Pitsch
09.03.2022,
16:05
Wind-Stromerzeugung (Bauelemente)
Hallo Leute
Ich frage mich manchmal, warum jede Wind-Stromerzeugungsanlage nur 3 Rotorblätter hat. Der wind, der zwischen diesen Flügeln durchbläst, hat doch auch ein gewisses Arbeitsvermögen, sprich Energie. Wäre der Wirkungsgrad bei 4 oder sogar 6 Rotorblättern nicht viel höher, oder würde der sich bei einem 6.Blattrotor nicht sogar verdoppeln.:confused: Ausserdem, wäre die Gefahr für Vögel geringer, weil der Rotor besser sichtbar wäre?!?!
Liege ich hier falsch oder nicht? Kann mir das jemand erklären?
Mir ist klar, dass dadurch die Belastung des Sockels und des Turmes enorm anwächst. Doch das Ganze könnte man ja etwas stärker bauen.:ok:
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
16.03.2022,
13:58
(editiert von bigdie
am 16.03.2022 um 14:01)
@ el-haber
Wind-Stromerzeugung
» Hi,
» Früher gab es mal so genannte Schwerlast-Läufer - die bekanne
» "Western-Windturbine", die am Bahnhof oder auf der Rinderweide steht und
» Wasser pumpt.
Die gab es nicht nur bei "Spiel mir das Lied vom Tod:-D
Gibt es übrigens auch heute noch oft in USA oder Australien in der Pampa als Rindertränke. Auch hier in DE gab es die durchaus als Wasserversorgung für kleine Gemeinden. Ich kenne noch 2, die erst irgendwann Anfang der 70er abgebaut wurden. Zu der Zeit stieg überall der Wasserbedarf durch den Einbau von Bädern und Waschmaschinen. Außerdem brauchten die Teile auch regelmäßig Fett, damit sie nicht so quietschen wie im Western:-D . Und welche Wasserversorgung will schon irgend jemanden alle 2-3 Wochen auf einen Mast klettern lassen mit der Fettpresse
Die Teile hatten gewiss deshalb so viele Rotorblätter, weil die nie im Windkanal optimiert wurden, wo man die Verwirbelung der Luft durch das Rotorblatt sichtbar machen kann.
el-haber
15.03.2022,
17:03
@ Pitsch
Wind-Stromerzeugung
Hi,
Früher gab es mal so genannte Schwerlast-Läufer - die bekanne "Western-Windturbine", die am Bahnhof oder auf der Rinderweide steht und Wasser pumpt.
Hier wird genau dieser Effekt ausgenutzt, dass die gesamte überstrichene Fläche in den gewölbten Rotorblättern eingefangen wird.
Unheimlich hohe Kraft und niedrige Drehzahlen sind das Ergebnis.
Belastung für den Turm auch in der 3.Potenz der Windgeschwindigkeit, da kaum Wind-DURCHSATZ stattfindet.
Gegen Vogelschlag kann auch die Farbgebung oder Beleuchtung des Rotors helfen.
BTW. Freileitungen und Straßenverkehr fordern um 10er-Potenzen mehr Vögel als Opfer als Windräder in Summe. Auch große Glasflächen sind kritischer einzuwerten.
cu
St
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.03.2022,
21:01
@ Pitsch
Wind-Stromerzeugung
Ergänzend zu dem Posting von xy:
https://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage#Rotorbl%C3%A4tter
Ralf
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Propeller#Fl%C3%BCgelzahl
» Hallo xy
» Gute Beschreibung. Danke für den Tipp!
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Pitsch
09.03.2022,
19:46
Wind-Stromerzeugung
Hallo xy
xy(R)
09.03.2022,
16:23
@ Pitsch
Wind-Stromerzeugung
Steffen
09.03.2022,
16:18
@ Pitsch
Wind-Stromerzeugung
Man rechnet da eher mit der Fläche, die von den Blättern überfahren wird.
Der Wind soll außerdem nicht auf möglichst niedrige Geschwindigkeit abgebremst werden.
Wenn du Blatt an Blatt baust, weht der Wind eher drumherum.:-D
Gruß Steffen
