matzi682015(R)
Aachen,
20.05.2022,
23:45
Ultraschallwandler... (Bauelemente)
... diese hier:
https://www.ebay.de/itm/363630224803
Das Ding ist in einem Ultraschall-Distanzmeßgerät eingebaut, und ich reinige nach dem Bestücken immer alles mit Isopropanol; wenn das in dieses Bauteil reinläuft, geht das dann kaputt oder trocknet das einfach und nix passiert? Es gibt ja auch so kleine Piezo-Piepser, mit einem Aufkleber drauf "Remove Seal AFTER washing".
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
21.05.2022,
00:17
@ matzi682015
» ... diese hier:
» https://www.ebay.de/itm/363630224803
» Das Ding ist in einem Ultraschall-Distanzmeßgerät eingebaut, und ich
» reinige nach dem Bestücken immer alles mit Isopropanol;
Warum nur? Geht nur kaputt.
Gibt es für kleines Geld neu: https://ogy.de/nh0b
Hartwig(R)
21.05.2022,
12:00
@ matzi682015
» ich reinige nach dem Bestücken immer alles mit Isopropanol; wenn das in dieses
» Bauteil reinläuft, geht das dann kaputt oder trocknet das einfach und nix
» passiert?
genau kann Dir das nur der Hersteller beantworten, bei Industrieprodukten ist das im Datenblatt angegeben. Wobei Isopropanol zu den gängigen "Waschmitteln" gehört.
» Es gibt ja auch so kleine Piezo-Piepser, mit einem Aufkleber
» drauf "Remove Seal AFTER washing".
wahrscheinlich macht man das, damit die Dinger, die ja innen oft ein akustisch bedingtes Luftvolumen haben, nicht volllaufen. Der Aufkleber verhindert also den Waschmittelaustrag aus dem Bad einerseits und eine "Verschleppung" des Isopropanols in andere Arbeitsbereiche oder gar in die Verpackung.
Sinnvoll wäre eher 50-70% Isopropanol, und nur dort mit einem Pinsel reinigen, wo tatsächlich Verschmutzungen sind. Reines Isopropanol läßt wasserlösliche Verschmutzungen unbeeindruckt bestehen - wie z. B. Salze aus Fingerabdrücken.....Das macht also wenig/keinen Sinn als "Universalreiniger".
matzi682015(R)
Aachen,
21.05.2022,
18:44
(editiert von matzi682015
am 21.05.2022 um 18:46)
@ Hartwig
» genau kann Dir das nur der Hersteller beantworten, bei Industrieprodukten
» ist das im Datenblatt angegeben. Wobei Isopropanol zu den gängigen
» "Waschmitteln" gehört.
» wahrscheinlich macht man das, damit die Dinger, die ja innen oft ein
» akustisch bedingtes Luftvolumen haben, nicht volllaufen. Der Aufkleber
» verhindert also den Waschmittelaustrag aus dem Bad einerseits und eine
» "Verschleppung" des Isopropanols in andere Arbeitsbereiche oder gar in die
» Verpackung.
» Sinnvoll wäre eher 50-70% Isopropanol, und nur dort mit einem Pinsel
» reinigen, wo tatsächlich Verschmutzungen sind. Reines Isopropanol läßt
» wasserlösliche Verschmutzungen unbeeindruckt bestehen - wie z. B. Salze aus
» Fingerabdrücken.....Das macht also wenig/keinen Sinn als
» "Universalreiniger".
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, mir geht es hauptsächlich nur darum das Kolophonium abzuwaschen. Anderen wasserlöslichen Schmutz tut sich da keiner ablagern bei meinen Lötereien.
Matthes :hungry:
