hans222(R)
10.06.2022,
21:13
(editiert von hans222
am 10.06.2022 um 23:44)
Spülmaschine Heißwasserzufuhr funktioniert nicht (Elektronik)
Hallo zusammen,
bei uns geht neuerdings die Heißwasserzufuhr nicht mehr bei der Spülmaschine. Wir waren ein paar Tage weg und stellten fest, dass beim Backofen die Uhr ausgefallen ist, so dass ein Stromausfall sein musste.
Wir haben folgende Marke bzw. von IKEA verbaut Model: RENGÖRA 40299381
Modelnummer: 91153507202
Wir sind davon ausgegangen, dass das Heizelement defekt ist, konnten jedoch einen Widerstand von 29,3 OHM messen. Der Isolationswiderstand lässt sich ja nicht genau mit dem Multimeter messen. Ich habe es jedoch gemacht und der Multi zeigt 1 an. Wie sollen wir weiter vorgehen? Was uns Kopfzerbrechen bereitet ist der Stromausfall, wir denken hier an Überspannung und denken das evtl. das Steuerplatine durch ist. Abpumpen und alles funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit den defekt der Steuerplatine auszuschließen?
Ich danke vielmals für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Tobi
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.06.2022,
07:29
@ hans222
» Hallo zusammen,
» bei uns geht neuerdings die Heißwasserzufuhr nicht mehr bei der
Du verwendest einen irreführenden Begriff.
Heißwasserzufuhr bedeutet, dass die Maschine das heiße Wasser von außen zugeführt bekommt (gibt es bei einigen Waschmaschinen).
Wie und wo hast du die "1" gemessen, und hat die 1 auch eine Einheit?
Um festzustellen ob die Steuerplatine defekt ist müsste man den Heizkreis messen und auch dessen Ansteuerung.
