Chris1234(R)
29.11.2022,
17:59
Bewegungsmelder an LED Lichtkette anschliessen (Schaltungstechnik)
Hallo liebe Leute!
Ich würde gerne einen Bewegungsmelder an eine einfache/billige LED Lichterkette anschließen.
Weiß aber jetzt nicht, ob das so wirklich geht.
LED Lichterkette:
-einen Ein/Ausschalter gibt es nicht. Sobald das 2 polige Netzkabel eingesteckt wird (wie auch immer gedreht), wird Neutral und Phase gleichzeitig verbunden und die LED's gehen an.
Gemäß Bewegunsmelder Anschluss Diagramm soll/muss(?) der N Neutralleiter an beiden Geräten verbunden werden und der L Leiter / Phase wird geschaltet. Geht also in den Bewegungsmelder rein und von dort raus an die LED Lichterkette.
Nun meine Frage/Überlegung dazu:
1) Kann/darf das angeschlossen werden oder ist dies so hier (eigentlich) nicht möglich/gefährlich?
2) falls ja spielt es dann eine Rolle wie ich es anschließe und ob ich N oder L schalte? Je nachdem wie das Kabel in die Steckdose gesteckt wird, ändert sich dies ja...
3) Falls es eine Rolle spielt: Ich könnte prüfen, was bei der Steckdose Phase und was Null ist, die Steckdose als auch das Kabel markieren sodass man es immer korrekt einstecken (kann).
4) Es sind andere Leute im Haus, das Kabel wäre grundsätzlich immer dort eingesteckt allerdings... man/jemand könnte es auch andersrum einstecken > ist dies gefährlich? ist dies problematisch....
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier noch ein Link zum Bewegungsmelder:
https://electra.pt/produtos/detalhe/eminimal-sensor/20
Lichterkette (nicht diese aber so ähnlich)
https://www.amazon.de/-/en/Lights-Waterproof-Outdoor-Christmas-Wedding/dp/B07X84C8KH/ref=sr_1_13?keywords=led%2Blichterkette&qid=1669739969&sr=8-13&th=1
gast
29.11.2022,
18:17
@ Chris1234
» Nun meine Frage/Überlegung dazu:
» 1) Kann/darf das angeschlossen werden oder ist dies so hier (eigentlich)
» nicht möglich/gefährlich?
ja unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen -> also Elektriker:innen
» 2) falls ja spielt es dann eine Rolle wie ich es anschließe und ob ich N
» oder L schalte? Je nachdem wie das Kabel in die Steckdose gesteckt wird,
» ändert sich dies ja...
egal
» 3) Falls es eine Rolle spielt: Ich könnte prüfen, was bei der Steckdose
» Phase und was Null ist, die Steckdose als auch das Kabel markieren sodass
» man es immer korrekt einstecken (kann).
nicht notwendig
» 4) Es sind andere Leute im Haus, das Kabel wäre grundsätzlich immer dort
» eingesteckt allerdings... man/jemand könnte es auch andersrum einstecken >
» ist dies gefährlich? ist dies problematisch....
nein
» Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris1234(R)
29.11.2022,
18:53
@ gast
Super... danke für die rasche Rückmeldung
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.11.2022,
18:56
@ Chris1234
» Super... danke für die rasche Rückmeldung
N und L steht dort nur, damit nicht jemand auf die Idee kommt L1 und L2 anzuschließen.
Und komm nicht auf die Idee, die Leiter so wie in der Skizze zu verbinden.:-D
Gast
29.11.2022,
19:44
@ Chris1234
oder so was
https://de.elv.com/heitronic-steckdosenadapter-mit-daemmerungssensor-bis-690-w-belastbar-ip20-251318?
Chris1234(R)
29.11.2022,
21:43
@ Gast
» oder so was
» https://de.elv.com/heitronic-steckdosenadapter-mit-daemmerungssensor-bis-690-w-belastbar-ip20-251318?
ja solche... oder was ähnliches mit integrierter Lampe hatte ich auch schon gesehen, aber die LED Kette hatte ich schon, passt super im Gang...die Steckdose ist in Bodennähe im Gang, drum denk ich dass ich mit dem anderen Bewegungssensor diesen besser positionieren kann
bastelix(R)
30.11.2022,
00:18
@ Chris1234
» ja solche... oder was ähnliches mit integrierter Lampe hatte ich auch schon
» gesehen, aber die LED Kette hatte ich schon, passt super im Gang...die
» Steckdose ist in Bodennähe im Gang, drum denk ich dass ich mit dem anderen
» Bewegungssensor diesen besser positionieren kann
Du kannst auch ein Verlängerungskabel verwenden und den Stecker-Bewegungsmelder flexibel positionieren.
Gast
30.11.2022,
18:15
@ gast
» ja unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen -> also Elektriker:innen
Genderscheiß muss hier nicht sein.
NoName
30.11.2022,
22:11
@ Gast
» » ja unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen -> also Elektriker:innen
» Genderscheiß muss hier nicht sein.
Dabei wäre der Bewegungsmelder IP65...
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
01.12.2022,
10:18
@ Gast
Sehr gute Antwort.
DedeW
Gast
01.12.2022,
21:40
@ DedeW
» » Genderscheiß muss hier nicht sein.
» Sehr gute Antwort.
Ja, ja die ewig Gestrigen haben wie immer recht.
soso
02.12.2022,
10:17
@ Gast
» » » Genderscheiß muss hier nicht sein.
» » Sehr gute Antwort.
» Ja, ja die ewig Gestrigen haben wie immer recht.
Dös neimodische Zeig tuat a koa Guad nit!
Dös sog i, dös sogt mei Voda und da Großvoda sogts a. :-D
