit Einflanken- und
» Zweiflankensteuerung zu tun?
