Sel(R)
Radebeul,
30.01.2022,
19:19
(editiert von Sel
am 30.01.2022 um 19:40)
Lastwiderstand für MEINE bescheidenen Bedürfnisse :-) (Bauelemente)
Nun ist er fertig, mein "zweitfettester" Lastwiderstand. Na gut, könnte auch als Werkstattheizung durchgehen :-D
Eine leistungstechnisch passende Anschlußleiste garantiert den universellen Einsatz und sie ermöglicht verschiedene Beschaltungen. Jeder Widerstand ist außerdem mit einem Thermofühler (Widerstand) ausgestattet, um eventuell die Widerstände überwachen zu können. Das gilt auch für den starken Ventilator, den ich nach Bedarf zuschalten kann. Theoretisch könnte dieser Lastwiderstandskasten auch die Grundlage für eine "Elektronisch Last" bilden, doch das ist Zukunftsmusik.
Die vier Keramikröhren haben flachen Widerstandsdraht drauf. Die Induktivität hält sich mit 10µH in Grenzen, würde mir aber gerne weniger wünschen. Doch solche Widerstände in der Leistungsklasse sind extrem teuer. Jeder Widerstand kann mit 16 Ampere belastet werden. Ich habe jetzt 4x 0,75 Ohm mit je 240 Watt Leistung eingebaut. Reicht leider nicht immer :-( Aber für den Anfang schon...
Ein heutiger Test ergab eine wunderbare Funktion. Durch das Gebläse geht soviel Luft durch, das es am Ende nur schön handwarm wird (die Widerstände erreichen ca. 50°C). Ich habe dabei eine Leistung von knapp 720 Watt durchgeschickt. Das ich meine Baugruppe nur bis 60 Volt einsetze, das dürfte klar sein. Ich habe für höhere Spannungen nicht die erforderliche Isolation in dem Kasten (also eigentlich schon, doch sicher ist sicher). Betriebslage ist senkrecht, Anschlußleiste zur Seite.
Viel Spaß für eure Fantasien... :-D
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.01.2022,
21:57
@ Sel
» außerdem mit einem Thermofühler (Widerstand) ausgestattet, um eventuell die
» Widerstände überwachen zu können.
Feine Sache.
Hättest ja den Widerständen einen Bimetallschalter (ohne µC) spenden können.
Sowas sollte doch in deinem Fundus zu finden sein. :-D
Sel(R)
Radebeul,
30.01.2022,
22:38
@ simi7
» Feine Sache.
» Hättest ja den Widerständen einen Bimetallschalter (ohne µC) spenden
» können.
Habe ich. Aber nicht für 16 Ampere. Da muß ja das Bimetall mit einem Relais aufgestockt werden. Obwohl...
Alle Thermistoren parallel klemmen, wird einer oder mehrere Widerstände zu warm gibts einen Grenzwert. Und kräftige Relais hab ich. Bissel ganz einfache Transistorschaltung reicht, kommt ja nicht aufs Grad an. Erste Stufe Lüfter an, zweite Stufe schaltet die Kiste ab ( Relais fällt ab und schaltet alles dauerhaft aus). Wie gesagt, egal welcher Last-R zu warm wird.
Warum fehlen mir dafür die Ideen immer? Danke dir! :-)
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
31.01.2022,
01:20
@ Sel
» Warum fehlen mir dafür die Ideen immer? Danke dir! :-)
Ich meinte eigentlich die Bimetalldinger für den Lüfter. Dann gehts auch ohne Transistoren.
Theo.
31.01.2022,
12:42
@ Sel
Nur damit das klar ist.....
..meiner ist aber grösser!
Zwei der Ebenen dienen zur Erwärmung des Arbeitsplatzes, und die anderen 9 sind zusammengeschaltet und ergeben einen Lastwiderstand von 4 Ohm. Das reicht dann für Testmessungen an meinen Röhrenverstärkern immer aus. Das zugehörige Gebläse läuft höchstens auf Stufe 1 von 12.
Theo (der mit der Grösseren)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
31.01.2022,
13:21
@ Theo.
» ..meiner ist aber grösser!
» Theo (der mit der Grösseren)
Wie jetzt, ich dachte du meintest...
Oder machst du jetzt auf Taucher?:-D
Wolfgang Horejsi(R)
31.01.2022,
17:15
@ Sel
» Ein heutiger Test ergab eine wunderbare Funktion. Durch das Gebläse geht
» soviel Luft durch, das es am Ende nur schön handwarm wird (die Widerstände
» erreichen ca. 50°C). Ich habe dabei eine Leistung von knapp 720 Watt
» durchgeschickt. Das ich meine Baugruppe nur bis 60 Volt einsetze, das
» dürfte klar sein. Ich habe für höhere Spannungen nicht die erforderliche
» Isolation in dem Kasten (also eigentlich schon, doch sicher ist sicher).
» Betriebslage ist senkrecht, Anschlußleiste zur Seite.
Früher hatte ich einmal das Bedürfnis, Kurzwelle mit hoher leistung zu erzeugen. Zu Testzwecken hatte ich mir dann einen 50 Ohm-Widerstand gebaut. 2,5l wiederverschliessbare Blechdose - original war Babynahrung in Pulverform drin - einen passenden HF-Stecker mittig in den Blechdeckel gelötet, aussen herum 20 1kOhm-Widerstände mittlerer Leistung und das Ganze mit Motoröl befüllt. An eine 230V Steckdose angeschlossen vertrug die Dose die dabei umgesetzten knapp 1000 Watt ohne weiteres. Nach einiger Zeit erwärmte sich das Öl.
Sel(R)
Radebeul,
31.01.2022,
20:41
@ Wolfgang Horejsi
Während meiner Dienstzeit bei der DDR Armee (die war leider Pflicht) gabs Deckel der Augengläser der Gasmasken als Verpackung. Diese waren aus Blech. Zwei Stück davon mit einem Knopf (Plastik) des Gasschutzanzugs verknüpft, ne Netzstrippe dran und fertig war der Tauchsieder fürn Kaffee. Der wurde liebevoll "Ufo" genannt und von Jahrgang zu Jahrgang weiter vererbt.
Übrigens, wurde man mit dem Teil erwischt, dann war das gute Stück weg (ein echter Verlust!) und selbst hatte man sich einen Tag Knast eingehandelt.
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
31.01.2022,
21:47
@ Sel
» Während meiner Dienstzeit bei der DDR Armee (die war leider Pflicht) gabs
Rasierklingen mit Kork Isolator und Schnipsgummi drum ging auch.
Die Gasmaskendeckel waren -glaub ich- verzinkt. Die Zn-Ionen schmeckten nicht allen.
Wir hatten mal so einen Blödmann, der hat die Deckel angefaßt, dumm nur, dass der Stecker noch drin war.
Wollte sehen ob die beim Kochprozess heiß werden. War wohl so, er hat sie jedenfalls schnell losgelassen.:-D
Sel(R)
Radebeul,
01.02.2022,
21:14
(editiert von Sel
am 01.02.2022 um 21:14)
@ simi7
Ich habe einen Kasten Bier bei einer Wette gewonnen. Finger in das Wasser halten wars. Natürlich kribbelts nicht mal. Hat sich aber keiner von den fünf (5) Leuten getraut :-D
LG Sel
bigdie(R)
01.02.2022,
22:07
@ Sel
» Jeder Widerstand kann mit 16 Ampere belastet werden. Ich habe jetzt 4x 0,75
» Ohm mit je 240 Watt Leistung eingebaut. Reicht leider nicht immer :-( Aber
» für den Anfang schon...
Frag mich nur, wozu man das braucht. Ich kann mir vorstellen 4 Ohm oder 8 Ohm zu brauchen um eine Audio Endstufe zu testen gibt glaub ich auch noch welche mit 2 Ohm, ich kann mir auch noch vorstellen mit einem 50 Ohm Widerstand die HF eines Funkgerätes zu verheizen, aber 4x0,75 Ohm, da fehlt mir eindeutig die Anwendung. Für Netzteile hab ich eine elektronische Last, die ist flexibler. Gut die Leistung kann die auch nicht, aber nur deshalb, weil ich die nicht benötige, sonst wäre halt der Kühlkörper größer oder mit Lüfter ausgestattet worden. Ob ich 4 oder 10 Mosfets parallel betreibe, macht keinen großen Unterschied, auch finanziell, wenn man einen 140W Mosfet für 1,10€ kaufen kann. und 1000 W verheizen will, dann nimmt man halt 10 davon oder 15. Könnte man auch auf mehrere Kühlkörper verteilen oder auf ein Alu 4 Kant Rohr schrauben und Wasser durch schicken und sich damit die Badewanne füllen. :-D
Ist zumindest bei DC einfach. Für AC bräuchte man dann evtl noch einen aktiven Gleichrichter auch aus Mosfets. Aber wie geschrieben, für AC brauche ich in der Regel 4 Ohm und 8 Ohm, also einfach 8 Widerstande 1 Ohm umschalt oder Steckbar für 4 Ohm 4 in Reihe und das 2x parallel und für 8 Ohm 8 in Reihe. Entweder preiswerte 10W Widerstände, dann hat man 80W für 8x 26 Cent Und baut man das doppelt, geht auch Stereo
Und wenn die 80W nicht ausreichen, kauft man halt mehr von den 10W Teilen oder 50W für 3,20€ oder 100W für 6,80€ dann kann man 800W verheizen, das sollte auch für große Endstufen genügen;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
02.02.2022,
08:59
@ bigdie
» Frag mich nur, wozu man das braucht.
Sel ist ein Fan von Starkstrom.
Beachte: stark und Strom.
Hat nichts mit der normalerweise namensgebenden Spannung oder Phasenanzahl zu tun.
Sel(R)
Radebeul,
02.02.2022,
21:49
(editiert von Sel
am 02.02.2022 um 22:13)
@ bigdie
Deine Argumente sind richtig. Normalerweise reichen 100 Watt, basta. Teuer und vor allem problematisch sind Lasten im AC Bereich, stinknormalen Widerständen ist das egel (bis paar hundert Herz). Meine Widerstände stammen vom Schrott und vergammeln in der Bastelkiste sollten die auch nicht. Also baute ich eben dieses Teil. Wenn ich 0,75 Ohm 4x in Reihe schalte, dann habe ich genügsame 3 Ohm. Passt also. Natürlich wird der dicke Lastwiderstand mehr rumliegen als seinen Zweck erfüllen. Das war von Anfang an klar gewesen.
Im Endeffekt sollte aus Schrott was werden. Habe noch Zeugs rumliegen, welches ich einer Verwendung zuführen kann. Inspiration bieten 50 Jahre (und ältere) alte Publikatiionen, Bastlerhefte und sowas. Man baute noch selbst, weil die Meß- und Prüfgeräte astronomisch teuer waren. Es gab noch keine Rechentechnik, wie sie heute in jedem Meßgerät selbstverständlich ist. Letztendlich reicht ja für den Bastler oder zum Reparieren von elektronischen Geräten vielfach eine weitaus geringere Meßgenauigkeit. Und dort, wo diese hohe Genauigkeit heutiger Meßtechnik gebraucht wird, da braucht man eh viel Erfahrung (und Geld). Und die Geräte sind auch komplexer, wie auch die Meßaufgaben.
Das ist so grob umrissen meine Meinung zu dem Thema. Und außerdem machts ja Spaß! Es ist ein Hobby, da zählen Werte anders.
LG Sel
bigdie(R)
04.02.2022,
17:49
@ Sel
ich plane gerade auch wieder eine Energievernichtungsmaschine. Eine Leistungs Z-Diode. so ähnlich wie hier Bild 8.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Soll mit 4 Mosfets max. 200W vernichten. Wird fürs Wohnmobil anstelle eines Ladereglers. Ich habe 2 Solarkoffer und die haben eine ziemlich lange Leitung. Wenn ich da einen klassischen Laderegler dran baue, dann schaltet der ständig an und aus, wegen dem spannungsfall auf der Leitung. und den Laderegler an die Batterie setzen geht auch nicht, dann bräuchte ich ja einen extra Stromkreis für die Koffer. Die stecken bei mir aber an einer meiner 2 Außensteckdosen, die ich auch für anderes brauche. Ergo kommt an die Batterie diese Z-Diode, die überschüssige Leistung verheizt.
Gestern beim Platine ausdenken kam mir allerdings die Idee, das Ganze mit P-Mosfets zu bauen. Dann habe ich Fahrzeugmasse auf dem Kühlkörper und nicht + 12V
MmzHrrdb
Homepage E-Mail
1,
28.06.2022,
01:07
@ Sel
» Nun ist er fertig, mein "zweitfettester" Lastwiderstand. Na gut, könnte
» auch als Werkstattheizung durchgehen :-D
» Eine leistungstechnisch passende Anschlußleiste garantiert den universellen
» Einsatz und sie ermöglicht verschiedene Beschaltungen. Jeder Widerstand ist
» Widerstände überwachen zu können. Das gilt auch für den starken Ventilator,
» den ich nach Bedarf zuschalten kann. Theoretisch könnte dieser
» Lastwiderstandskasten auch die Grundlage für eine "Elektronisch Last"
» bilden, doch das ist Zukunftsmusik.
» Die vier Keramikröhren haben flachen Widerstandsdraht drauf. Die
» Induktivität hält sich mit 10µH in Grenzen, würde mir aber gerne weniger
» wünschen. Doch solche Widerstände in der Leistungsklasse sind extrem teuer.
» Viel Spaß für eure Fantasien... :-D
» LG Sel
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628010757.txt
