bastelix(R)
27.11.2022,
01:36
(editiert von bastelix
am 27.11.2022 um 01:40)
Passende Batterie für Kleinstserie (Funkthermometer) (Bauelemente)
Servus Zusammen,
ich suche die passende Batterie für mein aktuelles streng geheimes Projekt. Ich kann leider nicht sagen, dass es sich um einen simplen ATTiny85 handelt der eine DHT22 oder eine BME280 ausliest und die Messwerte über ein billiges 433MHz Modul aus der Bucht an meinen Zentrale funkt.
Normalerweise hätte ich jetzt einfach 3xAAA genommen, wie die Prototypen mit ATMega328p und der eine mit dem ATTiny85 auch verwenden. Aber das ganze soll in ein anständiges Gehäuse und der Batteriewechsel soll werkzeuglos möglich sein. Hab da auf die Schnelle nichts passendes gefunden und darum hinterfrage ich jetzt ob die 3xAAA wirklich die beste Lösung sind.
Der Funksensor braucht in Ruhe ca. 0,001mA und zum Senden für ca. 1 Sekunde max. 30mA (das lässt sich mit dem DMM nicht so gut messen aber bei 20mA hat das Netzteil kurz den Strom begrenzt, bei 30mA tut es das nicht mehr und das DMM zeigt irgendwas >= 25mA). Gesendet wird ca. ein mal pro Minute.
Weitere Anforderungen an die Batterie sind
* Mindestens 3V3 da der DHT22 für den Bereich 3V3 bis 5V spezifiziert ist. Er tut auch mit 3V0 aber ich hab den Eindruck, dass dann viel mehr Messfehler auftreten.
* Maximal 5V da der DHT22 nur für 5V spezifiziert ist und der µC auch nicht mehr als 5V5 mag
* Gute Verfügbarkeit, auch für nicht so ambitionierte Bastler und ein akzeptables Preis-/Leistungsverhältnis
* Im Idealfall sollte der Sensor damit 1 Jahr oder Länger auskommen. Wobei hier der Preis pro Batterie schwerer wiegt
Ich will das ganze direkt an die Batterie hängen, also keinen Spannungswandler o.ä. verbauen damit die Hardwarekosten möglichst gering bleiben. Das ganze läuft als Kleinstserie weil ich davon ein paar im Haus verteilen möchte und ein Kollege hat auch Interesse angemeldet. Darum soll das ganze auch in ein hübsches Gehäuse, will mich ja nicht blamieren :lol3:
Ein Spannungsabfall über die Laufzeit ist kein Problem solange die Untergrenze nur kurz unterschritten wird, allerdings nicht beim Auslese des DHT22 sonst misst der u.U. Mist mit valider Checksum.
Was meint ihr, doch die 3xAAA verwenden oder eine Li-Batterie mit 3V8 oder ganz was anderes?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.11.2022,
02:09
@ bastelix
Hi,
meine Gedanken zu dem top-secret-project ;-)
die Schaltungen werden IM Haus verteilt aufgestellt. Wahrscheinlich werden sie nicht bewegt, bleiben somit an ihrem Standort.
Wozu dann Batterien? Ich persönlich würde versuchen, den Strom aus Steckernetzteilen zu beziehen. Das ist ökologisch günstiger, macht lange Zeit keinen Stress. Puffern kannst Du ja mit nem Gold-Cap.
Die Verbindung zu den Schaltungen kannst Du mit ganz dünnen Leitungen ausführen. Die kann man zudem recht gut verstecken. Nötigenfalls eignet sich sogar CuL oder Wire-Wrap-Draht. Siehe die aktuell zu Weihnachten angebotenen Mini-LED-Lichterketten.
Ralf
» ich suche die passende Batterie für mein aktuelles streng geheimes Projekt.
» Ich kann leider nicht sagen, dass es sich um einen simplen ATTiny85 handelt
» der eine DHT22 oder eine BME280 ausliest und die Messwerte über ein
» billiges 433MHz Modul aus der Bucht an meinen Zentrale funkt.
» Normalerweise hätte ich jetzt einfach 3xAAA genommen, wie die Prototypen
» mit ATMega328p und der eine mit dem ATTiny85 auch verwenden. Aber das ganze
» soll in ein anständiges Gehäuse und der Batteriewechsel soll werkzeuglos
» möglich sein. Hab da auf die Schnelle nichts passendes gefunden und darum
» hinterfrage ich jetzt ob die 3xAAA wirklich die beste Lösung sind.
» Der Funksensor braucht in Ruhe ca. 0,001mA und zum Senden für ca. 1 Sekunde
» max. 30mA (das lässt sich mit dem DMM nicht so gut messen aber bei 20mA hat
» das Netzteil kurz den Strom begrenzt, bei 30mA tut es das nicht mehr und
» das DMM zeigt irgendwas >= 25mA). Gesendet wird ca. ein mal pro Minute.
» Weitere Anforderungen an die Batterie sind
» * Mindestens 3V3 da der DHT22 für den Bereich 3V3 bis 5V spezifiziert ist.
» Er tut auch mit 3V0 aber ich hab den Eindruck, dass dann viel mehr
» Messfehler auftreten.
» * Maximal 5V da der DHT22 nur für 5V spezifiziert ist und der µC auch nicht
» mehr als 5V5 mag
» * Gute Verfügbarkeit, auch für nicht so ambitionierte Bastler und ein
» akzeptables Preis-/Leistungsverhältnis
» * Im Idealfall sollte der Sensor damit 1 Jahr oder Länger auskommen. Wobei
» hier der Preis pro Batterie schwerer wiegt
» Ich will das ganze direkt an die Batterie hängen, also keinen
» Spannungswandler o.ä. verbauen damit die Hardwarekosten möglichst gering
» bleiben. Das ganze läuft als Kleinstserie weil ich davon ein paar im Haus
» verteilen möchte und ein Kollege hat auch Interesse angemeldet. Darum soll
» das ganze auch in ein hübsches Gehäuse, will mich ja nicht blamieren :lol3:
» Ein Spannungsabfall über die Laufzeit ist kein Problem solange die
» Untergrenze nur kurz unterschritten wird, allerdings nicht beim Auslese des
» DHT22 sonst misst der u.U. Mist mit valider Checksum.
» Was meint ihr, doch die 3xAAA verwenden oder eine Li-Batterie mit 3V8 oder
» ganz was anderes?
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
27.11.2022,
08:11
(editiert von volvodidi
am 27.11.2022 um 08:49)
@ bastelix
Moin bastelix,
warum nimmst du nicht einfach Funk Aussentemperatursensoren, die sind günstig, haben ein ansprechendes Gehäuse, und dadurch das da nix drin ist, was nochmal extra Strom braucht, kommen die mit handelsüblichen Batterien auch lange aus.
Zb. sowas hier: https://www.pearl.de/a-NC3982-3041.shtml?query=aussentemperatursensor
Arbeitet mit 433Mhz. Allerdings auf 3 Kanäle begrenzt.
Hier gibt es was mit 8 Kanälen: https://www.pearl.de/a-NX6185-3041.shtml
Dieter
Eierschale(R)
27.11.2022,
11:04
@ bastelix
» ganz was anderes?
14650 sollte reichen.
ingo
27.11.2022,
16:40
@ bastelix
Hm, ich würde für die Batterien so etwas hier nehmen.
GTIWUNG 6 Stück AA Batteriehalter Gehäuse Kunststoff Akku Aufbewahrungsbox, Batteriehalter für 3 x 1,5V AA Batterie Halterung 4,5V mit Anschlusskabel (3 Solts) https://amzn.eu/d/0hUWvbX
Das Gehäuse würde ich drucken. Einfach einen passendes Quader mit Deckel.
Da bist Du dann flexibel mit Batterien und Größe.
Dann ginge vielleicht auch die hier
Velamp 3R12/1BP Pila 3R12 Blech 4.5V, grün https://amzn.eu/d/69sDzHy
Spart die Halterung
Gruß Ingo
xy(R)
27.11.2022,
16:56
@ bastelix
Ich fürchte sowas ist dir zu teuer:
https://www.tme.eu/Document/9c6625dc96a4e359b729ce93440b1402/BX0001_1.pdf
Aber evtl gibts das ja aus China viel billiger...
Eierschale(R)
27.11.2022,
18:37
@ Eierschale
» » Was meint ihr, doch die 3xAAA verwenden oder eine Li-Batterie mit 3V8
» oder
» » ganz was anderes?
» 14650 sollte reichen.
Als Akku und dem spendiert man noch eine USB-C Buchse zum Aufladen und eine kleine Ladeplatine.
bigdie(R)
27.11.2022,
19:27
@ cmyk61
» Hi,
» meine Gedanken zu dem top-secret-project ;-)
» die Schaltungen werden IM Haus verteilt aufgestellt. Wahrscheinlich werden
» sie nicht bewegt, bleiben somit an ihrem Standort.
» Wozu dann Batterien? Ich persönlich würde versuchen, den Strom aus
» Steckernetzteilen zu beziehen. Das ist ökologisch günstiger, macht lange
» Zeit keinen Stress. Puffern kannst Du ja mit nem Gold-Cap.
» Die Verbindung zu den Schaltungen kannst Du mit ganz dünnen Leitungen
» ausführen. Die kann man zudem recht gut verstecken. Nötigenfalls eignet
» sich sogar CuL oder Wire-Wrap-Draht. Siehe die aktuell zu Weihnachten
» angebotenen Mini-LED-Lichterketten.
» Gruß
» Ralf
Ist nicht nur ökologisch besser, Batterie wechsel nervt. Meine Heizkörperregler von AVM hab ich auch entbatteriesiert. Selbst die Außentemperatur kommt mittlerweile per Draht ins Haus:-D
bastelix(R)
27.11.2022,
22:21
@ cmyk61
Hi,
Lass mich raten, Eigenheim und am besten die Steckdosen noch selber geplant? ;-) Wir haben hier pro normalen Zimmer 3 bis 4 Steckdosen.
Netzteil macht natürlich Sinn sofern das mit vertretbarem aufwand sicher installiert werden kann. Werde mal eine externe Versorgung optional vorsehen, denke ich hab mindestens einen Raum wo ich mich an ein bestehendes Netzteil dranhängen kann.
Aber bei zwei Kindern im Vorschulalter wird mein Kollege bestimmt keine Kabel rumliegen lassen dürfen.
bastelix(R)
27.11.2022,
22:23
@ bigdie
» Selbst die Außentemperatur kommt mittlerweile per Draht ins Haus:-D
Die kommt bei mir von Anbeginn der Messung über Kabel ins Haus und auch im Haus wurde so viel per Kabel direkt angebunden was ging. Versorgt wird das dann alles Zentral von der Basistation (einem PI) aus.
bastelix(R)
27.11.2022,
22:38
@ volvodidi
Moin Dieter,
» warum nimmst du nicht einfach Funk Aussentemperatursensoren,
Wir wollen keine fertige Wetterstation verwenden, also müssten wir erst das Protokoll der Sensoren decodieren können. Da ist dann fraglich was mehr Aufwand ist, Hardware selber Basteln oder in bestehende Software ein neues, noch unbekanntes, Funk-Protokoll integrieren. In meinem Fall dann auch noch parallel zu bestehenden anderen Sensoren die auf 433MHz senden.
Ich hab schon ein paar Module die nicht nur Temperatur und Luftfeuchte messen, sondern vier weitere Temperaturfühler haben und im Gewächshaus die Temperatur in verschiedenen Höhen und Tiefen messen. Dann hab ich noch Module die im Keller die Umgebungsbedingungen der Pilzzuchtzelte überwachen (Speisepilze!), aktuell Temperatur und Luftfeuchte im Zelt und außerhalb, als nächstes werden die um CO2 ergänzt weil das auch ein wichtiger Parameter ist.
Bei mir läuft das Zentral auf einem Raspberry PI zusammen und wird in einer Datenbank gespeichert. Halb Fertig ist dann auch die Überwachung der Temperaturen und wenn in einem Raum die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt oder sich binnen kurzer Zeit der Außentemperatur von oben her annähert soll eine Nachricht an alle Haushaltsmitglieder geschickt werden "Ist das Fenster in $ZIMMER nicht schon lange genug offen?" ;-) Mein Kollege hat ähnliches vor.
cmyk61(R)
27.11.2022,
23:09
@ bastelix
Solche Kabel legt man dann am besten oben am Übergang Wand/Decke entlang. Das sieht kein Schwein wenn man CuL verwendet.
Ich habe mir das mal länger überlegt - ob und wie solche Kabel überhaupt in irgendeiner Weise auffallen. Optisch schonmal garnicht. UNd kein Besuch würde es wagen, meine Kabel zu kritisieren geschweige denn mich überhaupt drauf anzusprechen. Im Gegenteil: ich muss in der Regel explizit auf die 2x6qmm hinweisen..."ach echt - die hab ich garnicht bemerkt. Das meiste liegt sowieso hinter den Schränken oder unter der Couch. An der Höhe der Spannung liegts schon zweimal nicht.
Ralf
» Lass mich raten, Eigenheim und am besten die Steckdosen noch selber
» geplant? ;-) Wir haben hier pro normalen Zimmer 3 bis 4 Steckdosen.
» Netzteil macht natürlich Sinn sofern das mit vertretbarem aufwand sicher
» installiert werden kann. Werde mal eine externe Versorgung optional
» vorsehen, denke ich hab mindestens einen Raum wo ich mich an ein
» bestehendes Netzteil dranhängen kann.
» Aber bei zwei Kindern im Vorschulalter wird mein Kollege bestimmt keine
» Kabel rumliegen lassen dürfen.
bastelix(R)
27.11.2022,
23:14
@ Eierschale
» Als Akku und dem spendiert man noch eine USB-C Buchse zum Aufladen und eine
» kleine Ladeplatine.
Li-Akku hat was für sich, aber Laden trau ich mir nicht zu und ich will nichts basteln und an andere Leute rausgeben das ich nicht gut genug verstehe.
Für den Li-Akku brauche ich dann noch einen Unterspannungs-Schutz, oder gibt es welche wo sowas schon integriert ist?
bastelix(R)
27.11.2022,
23:21
@ ingo
» Hm, ich würde für die Batterien so etwas hier nehmen.
» GTIWUNG 6 Stück AA Batteriehalter Gehäuse Kunststoff Akku Aufbewahrungsbox,
Und das dann zusammen mit der Platine in ein Gehäuse kleben/schrauben? Hab mir zwar was eleganteres erhofft aber das wäre auch ne Option.
bastelix(R)
27.11.2022,
23:22
» Ich fürchte sowas ist dir zu teuer:
Das wäre eine echt elegante Lösung aber ja, 13€/Stück nur für den Batteriehalter sind schon knackig.
xy(R)
28.11.2022,
01:22
(editiert von xy
am 28.11.2022 um 01:23)
@ bastelix
» » Ich fürchte sowas ist dir zu teuer:
» Das wäre eine echt elegante Lösung aber ja, 13€/Stück nur für den
» Batteriehalter sind schon knackig.
Aus China:
https://de.aliexpress.com/item/32891248047.html
Dürfte am Ende auf unter 2,50€/Stk. kommen.
Und auch für AAA verfügbar:
https://de.aliexpress.com/item/32885989085.html
