rujani
02.06.2006, 08:47 |
was ist eine Entkopplungsdiode? (Elektronik) |
KAnn mir jemand die Funktion einer Entkopplungsdiode bei reduntanter Stromeinspeidung erklären?
Danke |
Thomas Z
02.06.2006, 09:24
@ rujani
was ist eine Entkopplungsdiode? |
» KAnn mir jemand die Funktion einer Entkopplungsdiode bei reduntanter
» Stromeinspeidung erklären?
» Danke
2 Quellen (DC natürlich)gehen über Dioden auf eine gemeinsame Anode.
Vorteil: fällt eine Quelle aus merkt der Verbraucher nix davon
Nachteil: ständiger Verlust an der Diode |
rujani
02.06.2006, 09:50
@ Thomas Z
» » KAnn mir jemand die Funktion einer Entkopplungsdiode bei reduntanter
» » Stromeinspeidung erklären?
» » Danke
» 2 Quellen (DC natürlich)gehen über Dioden auf eine gemeinsame Anode.
» Vorteil: fällt eine Quelle aus merkt der Verbraucher nix davon
» Nachteil: ständiger Verlust an der Diode
Sorry gehts evtl. noch etwas trivialer für einen Betriebswirt ;O) |
Harald Wilhelms
02.06.2006, 10:04
@ rujani
» » » KAnn mir jemand die Funktion einer Entkopplungsdiode bei reduntanter
» » » Stromeinspeidung erklären?
» » » Danke
» » 2 Quellen (DC natürlich)gehen über Dioden auf eine gemeinsame Anode.
» » Vorteil: fällt eine Quelle aus merkt der Verbraucher nix davon
» » Nachteil: ständiger Verlust an der Diode
» Sorry gehts evtl. noch etwas trivialer für einen Betriebswirt ;O)
Hmm, einfache Erklärungen sind gar nicht so einfach.
Vielleicht so: Es handelt sich um ein Bauelement,
welches verhindert, das sich zwei Stromquellen (Haupt-
Stromquelle und Notstromquelle) gegenseitig beeinflussen.
Leider funktioniert das nur bei Gleichstrom und nicht bei
Wechselstrom.
Harald |
rujani
02.06.2006, 10:09 (editiert von rujani am 02.06.2006 um 10:12)
@ Harald Wilhelms
» » » » KAnn mir jemand die Funktion einer Entkopplungsdiode bei reduntanter
» » » » Stromeinspeidung erklären?
» » » » Danke
» » » 2 Quellen (DC natürlich)gehen über Dioden auf eine gemeinsame Anode.
» » » Vorteil: fällt eine Quelle aus merkt der Verbraucher nix davon
» » » Nachteil: ständiger Verlust an der Diode
» » Sorry gehts evtl. noch etwas trivialer für einen Betriebswirt ;O)
» Hmm, einfache Erklärungen sind gar nicht so einfach.
» Vielleicht so: Es handelt sich um ein Bauelement,
» welches verhindert, das sich zwei Stromquellen (Haupt-
» Stromquelle und Notstromquelle) gegenseitig beeinflussen.
» Leider funktioniert das nur bei Gleichstrom und nicht bei
» Wechselstrom.
» Gruss
» Harald
Ok verstehe....
liefern beide Strimquellen strom oder nur eine und die andere erst wenn eine ausfällt? sorry wenn das doofe fragen sind aber wie gesagt bin nicht aus dem Bereich....
Soweit ich von einer Diode weiß läßt sie ja Strom nur in eine Richtung durch....wie wird hier eine Behinderung der beiden Stromquellen verhindert da sie ja beide an der "Anode" hängen?
Gruß Marc |
Harald Wilhelms
02.06.2006, 10:18
@ rujani
» » Hmm, einfache Erklärungen sind gar nicht so einfach.
» » Vielleicht so: Es handelt sich um ein Bauelement,
» » welches verhindert, das sich zwei Stromquellen (Haupt-
» » Stromquelle und Notstromquelle) gegenseitig beeinflussen.
» » Leider funktioniert das nur bei Gleichstrom und nicht bei
» » Wechselstrom.
» » Gruss
» » Harald
» Ok verstehe....
» liefern beide Strimquellen strom oder nur eine und die andere erst wenn
» eine ausfällt?
Meist das letztere. Manchmal, je nach Anwendung aber auch
beide gleichzeitig.
» aus dem Bereich....
» Soweit ich von einer Diode weiß läßt sie ja Strom nur in eine Richtung
» durch....wie wird hier eine Behinderung der beiden Stromquellen verhindert
Es kann kein Strom direkt von einer Stromquelle in
die andere fliessen, da für diesen Weg die Dioden
sozusagen gegeneinander geschaltet sind.
Nun gleichzeitig einfach und präzise erklären geht nicht.
Da müsstest Du Dich schon etwas mehr mit den Grundlagen
des elektrischen Stromkreises bschäftigen. Solche
Erklärungen gehen dann auch meist nur von Angesicht
zu Angesicht und nicht im Wechselgespräch im Forum.
Harald |
rujani
02.06.2006, 10:30
@ Harald Wilhelms
» » » Hmm, einfache Erklärungen sind gar nicht so einfach.
» » » Vielleicht so: Es handelt sich um ein Bauelement,
» » » welches verhindert, das sich zwei Stromquellen (Haupt-
» » » Stromquelle und Notstromquelle) gegenseitig beeinflussen.
» » » Leider funktioniert das nur bei Gleichstrom und nicht bei
» » » Wechselstrom.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Ok verstehe....
» » liefern beide Strimquellen strom oder nur eine und die andere erst wenn
» » eine ausfällt?
» Meist das letztere. Manchmal, je nach Anwendung aber auch
» beide gleichzeitig.
» sorry wenn das doofe fragen sind aber wie gesagt bin nicht
» » aus dem Bereich....
» » Soweit ich von einer Diode weiß läßt sie ja Strom nur in eine Richtung
» » durch....wie wird hier eine Behinderung der beiden Stromquellen
» verhindert
» Es kann kein Strom direkt von einer Stromquelle in
» die andere fliessen, da für diesen Weg die Dioden
» sozusagen gegeneinander geschaltet sind.
» Nun gleichzeitig einfach und präzise erklären geht nicht.
» Da müsstest Du Dich schon etwas mehr mit den Grundlagen
» des elektrischen Stromkreises bschäftigen. Solche
» Erklärungen gehen dann auch meist nur von Angesicht
» zu Angesicht und nicht im Wechselgespräch im Forum.
» Gruss
» Harald
ja verstehe....
sag mal ist das dann ein einziges Bauteil mit zwei eingängen oder sind es zwei dioden-bauteile?
und habe ich das nun richtig verstanden beide liefern Strom....und wenn eine Quelle ausfällt bleibt halt eine und liefert den Strom....
Danke Dir fürs bisherige versuchen! |
Harald Wilhelms
02.06.2006, 11:43
@ rujani
» ja verstehe....
» sag mal ist das dann ein einziges Bauteil mit zwei eingängen oder sind es
» zwei dioden-bauteile?
Typisch sind Dioden (nicht nur Entkopplunsdioden)
Zweipole, also Bauelemente mit zwei Anschlüssen.
Es gibt aber auch sog. Doppeldioden mit zwei
Dioden in einem Gehäuse. Die haben dann meist
3 Anschlüsse.
» und habe ich das nun richtig verstanden beide liefern Strom....und wenn
» eine Quelle ausfällt bleibt halt eine und liefert den Strom....
Im Prinzip ja.
Zu jeder Regel gibt es aber auch Ausnahmen...
Harald |
rujani
02.06.2006, 11:56
@ Harald Wilhelms
» » ja verstehe....
» » sag mal ist das dann ein einziges Bauteil mit zwei eingängen oder sind
» es
» » zwei dioden-bauteile?
» Typisch sind Dioden (nicht nur Entkopplunsdioden)
» Zweipole, also Bauelemente mit zwei Anschlüssen.
» Es gibt aber auch sog. Doppeldioden mit zwei
» Dioden in einem Gehäuse. Die haben dann meist
» 3 Anschlüsse.
» » und habe ich das nun richtig verstanden beide liefern Strom....und wenn
» » eine Quelle ausfällt bleibt halt eine und liefert den Strom....
» Im Prinzip ja.
» Zu jeder Regel gibt es aber auch Ausnahmen...
» Gruss
» Harald
Danke Dir......!!! |
klausthal
02.06.2006, 12:00
@ Harald Wilhelms
also, die dioden wirken wie ventile.
ein gerät braucht stets druckluft. deshalb gibt es zwei kompressoren, die beide laufen. die beiden ventile sind jedes für sich an der einen seite mit seinem kompressor verbunden und gehen auf der anderen seite auf eine gemeinsame leitung, die zum gerät führt. die ventile sind so eingebaut, daß sie den weg der druckluft ins gerät freigeben.
fällt ein kompressor aus, so fließt die druckluft immer noch ungehindert ins gerät, kann aber nicht in den stillgelegten kompressor gelangen, da das zugehörige vaentil in gegenrichtung sperrt.
klausthal |
rujani
02.06.2006, 12:22 (editiert von rujani am 02.06.2006 um 12:26)
@ klausthal
» also, die dioden wirken wie ventile.
» ein gerät braucht stets druckluft. deshalb gibt es zwei kompressoren, die
» beide laufen. die beiden ventile sind jedes für sich an der einen seite
» mit seinem kompressor verbunden und gehen auf der anderen seite auf eine
» gemeinsame leitung, die zum gerät führt. die ventile sind so eingebaut,
» daß sie den weg der druckluft ins gerät freigeben.
» fällt ein kompressor aus, so fließt die druckluft immer noch ungehindert
» ins gerät, kann aber nicht in den stillgelegten kompressor gelangen, da
» das zugehörige vaentil in gegenrichtung sperrt.
» klausthal
Sehr schöne Erklärung und ich habs jetzt auch mittlerweile kapiert....einzig meine Frage wäre noch was würde passieren wenn die beiden Stromquellen nicht durch Entkopplungsdioden "getrennt" wären? |
Harald Wilhelms
02.06.2006, 12:40
@ rujani
» was würde passieren wenn die
» beiden Stromquellen nicht durch Entkopplungsdioden "getrennt" wären?
Das kann, muss aber nicht zu Beschädigungen der jeweiligen
Geräte führen. Diese Beschädigungen können durchaus
spektaktulär mit aufglühenden Drähten o.ä. verlaufen.
Genau kann man das aber nur bei der Prüfung der einzelnen Geräte vor Ort sagen. Meistens verhindern zwar Sicherungen
das schlimmste, aber oft ist ja schon der Ausfall des zu versorgenden Gerätes schlimm genug. (Sicherheitsanwendungen)
Harald |
