Killerspiel(R)
13.06.2022,
02:24
12V Mini Spotwelder Stromversorgungs fragen... (Elektronik)
Hey zusammen..
Wiedermal so ein Spot-Dings,...
Also der Welder hat nur ne Chinesische Anleitung, aber gibt ja tolle Tools für Son Fall.
Trotzdem Verständnis halber:
Ist ein LiPo Akku/ Jumpstarter zwingend erforderlich zum Betrieb o. Gibt es auch eine Lösung den Betrieb mit einem Akku bestehend aus Li-Ion Zellen (18650) durchzuführen???
Wenn ja, welchen auf Bau des Akkupacks wäre da Vorteilhaft?
Eingangsspannung: 7V - 16V
Habe einfach mal einen 3Zellen-12V Akku aus AkkuDremel ausprobiert,...
Gerät schaltet ein, 8 Stufen auswählbar. Jedoch bei keiner Stuffe macht er etwas ausser das der Summer piept. Denke mal das der Akku übertrieben unterkonfektioniert dafür ist und das ist der Grund der arbeitsverweigerung.
Korrigiert mich bitte falls..
Killerspiel(R)
13.06.2022,
02:26
@ Killerspiel
https://www.ebay.de/itm/234504717297
xy(R)
13.06.2022,
04:30
@ Killerspiel
» Habe einfach mal einen 3Zellen-12V Akku aus AkkuDremel ausprobiert,...
Viel zu wenig Strom! Da muss schon eine kleine Starterbatterie ran.
Killerspiel(R)
13.06.2022,
05:52
» » Habe einfach mal einen 3Zellen-12V Akku aus AkkuDremel ausprobiert,...
» Viel zu wenig Strom! Da muss schon eine kleine Starterbatterie ran.
Wäre es hypothetisch möglich aus 18650 ein Bedürftigkeit erreichbares Setup an Zellen , (und wären es noch soviele lächerlich viele Zellen) & wie würde diese Lösung theoretisch aussehen?
Killerspiel(R)
13.06.2022,
06:00
@ Killerspiel
Oder Ansatz 2...
Ist ein modifiziertes Mikrowellen-Interior, in "FRECKENTZWEMNUNG" als Trafo-Betrieb mit den nötigen Parameter tatsächlich im Bereich der Machbarkeit realisierbar?
Killerspiel(R)
13.06.2022,
06:05
(editiert von Killerspiel
am 13.06.2022 um 06:07)
@ Killerspiel
» Oder Ansatz 3...
» Ist eine modifizierung von einer SOLDER-UNIT ST501 (24V 50W T500mA) zum Zweck nützlich?
https://www.reichelt.de/loetstation-st-501-50-w-startec-st501-p286256.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwnZaVBhA6EiwAVVyv9GRjjartzjpxUtMAka_68KzkWqIEoVhVMObBITj7hVS9JYBoY2j5SxoCgsYQAvD_BwE&&r=1
Wohor(R)
13.06.2022,
07:39
@ Killerspiel
» Hey zusammen..
» Wiedermal so ein Spot-Dings,...
» Also der Welder hat nur ne Chinesische Anleitung, aber gibt ja tolle Tools
» für Son Fall.
» Trotzdem Verständnis halber:
» Ist ein LiPo Akku/ Jumpstarter zwingend erforderlich zum Betrieb o. Gibt es
» auch eine Lösung den Betrieb mit einem Akku bestehend aus Li-Ion Zellen
» (18650) durchzuführen???
» Wenn ja, welchen auf Bau des Akkupacks wäre da Vorteilhaft?
» Eingangsspannung: 7V - 16V
» Gerät schaltet ein, 8 Stufen auswählbar. Jedoch bei keiner Stuffe macht er
» etwas ausser das der Summer piept. Denke mal das der Akku übertrieben
» unterkonfektioniert dafür ist und das ist der Grund der
» arbeitsverweigerung.
» Korrigiert mich bitte falls..
Es werden geschätzt einige 100A benötigt. Vielleicht so 500A bis 1000A (wer hat es mal nachgemessen und kann reale Daten nennen?) für kurze Zeit. Das kann dein Akku nicht annähernd leisten.
Thomas Kuster(R)
13.06.2022,
08:45
@ Wohor
Hallo Wohor
Ja, Du hast recht : Einigermassen brauchbare Punktschweissgeräte haben einen Strom von 80 bis 800 A.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
bigdie(R)
13.06.2022,
10:11
@ Thomas Kuster
Gibt für 100 bis 200€ fertige Geräte, warum tut man sich solche Bastelei an:-|
Wohor(R)
13.06.2022,
22:31
@ bigdie
» Gibt für 100 bis 200€ fertige Geräte, warum tut man sich solche Bastelei
» an:-|
Es gibt fast für alles irgendetwas fertig zu kaufen.
bigdie(R)
13.06.2022,
22:37
@ Wohor
» » Gibt für 100 bis 200€ fertige Geräte, warum tut man sich solche Bastelei
» » an:-|
» Es gibt fast für alles irgendetwas fertig zu kaufen.
Nö, ich bastel in erster Linie Sachen, die man nicht kaufen kann, oder nicht bezahlen;-)
Killerspiel(R)
14.06.2022,
18:52
@ bigdie
Genau, meistens auch Selbsthilfe-Therapie . 8D
Aber nochmal zur Anleitung...
( Auszug aus dem Chinesischen in Deutsch übersetzt. )
2. die Wahl der Stromversorgung
1: 12V Blei-Säure-Batterie, Batteriekapazität 20-40AH, die Batterie ist zu 70% bis 80% neu.
2: Modellflugzeugbatterie oder Lithiumbatterie mit hoher Entladungsrate, die Versorgungsspannung wird zwischen 7 V und 16 V geregelt, und der Entladestrom wird zwischen 100 A und 250 A geregelt, Entladestrom der Lithiumbatterie = Kapazität (AH) x Entladerate.
3: Das Auto startet die Batterie, und der sofortige Entladestrom der Batterieleistung darf 300 A nicht überschreiten
Hinweis:
1: Wenn die 12-V-Blei-Säure-Batterie eine Kapazität von mehr als 40 Ah hat, kann das Punktschweißgerät nicht direkt an die Batterie angeschlossen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den Pluspol der Platine anzuschließen, und fügen Sie dann einen 1,5 Quadratmeter langen Draht zwischen der Kupfernase und dem Pluspol der Batterie hinzu, um den Strom zu begrenzen. > 0,75 m -> 0,5 m -> 0,3 m -> 0,2m), Schritt für Schritt testen, bis der Punktschweißeffekt den Anforderungen entspricht, ist es strengstens verboten, das von uns bereitgestellte Netzkabel zu verwenden, um die Batterie direkt anzuschließen.
2: Farad-Kondensatoren, Schaltnetzteile und Transformatoren können nicht als Netzteile verwendet werden.
3: Stellen Sie die Stromversorgung in strikter Übereinstimmung mit den obigen Anweisungen bereit. Eine übermäßige Nutzung kann keinen Kundendienst leisten.
ENDE
Also habe mir jetzt ein Kraftpaket ausgeliehen...
Dino 12V- 600A aber dem Übersetzten nach dürfte die auch nicht so genutzt werden, oder?
Die Variante mit dem Kabel als Widerstand ist hier anzuwenden... Richtig?
Axel R(R)
16.06.2022,
06:29
@ Killerspiel
» Die Variante mit dem Kabel als Widerstand ist hier anzuwenden... Richtig?
das mit dem 1,5m langen Kabel als Widerstand hatte ich auch mal. Das war an Schützen für Blindstrom Kondensatoren. Das waren ja richtig dicke Dinger, die da durch einen Regler ans Netz geschaltet wurden. War Vorschrift der Schützherstellers.
Gruss Axel R
Killerspiel(R)
16.06.2022,
14:04
@ Axel R
» das mit dem 1,5m langen Kabel als Widerstand hatte ich auch mal. Das war an
» Schützen für Blindstrom Kondensatoren. Das waren ja richtig dicke Dinger,
» die da durch einen Regler ans Netz geschaltet wurden. War Vorschrift der
» Schützherstellers.
» Gruss Axel R
Danke und deinem Post nach entnehme ich dass es sinnvoll wäre es anzuwenden...
Dankeschön
Wohor(R)
16.06.2022,
15:55
@ Killerspiel
» » Hallo,
» » das mit dem 1,5m langen Kabel als Widerstand hatte ich auch mal. Das war
» an
» » Schützen für Blindstrom Kondensatoren. Das waren ja richtig dicke
» Dinger,
» » die da durch einen Regler ans Netz geschaltet wurden. War Vorschrift der
» » Schützherstellers.
» » Gruss Axel R
» Danke und deinem Post nach entnehme ich dass es sinnvoll wäre es
» anzuwenden...
» Dankeschön
Eventuell kann ein zu hoher Widerstand in der Zuleitung dafür sorgen, dass die Mosfets nicht mehr komplett durchschalten - was sie dann vermutlich nicht überleben.
Nicht jede Veränderung ist auch eine Verbesserung...
Killerspiel(R)
16.06.2022,
16:01
@ Wohor
» Eventuell kann ein zu hoher Widerstand in der Zuleitung dafür sorgen, dass
» die Mosfets nicht mehr komplett durchschalten - was sie dann vermutlich
» nicht überleben.
» Nicht jede Veränderung ist auch eine Verbesserung...
Ok versteh ich... Was würdest du raten für 1. Betrieb?
