JensF
06.04.2022, 10:51 |
Drahtlose Annäherungserkennung fürs Haus (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich habe seit Jahren mir mal eine Zeitschaltuhr+Relais in meinen Sicherungskasten gebaut.
Im Prinzip sind da nur meine Arbeitszeiten hinterlegt & wenn ich nicht daheim bin, werden
alle Stromkreis geöffnet (bis auf den Kühlschrank). Meinen Stromverbrauch konnte ich so
auf jeden Fall reduzieren.
Nun würde ich es gerne durch etwas moderneres ersetzten. Es kommt halt doch mal vor
das ich Urlaub habe (habe natürlich einen Schalter der die Uhr überbrückt) oder spontan
daheim bin.
Da man sein Handy in der Regel immer dabei hat, suche ich nach einer Lösung die
meine Zeitschaltuhr durch solch ein "Modul" ersetzt. Wenn ich mich meinem Haus nähere
(die Entfernung ist nicht sonderlich relevant), dann soll dieses Modul mein Relai einschalten.
Entferne ich mich wieder, soll es wieder abfallen.
Kennt ihr da irgend eine Lösung?
(App + Modul mit Schaltkontakt)
Bin auf eure Antworten gespannt!
lg
Jens |
MaHu
26.04.2022, 16:40
@ JensF
Drahtlose Annäherungserkennung fürs Haus |
Wie wärs mit einer Parkhausschaltung? Die zählt an den entsprechenden Stellen kommen und gehen. Wenn Zähler 0 dann aus. Dein Schalter könnte bleiben und gleichzeitig den Zähler auf eins setzen. |
DIY-Basler
15.04.2022, 20:05
@ DIY-Basler
» » Hallo zusammen,
» » Nun würde ich es gerne durch etwas moderneres ersetzten. Es kommt halt
» doch
» » mal vor
» » das ich Urlaub habe (habe natürlich einen Schalter der die Uhr
» überbrückt)
» » oder spontan
» » daheim bin.
» » Da man sein Handy in der Regel immer dabei hat, suche ich nach einer
» Lösung
» » die
» » meine Zeitschaltuhr durch solch ein "Modul" ersetzt. Wenn ich mich
» meinem
» » Haus nähere
» » (die Entfernung ist nicht sonderlich relevant), dann soll dieses Modul
» mein
» » Relai(s) einschalten.
» » Entferne ich mich wieder, soll es wieder abfallen.
» » Kennt ihr da irgend eine Lösung?
» » (App + Modul mit Schaltkontakt)
Hallo!
Muss ja nicht wirklich "automatisch" sein!
Du willst das neue Modul mit Deinem Swiffer-Hdy aktualisieren,
einmal "AUS" beim Gehen u. beim Kommen wieder "EIN",
woran scheitert es dann noch dabei?
» Hallo!
» Suche einfach mal nach GSM-Fernschaltmodul.
» LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
matzi682015
Aachen, 14.04.2022, 17:59
@ Gast
Einfache Lösung |
» Ein Schalter der auslöst, wenn du die Haustür aufschliesst müsste doch
» reichen.
Oder eine Lichtschranke. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gast
14.04.2022, 11:29
@ JensF
Einfache Lösung |
Ein Schalter der auslöst, wenn du die Haustür aufschliesst müsste doch reichen. |
JensF
12.04.2022, 11:34
@ Gast
Puh, ja, kWh, wie konnte ich nur....
» Was sind kwh? Es heißt immernoch kWh, eigentlich kW/h
JensF
12.04.2022, 10:28
@ DIY-Basler
Hi,
dieses GSM-Fernschaltmodul arbeitet aber auch wieder nur durch manuelle ansteuerung oder?
sprich kein automatische Erkennung bei annäherung (zumindest konnte ich das nirgend wo finden)
lg
» » Hallo zusammen,
» » ich habe seit Jahren mir mal eine Zeitschaltuhr+Relais in meinen
» » Sicherungskasten gebaut.
» » Im Prinzip sind da nur meine Arbeitszeiten hinterlegt & wenn ich nicht
» » daheim bin, werden
» » alle Stromkreis geöffnet (bis auf den Kühlschrank). Meinen
» Stromverbrauch
» » konnte ich so
» » auf jeden Fall reduzieren.
» doch
» » mal vor
» überbrückt)
» » oder spontan
» » daheim bin.
» Lösung
» » die
» meinem
» » Haus nähere
» mein
» » Relai einschalten.
» » Bin auf eure Antworten gespannt!
» » lg
» » Jens
» Hallo!
» LG. |
ein_q
11.04.2022, 08:35
@ Gast
» ….eigentlich kW/h…
eigentlich nicht. |
Gast
09.04.2022, 22:12
@ bigdie
» Richtig, deswegen muss man abwägen.
» 0,090kwh > (0,001kwh - 0,089kwh)
» Eine ganz einfache Rechnung die fast jeder versteht
» Naja meine Fritzbox braucht so 300-400mA bei 12 V also weniger als 5W das
» sind dann im Jahr 15€ bei 35 Cent/kWh
Ich biete 27c/kWh. Wer bietet weniger? |
DIY-Basler
08.04.2022, 17:45
@ JensF
» Hallo zusammen,
» alle Stromkreis geöffnet (bis auf den Kühlschrank). Meinen Stromverbrauch
» konnte ich so
» Nun würde ich es gerne durch etwas moderneres ersetzten. Es kommt halt doch
» mal vor
» das ich Urlaub habe (habe natürlich einen Schalter der die Uhr überbrückt)
» oder spontan
» daheim bin.
» Da man sein Handy in der Regel immer dabei hat, suche ich nach einer Lösung
» die
» meine Zeitschaltuhr durch solch ein "Modul" ersetzt. Wenn ich mich meinem
» Haus nähere
» (die Entfernung ist nicht sonderlich relevant), dann soll dieses Modul mein
» lg
» Jens
Hallo!
JensF
08.04.2022, 10:02
@ bigdie
Wer rechnen kann ist klar im Vorteil
» » » es geht hier rein um Komfort
» » Ok, dann kurz um:
» » Komfort kostet (Strom).
» Dafür denkt die dann dran, meine Heizung herunter zu drehen, wenn ich nicht
» zu Hause bin |
bigdie
08.04.2022, 08:19
@ Modellbauer
» Ok, dann kurz um:
Naja meine Fritzbox braucht so 300-400mA bei 12 V also weniger als 5W das sind dann im Jahr 15€ bei 35 Cent/kWh
Dafür denkt die dann dran, meine Heizung herunter zu drehen, wenn ich nicht zu Hause bin |
JensF
08.04.2022, 07:36
@ Modellbauer
» Ok, dann kurz um:
» Komfort kostet (Strom). |
Modellbauer
07.04.2022, 14:18
@ JensF
Ok, dann kurz um:
Komfort kostet (Strom). -- Viele Grüße
Wolfgang |
bigdie
07.04.2022, 12:12
@ JensF
» Danke für den Link. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaub nicht dass es
» optimal für mich ist
» » Das war im Prinzip so etwas
» » https://www.ebay.de/itm/274959225504?_
» » Nur das das ohne App funktioniert, das ich 2020 gekauft habe.
» » Aber wie geschrieben ist halt Bluetooth. Geht kaum durch eine Wand.
» Wollte
» » eigentlich mein Wohnmobil auf die Art öffnen und schließen. Musste aber
» zum
» » Öffnen das Smartfon an der Stelle auf der Wand auflegen, wo innen die
» » Platine sitzt.
So etwas geht, denke ich nur über Wlan und selbst das ist nicht einfach und der Router muss dann natürlich eingeschalten sein. |
JensF
07.04.2022, 10:45
@ bigdie
Danke für den Link. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaub nicht dass es optimal für mich ist
» Aber wie geschrieben ist halt Bluetooth. Geht kaum durch eine Wand. Wollte
» eigentlich mein Wohnmobil auf die Art öffnen und schließen. Musste aber zum
» Platine sitzt. |
