Gnomi(R)
30.03.2023,
09:49
Erkennen von Bauteilen LED und Transistor (Bauelemente)
ich habe in einem Honda Motorrad nc750 RC72 Multiinstrument zwei Bauteile, die ich gerne bestimmen würde s. Bild.
A)
Könnte die rote LED dieser Typ sein?
LS E67B LED, SMD 3430, PLCC-4, rot, 355 mcd, 120°
Mich wundert, warum die drei Collector Pins dann unterschiedlich beschaltet sind?
B)
Der Transistor? W25 41?
Danke Jörg
Offroad GTI(R)
30.03.2023,
10:28
(editiert von Offroad GTI
am 30.03.2023 um 10:31)
@ Gnomi
» Mich wundert, warum die drei Collector Pins dann unterschiedlich beschaltet
» sind?
Dann ist es wohl eine andere LED.
» Der Transistor? W25 41?
Knifflig. Die SMD-Code-Übersetzter finden dazu nichts passendes.
Welcher Transistor es genau ist, spielt bei der einfachen Anwendung als Schalter für eine LED auch keine große Rolle.
Die Polarität lässt sich ja bestimmen, indem die Leitungswege verfolgt werden.
Strippenzieher(R)
D-14806,
30.03.2023,
10:35
(editiert von Strippenzieher
am 30.03.2023 um 10:36)
@ Gnomi
npn-Transistor mit integrierten Widerständen
PDTC123JT
xy(R)
30.03.2023,
12:19
@ Gnomi
» Könnte die rote LED dieser Typ sein?
» LS E67B LED, SMD 3430, PLCC-4, rot, 355 mcd, 120°
Könnte schon von Osram stammen. Was steht dann in der Ecke drauf?
xy(R)
30.03.2023,
12:19
@ Strippenzieher
» npn-Transistor mit integrierten Widerständen
» PDTC123JT
ACK
Gnomi(R)
30.03.2023,
12:22
@ Strippenzieher
» PDTC123JT
Danke, wie findet man das heraus?
Gnomi(R)
30.03.2023,
12:26
» » Könnte die rote LED dieser Typ sein?
» » LS E67B LED, SMD 3430, PLCC-4, rot, 355 mcd, 120°
» Könnte schon von Osram stammen. Was steht dann in der Ecke drauf?
Habe jetzt auch nur das Bild, wo es schlecht lesbar ist. Muss ich beim nächsten Ausbau nochmal genauer prüfen.
Strippenzieher(R)
D-14806,
30.03.2023,
12:46
@ Gnomi
dl7avf.info
Gast
30.03.2023,
15:10
Bild und Datenblatt passen nicht zueinander. Spiegelverkehrt wenn man die Gehäusemarkierung betrachtet.
Ich denke mal, das ist keine OSRAM LED. Auch das Innenleben der LED ist untypisch für eine OSRAM
Gnomi(R)
01.04.2023,
10:35
@ Gast
» » » Könnte die rote LED dieser Typ sein?
» » » LS E67B LED, SMD 3430, PLCC-4, rot, 355 mcd, 120°
» » Könnte schon von Osram stammen. Was steht dann in der Ecke drauf?
» Bild und Datenblatt passen nicht zueinander. Spiegelverkehrt wenn man die
» Gehäusemarkierung betrachtet.
» Ich denke mal, das ist keine OSRAM LED. Auch das Innenleben der LED ist
» untypisch für eine OSRAM
Auch wenn es nicht Osram ist, meinst Du mit spiegelverkehrt das ? Sonst finde ich keine anderen Gehäuse/Pinning Datenblätter:
Gnomi(R)
06.04.2023,
08:23
Es ist wohl F$56.
