bigdie(R)
03.05.2022,
05:57
Tip für Blinde (Elektronik)
Falls ihr die heutigen Bauteilbeschriftungen auch nicht mehr lesen könnt. (Meine DDR ICs mit weißer Schrift auf schwarzem Grund kann ich heute noch problemlos entziffern, aber schwarz auf schwarz tue ich mich schwer)
Ich habe mir mal von Norma vor einem Jahr eine Messlupe mit LED Licht gekauft. Die geht für Bauteile lesen super und nächste Woche ist die bei Norma wieder im Angebot für knapp 8€. Theoretisch kann man damit auch messen, ist eine mm Scale am Rand und glaube auch engl. Maß. So etwas hatten früher unsere Weber, um die Fäden pro cm zu zählen glaube ich.
Auch das andere Teil, welches im Faltblatt ist, zum aufsetzen wie eine Brille mit wechselbaren Lupen habe ich seit längerer Zeit in Benutzung
Als ich 20 Jahre alt war, habe ich immer geschmunzelt über die alten Kollegen, die so etwas brauchten, jetzt bin ich der Alte:-D
Wohor(R)
08.05.2022,
23:01
@ bigdie
Mein Optiker hatte mir geraten...
» Und den Farbcode lernst du auswendig? Ist auch beim Nusskasten so blöde an
» den Nüssen. Das Firmenlogo ist riesen Groß aber die Ziffern für die Größe
» sind winzig und auch nur einmal drauf. Könnte ja rundherum mehrmals drauf
» stehen. Wird alles von Designern entworfen, die mit so etwas nie
» arbeiten.:-D
Eigentlich dachte ich, jeder Elektroniker kennt die Farbcodes.
Bliebe noch die Alternative, nur die ungeraden Größen farbig zu markieren, dann geht jede Farbspraydose ausser Klarlack.
Modellbauer(R)
07.05.2022,
10:13
@ bigdie
Ich ärgere mich auch immer über die Maulschlüsselpolitik bei den Herstellern. Ich bin fest davon überzeugt, dass die das ganze unsinnige Zeug noch nie durch die Gegend getragen haben, geschweige genutzt.
Meine Suche in einer Suchmaschine nach Maulschlüsselsätzen brachte viele Ergebnisse, ich habe einfach die ersten drei rausgepickt und sie bestätigen diesen Schwachsinn:
1. Anbieter
1 x Doppel-Maulschlüssel 6+7 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 8+9 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 10+11 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 12+13 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 14+15 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 16+17 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 18+19 mm
1 x Doppel-Maulschlüssel 20+22 mm
2. Anbieter
Inhalt: 12 Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13, 14 x 15 - 16 x 17- 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm
3. Anbieter
Verpackungsinhalt: 8 Doppelmaulschlüssel (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm)
Was ich bräuchte, wären intelligente Kombination. So was gab es früher ohne Probleme, zu der Zeit, wo man Werkzeug für die Anwendung baute und nicht auf Bling-Bling und Masse Wert legte.
Z.B.:
Maulschlüssel 6x8
Maulschlüssel 10x13
Maulschlüssel 17x19
Das alles jeweils 2x. Da hat man mit wenig Teilen und wenig Gewicht in 99% aller Fälle das richtige Werkzeug.
Aber nur drei Schlüssel (bzw. 6) lassen sich seitens der Hersteller schlecht für viel Geld verkaufen. Und daher kommt wohl der ganze Metallschrott in den Werkzeugshops, dem man so finden kann.
Viele Grüße
Wolfgang
bigdie(R)
06.05.2022,
05:38
@ Wohor
» » Und den Farbcode lernst du auswendig?
» Die Farben des Regenbogens (rot, orange, gelb, grün, blau, violett) stimmen
» mit 2 bis 7 überein. 0,1,8 und 9 habe ich auswendig gelernt
» » den Nüssen. Das Firmenlogo ist riesen Groß aber die Ziffern für die
» Größe
» » sind winzig und auch nur einmal drauf. Könnte ja rundherum mehrmals
» drauf
» » stehen. Wird alles von Designern entworfen, die mit so etwas nie
» » arbeiten.:-D
» » Hast du schon mal den 11er oder 9er Schlüssel gebraucht?
» 11 schon öfters, und 15 neulich am Magnetventil meines Kaffeevollautomaten,
» für die Überwurfmutter der Leitung zum Milchaufschäumen.
15 waren die Radmuttern am Fahrrad in der DDR aber seit ich das nicht mehr habe, hab ich diesen Schlüssel nicht mehr gebraucht genau genommen schon vorher, weil mein letztes DDR Rad Flügelmuttern hatte:-D
Wohor(R)
05.05.2022,
15:29
@ bigdie
Die Farben des Regenbogens (rot, orange, gelb, grün, blau, violett) stimmen mit 2 bis 7 überein. 0,1,8 und 9 habe ich auswendig gelernt
» arbeiten.:-D
11 schon öfters, und 15 neulich am Magnetventil meines Kaffeevollautomaten, für die Überwurfmutter der Leitung zum Milchaufschäumen.
bigdie(R)
05.05.2022,
09:08
@ Wohor
» .. Außerdem ist an
» » einem Schlüssel dann immer nur 1mm Unterschied und man muss immer 3 mal
» » schauen, ob man die richtige Seite hat.
» Bei mir sind solche Werkzeugenden farbig markiert, 10 ist schwarz, 11
» braun, 12 und 22 rot, 13 orange, 14 und 24 gelb....
» Ja, die letzte Ziffer ist mit dem Farbcode der Widerstände übereinstimmend.
» Manche kennt die ja noch, die wurden früher genutzt, als Widerstände noch
» Drähte hatten.
» Ob das gelbe Schlüsselende dann 14 oder 24 ist, erkenne ich auch ohne
» Brille.
Und den Farbcode lernst du auswendig? Ist auch beim Nusskasten so blöde an den Nüssen. Das Firmenlogo ist riesen Groß aber die Ziffern für die Größe sind winzig und auch nur einmal drauf. Könnte ja rundherum mehrmals drauf stehen. Wird alles von Designern entworfen, die mit so etwas nie arbeiten.:-D
Hast du schon mal den 11er oder 9er Schlüssel gebraucht? 15 gibt es auch höchstens am Fahrrad 6 braucht man mitunter mal am PC oder für solche Abstandsbolzen bei D-Sub Buchsen. Aber das blödeste ist, das 5,5 oft komplett fehlt und den brauche ich beim Basteln oft für M3.
Schön auch bei Maul/ringschlüssel. Da hast du an einem Ende 13er Maul am Anderen 13er Ring. Hast praktisch 2 13er Schlüssel, die du aber nicht gleichzeitig nutzen kannst wenn du eine M8 Schraube mit Mutter fest ziehen willst. Könnte man ja 10er Ring und 13er Maul machen und umgekehrt, dann hätte man im Satz 2 13er, die man gleichzeitig nutzen kann ohne das man einen Schlüssel mehr in der Werkzeugtasche herum tragen muss
Wohor(R)
05.05.2022,
07:46
@ bigdie
.. Außerdem ist an
Bei mir sind solche Werkzeugenden farbig markiert, 10 ist schwarz, 11 braun, 12 und 22 rot, 13 orange, 14 und 24 gelb....
Ja, die letzte Ziffer ist mit dem Farbcode der Widerstände übereinstimmend. Manche kennt die ja noch, die wurden früher genutzt, als Widerstände noch Drähte hatten.
Ob das gelbe Schlüsselende dann 14 oder 24 ist, erkenne ich auch ohne Brille.
bigdie(R)
05.05.2022,
06:18
(editiert von bigdie
am 05.05.2022 um 06:22)
@ cmyk61
» Ich bin mal gespannt, was Norma noch so alles rumliegen hat.
Die haben halt oft auch Sachen, die du in keinem Baumarkt findest. Spezialwerkzeuge die man sonst nur im Großhandel bekommt. z.B Nüsse für Radbolzen dünn lang und mit Kunststoffüberzug, das man die Alufelgen nicht kaputt macht. Und die Dinger taugen sogar etwas. Auch Nüsse für Außen Torx habe ich sonst noch nirgends gesehen. Braucht man mitunter bei Fahrzeugen um den Bremssattel abzuschrauben. Oder eine Lehre um Treppenstufen auszumessen z.B. bei einer Wendeltreppe. Alles so Spezialzeug wo man mitunter vorher noch nicht mal wusste, das es so etwas gibt.
Traurig bin ich aber immer wenn ich Schlüsselsätze sehe (überall, nicht nur bei Norma), egal ob Maul Ring oder Steck. Frag mich oft, wer die Größen aussucht. Da hat man oft 5, 6,7,8,9,10 usw. Bei mir hat aber eine M3 Mutter 5,5mm Schlüsselweite und 5, 6 findet man selten und ob ich schon jemals eine Schraube mit 9mm oder 11mm Schlüsselweite hatte, weis ich nicht Das wurde wohl schon vor dem Krieg auf 8 und 10 umgestellt. Außerdem ist an einem Schlüssel dann immer nur 1mm Unterschied und man muss immer 3 mal schauen, ob man die richtige Seite hat. Zu DDR Zeiten, gab es Schlüsselsätze 5,5/7, 7/8, 8/10, 10/13, 12/14, 13/17, 16/18, 17/19 usw. Da waren die Überflüssigen Schlüsselweiten nicht dran, man sah sofort ohne die Ziffern zu suchen, welche Seite der größere Schlüssel ist und hatte alle Größen auch doppelt zum Gegenhalten. Ohne das man mehr Gewicht hatte in der Werkzeugtasche, wie bei einem heutigen Satz.
Komischerweise gibt es die oben genannten Schlüssel einzeln im Werkzeuggroßhandel noch zu kaufen, nur nicht als Satz.:-(
matzi682015(R)
Aachen,
04.05.2022,
20:37
(editiert von matzi682015
am 04.05.2022 um 20:38)
@ cmyk61
» » Ansonsten ist Norma fast mein liebster Baumarkt, Ausnahme sind Bohrer
» Sets,
» » die kaufe ich nicht mehr, die sind rausgeschmissenes Geld.
» gut, dass Du darauf hinweist. Die "Spezialbohrer" haben mich schon
» interessiert.
» Bei den Lupen werde ich wohl nach Deinen Empfehlungen zuschlagen :-) :-)
» Gruß
» Ralf
Da muß man schon früh am Tag hingehen, sonst ist alles schon weg. Die Meßlupe interessiert mich sehr. Guter Hinweis hier im Thread mit Norma, da kaufe ich auch gerne ein, schlechte Erfahrungen mit den Bohrern habe ich noch keine gemacht. Aber ich bohre wenig, meistens kleinere Bohrungen 2mm 3,2mm oder so, in Kunststoff oder Pertinax, zumeist mit meinem Akkuschrauber. Man kriegt da auch so 20er Packs Arbeitssocken und so für relativ wenig Geld. Gut, man muß schon sehr darauf achten, daß die Nägel keinen Schneidgrat haben, sonst zieht es einem gleich einen Schlitz ins Kleid, das ist nicht wunderbar.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.05.2022,
13:34
(editiert von cmyk61
am 04.05.2022 um 14:06)
@ bigdie
» Ansonsten ist Norma fast mein liebster Baumarkt, Ausnahme sind Bohrer Sets,
gut, dass Du darauf hinweist. Die "Spezialbohrer" haben mich schon interessiert.
Bei den Lupen werde ich wohl nach Deinen Empfehlungen zuschlagen :-) :-) :-)
Ralf
bigdie(R)
04.05.2022,
05:44
@ cmyk61
» » » https://www.amazon.de/dp/B01GTF06PS
» » » Konnte jedoch noch nicht auf Herz und Nieren testen. Also unter
» » Vorbehalt!
» » Die sieht genauso aus wie die Brille von Norma, die der User bigdie im
» » Prospekt verlinkt hat.
» Krass - das musste ja so kommen. Dann habe ich also "teuer" eingekauft. Bin
» mal gespannt wenn ich am Montag bei Norma das Teil betrachte.
» Gruß
» Ralf
Die Brille hab ich wie gesagt auch, habe aber auch noch eine Andere, die es auch mal bei Norma gab. Letztere gefällt mir besser. Die hat keine Bügel für die Ohren sondern ein Band um den Kopf. Sitzt irgendwie besser. Außerdem kann man da 2 Linsen hintereinander rein stecken und eine nach vorn weg klappen. So hat man eine für den Überblick z.B. fürs Löten und wenn man mal Mikroskopfunktion braucht, klappt man die 2. zusätzlich runter:-D Da die keine Bügel hat, kann man die auch mal aufsetzen, wenn die normale Brille noch auf der Nase ist.
Worauf ich aber nicht mehr verzichten möchte ist halt die kleine Lupe. Die liegt praktisch immer auf dem Platz um die heutigen Laserbeschriftungen zu entziffern.
Ansonsten ist Norma fast mein liebster Baumarkt, Ausnahme sind Bohrer Sets, die kaufe ich nicht mehr, die sind rausgeschmissenes Geld.
cmyk61(R)
03.05.2022,
13:55
@ Modellbauer
» Vorbehalt!
Krass - das musste ja so kommen. Dann habe ich also "teuer" eingekauft. Bin mal gespannt wenn ich am Montag bei Norma das Teil betrachte.
Ralf
Modellbauer(R)
03.05.2022,
13:00
@ cmyk61
» Konnte jedoch noch nicht auf Herz und Nieren testen. Also unter Vorbehalt!
Die sieht genauso aus wie die Brille von Norma, die der User bigdie im Prospekt verlinkt hat.
Viele Grüße
Wolfgang
bigdie(R)
03.05.2022,
12:29
@ Modellbauer
Also ich meinte die Teile hier auf seite 4
Die Messlupe ganz links und das Aufsatzgerät 2.von rechts
https://www.norma-online.de/de/angebote/online-prospekt/2022-19_O.pdf
cmyk61(R)
03.05.2022,
12:23
@ Modellbauer
» » Aufsatzbrille für um die 17 Euro
» Meinst du das hier für 17,99 Euro?
» Amazonenreich => B077RVCJWM
so ähnlich:
https://www.amazon.de/dp/B01GTF06PS?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_WV9BN7555NP1AMQBEM7A
Ralf
Modellbauer(R)
03.05.2022,
12:16
@ cmyk61
Viele Grüße
Wolfgang
