Gunther
11.06.2022,
20:53
AEG Geschirrspüler geht nicht an (Elektronik)
mein Geschirrspüler streikt, er lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Sicherung, Steckdose alles i.O.
AEG Proclean
Mod: Föko45WOP
Type: 911S2141A2
Was könnte die Ursache sein? Ich denke und vermute leider einen Defekt im Steuergerät. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung? Wäre für Infos dankbar.
Danke sehr
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.06.2022,
22:11
(editiert von simi7
am 11.06.2022 um 22:11)
@ Gunther
» mein Geschirrspüler streikt, er lässt sich einfach nicht mehr einschalten.
» Sicherung, Steckdose alles i.O.
» AEG Proclean
» Mod: Föko45WOP
» Type: 911S2141A2
» Was könnte die Ursache sein? Ich denke und vermute leider einen Defekt im
» Steuergerät. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung? Wäre für Infos
» dankbar.
» Danke sehr
Da wirst du wohl um einige Messungen auf der Platine nicht herumkommen.
Je nach deinen Kenntnissen und Möglichkeiten kann das einfach oder unmöglich sein den Fehler zu finden.
Pitsch
12.06.2022,
07:26
@ simi7
» » Hallo,
» » mein Geschirrspüler streikt, er lässt sich einfach nicht mehr
» einschalten.
» » Sicherung, Steckdose alles i.O.
» » AEG Proclean
» » Mod: Föko45WOP
» » Type: 911S2141A2
» » Was könnte die Ursache sein? Ich denke und vermute leider einen Defekt
» im
» » Steuergerät. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung? Wäre für Infos
» » dankbar.
» » Danke sehr
» Da wirst du wohl um einige Messungen auf der Platine nicht herumkommen.
» Je nach deinen Kenntnissen und Möglichkeiten kann das einfach oder
» unmöglich sein den Fehler zu finden.
Hallo
Bei solchen Sachen, bin ich eher vorsichtig. Wenn der Defekt nicht so einfach zu finden ist, rufe ich lieber den Service-Dienst. Die Gefahr besteht , dass wenn Du am falschen Ort, ob aus Unwissenheit oder aus Versehen, etwas falsches machst, Du Dir die Bude unter Wasser setzst. Wenn irgend eine Schutzfunktion beschädigt wird. Weil die Maschine ist ja bestimmt am Wassernetz angeschlossen.
Nur so als Warnung!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Pit1509(R)
12.06.2022,
12:49
@ Gunther
wie alt ist das Gerät? Ich repariere gerne immer alle Geräte bis es manchmal fast schon "Museumsstücke" werden.
Nur bei den Spülmaschinen mache ich die große Ausnahme, da kauf ich oft das günstigste Markenmodell und haue die
z.B. nach sechs, sieben Jahren beim ersten Defekt "emotionslos" raus und das nächste Neugerät kommt rein.
Gerade wegen dem "freiliegenden" Wasserkreislauf in der Wohnung und dem täglichen Benutzen ist es mir dann so immer
wieder wohler, wenn vielleicht auch ein bisschen irrational.
Gruß Pit
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.06.2022,
13:21
(editiert von cmyk61
am 12.06.2022 um 13:25)
@ Gunther
Hi,
zeigt das Gerät einen Fehlercode im Display?
Ist womöglich das Sieb im Wasserzufluss verstopft?
Kein Wasserdruck: Maschine bleibt aus - je nach Type
Einschalten = ON-Knopf oder Start-Knopf?
Manche Maschinen lassen sich mit bestimmten Tasten gedückt halten "resetten" (bei meiner Siemens so) ... google mal danach
Ist Restwasser im Sumpf?
Hast Du schonmal nach dem Fehler gegoogelt?
Manchmal haben Maschinen des gleichen Herstellers aber andere Type ähnliche Probleme
https://forum.teamhack.de/thread/58723-geschirrsp%C3%BCler-aeg-favorit-55420-wop-l%C3%A4sst-sich-nicht-einschalten/
https://www.iwenzo.de/threads/aeg-geschirrspueler-tut-nichts-display-tot-hat-aber-strom-licht-geht.65680/
https://www.gutefrage.net/frage/aeg-oeko-favorit-xxl-laesst-sich-nicht-mehr-einschalten
Ralf
» AEG Proclean
» Mod: Föko45WOP
» Type: 911S2141A2
» dankbar.
» Danke sehr
Wohor(R)
12.06.2022,
13:24
@ Gunther
» AEG Proclean
» Mod: Föko45WOP
» Type: 911S2141A2
» dankbar.
» Danke sehr
In jedem modernen GSP ist unten eine Auffangschale und darin ein Schwimmerschalter. Sollte da irgendwie Wasser hinein geraten sein, schaltet sich der GSP ab. Schon geschaut, ob da Feuchtigkeit ist?
Gunther
12.06.2022,
16:23
@ Pit1509
» wie alt ist das Gerät?
Ja, es hält alles nicht mehr lange. Der ist jetzt nach 9 Jahren ausgefallen.
Habe mich mit meiner Frau beraten, kommt ein neuer her.
P.S. Wenn ich schreibe, er lässt sich nicht mehr einschalten, so meine ich genau das. Somit kann das Display auch nichts anzeigen. Wenn da ein Fehlercode käme, hätte ich geschrieben dass er einen Fehler anzeigt. ;)
Danke euch für die gegebenen Tipps
matzi682015(R)
Aachen,
12.06.2022,
18:52
@ Gunther
» » wie alt ist das Gerät?
» Ja, es hält alles nicht mehr lange. Der ist jetzt nach 9 Jahren
» ausgefallen.
» Habe mich mit meiner Frau beraten, kommt ein neuer her.
» P.S. Wenn ich schreibe, er lässt sich nicht mehr einschalten, so meine ich
» genau das. Somit kann das Display auch nichts anzeigen. Wenn da ein
» Fehlercode käme, hätte ich geschrieben dass er einen Fehler anzeigt. ;)
» Danke euch für die gegebenen Tipps
Wie Wohor es schrieb: Ein Schwimmerschalter ist da eingebaut, wenn der Gehäuseboden innen mit Wasser vollgelaufen ist, dann funzt die Maschine auch nicht mehr. Habe ich selber schonmal erlebt. Kann man aber selber reparieren.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gunther
12.06.2022,
19:53
@ matzi682015
» Wie Wohor es schrieb: Ein Schwimmerschalter ist da eingebaut, wenn der
» Gehäuseboden innen mit Wasser vollgelaufen ist, dann funzt die Maschine
» auch nicht mehr. Habe ich selber schonmal erlebt. Kann man aber selber
» reparieren.
Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das Gerät aufgemacht und nachgesehen.
xy(R)
12.06.2022,
20:02
@ Gunther
» Steuergerät.
Häufig der Schaltregler im Netzteil, LNK304 o.ä.
xy(R)
12.06.2022,
20:13
@ Gunther
» Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das Gerät
» aufgemacht und nachgesehen.
In der Ersatzteilliste steht aber eine drin.
Gunther
12.06.2022,
20:17
» im
» » Steuergerät.
» Häufig der Schaltregler im Netzteil, LNK304 o.ä.
Habe ich heute auch unter einem Link von cmyk61 gelesen. Schau ich morgen mal ins Steuergerät.
Gunther
12.06.2022,
20:20
» » Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das
» Gerät
» » aufgemacht und nachgesehen.
» In der Ersatzteilliste steht aber eine drin.
Ich habe keine solche Liste. Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
xy(R)
12.06.2022,
20:39
@ Gunther
» Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
Ja, der ist als Wanne ausgeführt.
Gunther
12.06.2022,
20:41
» » Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
» Ja, der ist als Wanne ausgeführt.
8mm hochgezogener Rand, mehr nicht.
Hast du evtl. einen Stromlaufplan zu dem Gerät? Die 230V-Seite würde mich sehr interessieren.
xy(R)
12.06.2022,
21:22
@ Gunther
» Hast du evtl. einen Stromlaufplan zu dem Gerät?
Nein.
