matzi682015
Aachen, 15.10.2022, 21:03 |
AGC (Bauelemente) |
Hallo, es gibt bestimmt ICs die nicht allzuviel Gemüse drumrum brauchen, um z.B. bei einer Lichtorgel den Amplitudenlevel mehr oder weniger konstant halten können. AGC = AutoGainControl. Was für ICs gibt es da? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
15.10.2022, 21:38
@ matzi682015
AGC |
» Hallo, es gibt bestimmt ICs die nicht allzuviel Gemüse drumrum brauchen, um
» z.B. bei einer Lichtorgel den Amplitudenlevel mehr oder weniger konstant
» halten können. AGC = AutoGainControl. Was für ICs gibt es da?
Spezielle Analog-ICs dafür sind lange obselet. |
matzi682015
Aachen, 15.10.2022, 22:03
AGC |
» » Hallo, es gibt bestimmt ICs die nicht allzuviel Gemüse drumrum brauchen,
» um
» » z.B. bei einer Lichtorgel den Amplitudenlevel mehr oder weniger konstant
» » halten können. AGC = AutoGainControl. Was für ICs gibt es da?
» Spezielle Analog-ICs dafür sind lange obselet.
Aber bei eBay oder so sind die vielleicht noch zu kriegen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Altgeselle
15.10.2022, 22:06
@ matzi682015
AGC |
» » » Hallo, es gibt bestimmt ICs die nicht allzuviel Gemüse drumrum
» brauchen,
» » um
» » » z.B. bei einer Lichtorgel den Amplitudenlevel mehr oder weniger
» konstant
» » » halten können. AGC = AutoGainControl. Was für ICs gibt es da?
» » Spezielle Analog-ICs dafür sind lange obselet.
» Aber bei eBay oder so sind die vielleicht noch zu kriegen?
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Altgeselle |
tomtronic von unterwegs
16.10.2022, 02:50
@ matzi682015
AGC |
Hallo
Stichwort, CA3080, hatte ich früher mal verbaut, ist lange her, im ebay scheint es den noch zu geben.
Gruss tom |
Mikee
16.10.2022, 08:30
@ matzi682015
AGC |
Hallo!
geht auch ohne Spezial IC.
Du benötigst einen normalen OpAmp, einen Ausganstransistor und die Rückkopplung über einen
Gleichrichter, der den Eingang eines FET steuert und dieser hängt in dem Gegenkopplungspfad
des OpAmp. Sind ungefähr 12 Bauteile.
Mikee |
bigdie
16.10.2022, 16:22
@ matzi682015
AGC |
Google halt mal nach Dynamikkompressor |
Eierschale
16.10.2022, 16:41
@ matzi682015
AGC |
Wie wäre es mit einem NF-Verstärker-IC mit Gain-Control, so etwas wie TDA1013B oder so, bei dem die Gain-Control zu einer Automatic-Gain-Control erweitert wird? |
matzi682015
Aachen, 16.10.2022, 17:12
@ Mikee
AGC |
» Hallo!
» geht auch ohne Spezial IC.
» Du benötigst einen normalen OpAmp, einen Ausganstransistor und die
» Rückkopplung über einen
» Gleichrichter, der den Eingang eines FET steuert und dieser hängt in dem
» Gegenkopplungspfad
» des OpAmp. Sind ungefähr 12 Bauteile.
» Mikee
Hallo, ich habe halt nicht viel Platz, bzw. wollte wenig Platz dafür in Anspruch nehmen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
16.10.2022, 17:24
@ matzi682015
AGC |
» » geht auch ohne Spezial IC.
» » Du benötigst einen normalen OpAmp, einen Ausganstransistor und die
» » Rückkopplung über einen
» » Gleichrichter, der den Eingang eines FET steuert und dieser hängt in dem
» » Gegenkopplungspfad
» » des OpAmp. Sind ungefähr 12 Bauteile.
» Hallo, ich habe halt nicht viel Platz, bzw. wollte wenig Platz dafür in
» Anspruch nehmen.
Dann musst du eben kleine SMD-Teile nehmen. |
matzi682015
Aachen, 16.10.2022, 19:48
AGC |
» » Hallo, ich habe halt nicht viel Platz, bzw. wollte wenig Platz dafür in
» » Anspruch nehmen.
» Dann musst du eben kleine SMD-Teile nehmen.
Nö, mit SMD mache ich gar nix. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
16.10.2022, 21:28
@ matzi682015
AGC |
» » » Hallo, ich habe halt nicht viel Platz, bzw. wollte wenig Platz dafür
» in
» » » Anspruch nehmen.
» » Dann musst du eben kleine SMD-Teile nehmen.
» Nö, mit SMD mache ich gar nix.
Keine Arme, keine Kekse. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.10.2022, 18:53 (editiert von schaerer am 17.10.2022 um 19:01)
@ Eierschale
AGC |
» um
» Wie wäre es mit einem NF-Verstärker-IC mit Gain-Control, so etwas wie
» TDA1013B oder so, bei dem die Gain-Control zu einer Automatic-Gain-Control
» erweitert wird?
Bei MOUSER gibt es gerade mal zwei Stück, aber halt auch nicht in DIL.
Hier der Link:
* https://www.mouser.ch/c/?q=lm13700
Hier noch was entdeckt...
* https://www.csi-elektronik.de/TDA1013B-IC-PH-SIL-9 -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.10.2022, 20:01
@ schaerer
AGC |
» brauchen,
» » um
» konstant
» » Wie wäre es mit einem NF-Verstärker-IC mit Gain-Control, so etwas wie
» » TDA1013B oder so, bei dem die Gain-Control zu einer
» Automatic-Gain-Control
» » erweitert wird?
Hier der Link:
Eierschale
17.10.2022, 22:49
@ schaerer
AGC |
» » erweitert wird?
» Bei MOUSER gibt es gerade mal zwei Stück, aber halt auch nicht in DIL.
» Hier der Link:
» * https://www.mouser.ch/c/?q=lm13700
» Hier noch was entdeckt...
» * https://www.csi-elektronik.de/TDA1013B-IC-PH-SIL-9
Mit dem Suchbegriff:
audio amplifier dc volume control
finden sich einige ICs, bleibt dann nur noch die Erzeugung einer passenden Gleichspannung aus dem Audio Signal. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.10.2022, 17:54 (editiert von schaerer am 18.10.2022 um 18:34)
@ Eierschale
LM13700 bei Reichelt und Amazon !!! |
» » » Wie wäre es mit einem NF-Verstärker-IC mit Gain-Control, so etwas wie
» » » TDA1013B oder so, bei dem die Gain-Control zu einer
» » Automatic-Gain-Control
» » » erweitert wird?
» » Bei MOUSER gibt es gerade mal zwei Stück, aber halt auch nicht in DIL.
» » Hier der Link:
» » * https://www.mouser.ch/c/?q=lm13700
» » Hier noch was entdeckt...
» » * https://www.csi-elektronik.de/TDA1013B-IC-PH-SIL-9
» Mit dem Suchbegriff:
» audio amplifier dc volume control
» finden sich einige ICs, bleibt dann nur noch die Erzeugung einer passenden
» Gleichspannung aus dem Audio Signal.
Im Prinzip durch Gleichrichtung und Tiefpassfilter:
Lies bitte den ganzen Text in Ruhe durch. Die Gleichrichtung wird durch die Darlingtonstufe erzeugt.
Dieser Elektronik-Minikurs bietet sehr viel. Mit dem Kapitel "Dynamiklimiter mit LM13700" mit Bild 3 wird's komplexer mit sehr guten Werten.
Am Besten ist es mit einem Versuch mit Steckbrett mit der einfachen Schaltung Bild 1 beginnen. Lernen durch Praxis ist stets empfehlnswert, weil wirklichkeitsnah.
Wenn man den LM13700 nirgends mehr bekommt, halt schade. Das Funktionsprinzip ist stets das Selbe, als muss man mit einem vielleicht anden IC zum Ziel kommen.
Bei REICHELT such im DIL-Gehäuse gefunden:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&SID=952ff43d25768f4748017771d2971ec7f93d1b6788ddf54502180&q=lm13700
und bei AMAZON:
https://www.amazon.com/lm13700/s?k=lm13700
Vie Spass mit diesem Thema. -- Gruss
