Sebastian
02.07.2022, 16:28 |
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? (Elektronik) |
Hallo!
Ich hab mal ne kurze - vermutlich "dumme Frage":
Gibts eine Überschlagsrechnung, Regel oder "Daumen mal pi Rechnung" ab wann Koronaentladungen auftreten. Also bei welcher Frequenz in Zusammenhang mit der Spannung bei Sinuswellen. Aja, betrifft Spulen mit Ferritkern.
LG,
Basti |
Sebastian
03.07.2022, 09:33
@ Sebastian
Koronaentladungen - welche Spannung/Frequenz? |
» Hallo!
» Ich hab mal ne kurze - vermutlich "dumme Frage":
» Gibts eine Überschlagsrechnung, Regel oder "Daumen mal pi Rechnung" ab wann
» Koronaentladungen auftreten. Also bei welcher Frequenz in Zusammenhang mit
» der Spannung bei Sinuswellen. Aja, betrifft Spulen mit Ferritkern.
» LG,
» Basti
... wenns keine ungefähre "Regel" gibts, bedeutet das, ich muss herumprobieren indem ich verschiedene Frequenzen und Spannungen an meine Spulen schalte und sehe, ab wann sie anfangen zu leuchten? |
simi7
D Südbrandenburg, 03.07.2022, 20:45
@ Sebastian
» » Hallo!
» » Ich hab mal ne kurze - vermutlich "dumme Frage":
» » Gibts eine Überschlagsrechnung, Regel oder "Daumen mal pi Rechnung" ab
» wann
» » Koronaentladungen auftreten. Also bei welcher Frequenz in Zusammenhang
» mit
» » der Spannung bei Sinuswellen. Aja, betrifft Spulen mit Ferritkern.
» » LG,
» » Basti
» ... wenns keine ungefähre "Regel" gibts, bedeutet das, ich muss
» herumprobieren indem ich verschiedene Frequenzen und Spannungen an meine
» Spulen schalte und sehe, ab wann sie anfangen zu leuchten?
Dann fang mal mit ein paar kHz an und 2kV. Die Elektrodenform ist auch wichtig. Je spitzer desto besser. |
Sebastian
04.07.2022, 08:37
@ simi7
» Dann fang mal mit ein paar kHz an und 2kV. Die Elektrodenform ist auch
» wichtig. Je spitzer desto besser.
Ok, danke ich dachte eher so an unter 1000 Volt ... oder passiert da noch garnix bzgl. Koronaentladungen? Frequenz kann ich
regeln von 1 kHz bis in den ca. 10 MHz bereich. |
Thomas Kuster
04.07.2022, 11:03
@ Sebastian
Hallo Sebastian
Korona-Entladungen bei Gleichstrom beginnen bei ein paar Kilovolt, abhängig von der Elektrodenform. Wie sich das bei Wechselfeldern verhält, weiss ich nicht ganz genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es dafür höhere Spannungen braucht, weil das elektrische Feld ja dauernd umgepolt wird. Je höher die Frequenz wird, desto höher müsste auch die Ausgangsspannung sein, um Korona-Entladungen zu verursachen.
Sebastian
04.07.2022, 13:22
@ Thomas Kuster
Koronaentladungen & Isolation?? |
» Hallo Sebastian
» Korona-Entladungen bei Gleichstrom beginnen bei ein paar Kilovolt, abhängig
» von der Elektrodenform. Wie sich das bei Wechselfeldern verhält, weiss ich
» nicht ganz genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es dafür höhere
» Spannungen braucht, weil das elektrische Feld ja dauernd umgepolt wird. Je
» höher die Frequenz wird, desto höher müsste auch die Ausgangsspannung sein,
» um Korona-Entladungen zu verursachen.
Ok, verstehe! Danke für die Infos.
Mal ne kurze andere Frage: Schaden die Koronaentladungen eigentlich der Isolation? Ich hatte mal so einen alten HV-Ferritkerntrafo, da waren die Spulen einfach so draufgewickelt ohne spezieller Isolation, halt nur der Kupferlackdraht. Wie ich den damals an ca. 60kHz angeschlossen hatte kamen sekundär sicher einige kV heraus, aber die gesamte Wicklung "leuchtete" auf, nicht nur an spitzen Enden ... hält das die Isolation sprich der Kupferlackdraht eigentlich aus auf dauer? |
Thomas Kuster
04.07.2022, 14:16
@ Sebastian
Hallo Sebastian
ja, solange es bei Korona-Entladungen bleibt sind die Ströme derart klein, dass die Isolation dabei nicht beschädigt wird. Erst ein Durchschlag könnte die Isolation beschädigen, weil dabei der Strom exponentiell ansteigt und ein leitfähiger, ionisierter Kanal entsteht.
