Julausis
25.06.2022, 21:00 (editiert von Julausis am 25.06.2022 um 21:05) |
Sind das Festinduktivitäten? (Bauelemente) |
» Hallo zusammen,
ich habe in meiner Sammlung die im Bild zu sehenden Bauteile gefunden.
Was kann das sein? Die mintgrüne Farbe deutet auf Induktivitäten hin, aber die 5 Ringe irritieren mich.
Außerdem haben die Teile einen riesen Widerstand. Mein Messgerät zeigt overload an.
Ein LCR Meter besitze ich leider noch nicht.
Ich habe von jeder Sorte bestimmt 20 Stück hier rumliegen.
Haben die gleiche Größe wie ein 1/4W Widerstand.
Vielleicht hat jemand einen Rat.
bigdie
25.06.2022, 21:08
@ Julausis
Sind das Festinduktivitäten? |
» » Hallo zusammen,
» ich habe in meiner Sammlung die im Bild zu sehenden Bauteile gefunden.
» Was kann das sein? Die mintgrüne Farbe deutet auf Induktivitäten hin, aber
» die 5 Ringe irritieren mich.
» Außerdem haben die Teile einen riesen Widerstand. Mein Messgerät zeigt
» overload an.
» Ein LCR Meter besitze ich leider noch nicht.
» Ich habe von jeder Sorte bestimmt 20 Stück hier rumliegen.
» Haben die gleiche Größe wie ein 1/4W Widerstand.
» Vielleicht hat jemand einen Rat.
Na wenn es eine Induktivität wäre,dann ist der Widerstand eher gering |
xy
25.06.2022, 21:15
@ Julausis
Das sind axiale Keramikkondensatoren. |
Julausis
25.06.2022, 21:34
» Das sind axiale Keramikkondensatoren.
Danke, das hilft mir weiter  |
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2022, 11:33 (editiert von simi7 am 26.06.2022 um 11:34)
@ Julausis
» » Das sind axiale Keramikkondensatoren.
» Danke, das hilft mir weiter
Wenn du öfter Bauteile bestimmen willst dann besorg dir sowas:
https://www.ebay.de/itm/384425704170 |
matzi682015
Aachen, 26.06.2022, 20:58
@ simi7
» » » Das sind axiale Keramikkondensatoren.
» » Danke, das hilft mir weiter
» Wenn du öfter Bauteile bestimmen willst dann besorg dir sowas:
» https://www.ebay.de/itm/384425704170
oh guter Tip, habe ich gekauft. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 26.06.2022, 21:05 (editiert von simi7 am 26.06.2022 um 21:06)
@ matzi682015
» » » » Das sind axiale Keramikkondensatoren.
» » » Danke, das hilft mir weiter
» » Wenn du öfter Bauteile bestimmen willst dann besorg dir sowas:
» » https://www.ebay.de/itm/384425704170
» oh guter Tip, habe ich gekauft.
Hinweis zur Benutzung:
An den Buchsen KAA kannst du Z-Dioden bis knapp 30V prüfen.
Also Vorsicht beim anschließen von LEDs, die könnten das bei Falschpolung übelnehmen. |
matzi682015
Aachen, 26.06.2022, 21:30
@ simi7
» » » » » Das sind axiale Keramikkondensatoren.
» » » » Danke, das hilft mir weiter
» » » Wenn du öfter Bauteile bestimmen willst dann besorg dir sowas:
» » » https://www.ebay.de/itm/384425704170
» » oh guter Tip, habe ich gekauft.
» Hinweis zur Benutzung:
» An den Buchsen KAA kannst du Z-Dioden bis knapp 30V prüfen.
» Also Vorsicht beim anschließen von LEDs, die könnten das bei Falschpolung
» übelnehmen.
ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Julausis
28.06.2022, 21:39
@ simi7
ich bin jetzt bei dem hier hängen geblieben
https://www.banggood.com/ET44-Series-Desktop-Digital-LCR-Meter-Capacitance-Resistance-Impedance-Inductance-Measure-LCR-Bridge-LCR-Meter-p-1427561.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=buy&ID=6156609 |
matzi682015
Aachen, 28.06.2022, 22:38 (editiert von matzi682015 am 28.06.2022 um 22:43)
@ simi7
» übelnehmen.
Habe das kleine Instrument heute bekommen. Es ist ein ATMEGA328 drin. Und es zeigt ziemlich genau die Werte an, bei einem 10µF-Elko zeigt es knapp 11µF an, an einem 470µF-Elko 421µF. Elkos haben ja eh eine erheblich hohe Toleranz. Einen Triac habe ich angeschlossen, funktioniert auch gut. Dann habe ich an ihm die Anschlüsse beliebig vertauscht, es erkennt immer den Triac, aber dann mit der Zuordnung der Meßergebnisse an die jeweiligen Pins scheint es nicht so einfach zu sein. Naja, vielleicht komme ich noch dahinter, was da Sache ist. edit: Und dann habe ich eine LED angeschlossen, auf die Taste gedrückt, dann hat die LED ein bischen unruhig geblinkt, dann wurde Uf=1,91V angezeigt, und C=9pF; ist das die parasitäre Kapazität? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 29.06.2022, 09:35
@ matzi682015
» und C=9pF; ist das die parasitäre Kapazität?
Ja, und die ist abhängig von der angelegten Sperrspannung.
Deshalb kann man Dioden auch als Abstimmkondensator nehmen. |
matzi682015
Aachen, 29.06.2022, 16:51
@ simi7
» » und C=9pF; ist das die parasitäre Kapazität?
» Ja, und die ist abhängig von der angelegten Sperrspannung.
» Deshalb kann man Dioden auch als Abstimmkondensator nehmen.
Ja, Varicaps hiessen die glaube ich. Die werden in Sperrichtung betrieben, je höher die Spannung ist um so niedriger ist die Sperrschichtkapazität. Und ich habe die LED in Durchlassrichtung an das Meßgerät angeschlossen, sie hat ja geblinkt während des Messens. Haben die Dioden nicht auch in Durchlaßrichtung eine parasitäre Kapazität? Die haben doch sowieso alle Bauteile, auch Drosseln / Spulen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 29.06.2022, 17:39
@ matzi682015
» Und ich habe die LED in Durchlassrichtung an das Meßgerät angeschlossen,
Dann hast du also an A und K angeschlossen?
Wie ich schon schrieb, da liegen knapp 30 V an.
Du kannst die LEDs an beliebige andere Anschlüsse klemmen.
Dabei werden vom Gerät sämtliche Polaritäten durchgeprüft.
Klemm mal zwei verschiedenfarbige LEDs an die gleichen Anschlüsse, gegensätzlich gepolt. |
Wohor
29.06.2022, 23:09
@ simi7
Bei höherer Sperrspannung verbreitert sich die isolierende Sperrschicht. Größerer Abstand der leitenden Schichten bedeutet weniger Kapazität. |
