Sel(R)
Radebeul,
28.01.2022,
17:50
(editiert von Sel
am 28.01.2022 um 17:51)
Thyristor/Triac Schaltzeiten (Elektronik)
Kurze Frage:
Sind beim Thyristor/Triac die Schaltzeiten (Ein- oder Ausschalten, Stromanstiegswerte) lastabhängig? Oder anders gesagt: Es gibt eine Grenzfrequenz, mit der so ein Bauelement belastet werden darf, klar. Ist nun die Strom-/Spannungskennlinie lastabhängig, sinkt dadurch die Grenzfrequenz? Bitte jetzt keine große Erklärung, gibt genug im Netz. Und ich lese auch was von Quadranten für den Thyristor und und und... Aber soweit bin ich noch nicht, da lerne ich noch. Also keine Wissenschaft jetzt bitte.
LG Sel
Thomas Kuster(R)
28.01.2022,
18:40
@ Sel
Hallo Sel
Ja, du hast recht : zur statischen Verlustleistung kommt noch der dynamische Verlust beim Einschaltvorgang dazu, und dieser ist selbstverständlich frequenzabhängig sowie abhängig vom Strom und der geschalteten Spannung. Zudem spielt auch die Anstiegsgeschwindigkeit des Stroms beim Einschalten eine Rolle. Dazu gibt es eine Näherungsformel :
Pv(dyn) = 1/6 * I(max) * U(max) * t(flanke) * f
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Sel(R)
Radebeul,
28.01.2022,
21:00
@ Thomas Kuster
Danke Thomas.
Also muß man bei höherer Frequenz eine geringere Last ansetzen. Oder nen dickeren Thyristor einbauen ;-)
Gerade bei hohen Strömen wird dieses Verhalten zum Problem. Ist ja mit Transistoren vergleichbar irgendwie.
LG Sel
Hartwig(R)
28.01.2022,
22:00
(editiert von Hartwig
am 29.01.2022 um 10:54)
@ Sel
Hallo Sel,
normalerweise hängen bei uns die meisten Thyristoren ja am 50Hz-Netz - in der Luftfahrt 400Hz. Der Unterschied macht sich aber bereits bemerkbar - aber natürlich liegt das nicht nur an der thermischen Belastung, sondern auch an der Beschallung.
Auch wenn Du keine Theorie wolltest - hier mal ein Buch aus der Antike, in dem das recht gut und praxisnah beschrieben ist:
https://www.nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Valvo%20-%20Thyristoren.pdf
matzi682015(R)
Aachen,
29.01.2022,
09:42
(editiert von matzi682015
am 29.01.2022 um 09:44)
@ Hartwig
» Hallo Sel,
» normalerweise hängen bei uns die meisten Thyristoren ja am 50Hz-Netz - in
» der Luftfahrt 400Hz. Der Unterschied macht sich aber bereits bemerkbar -
» aber natürlich liegt das nicht nur an der thermischen Belastung.
» Auch wenn Du keine Theorie wolltest - hier mal ein Buch aus der Antike, in
» dem das recht gut und praxisnah beschrieben ist:
» https://www.nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Valvo%20-%20Thyristoren.pdf
» Grüße
» Hartwig
huihui von 1961 !!!
Hammer!!! Habe ich mir direkt runtergeladen!!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Thomas Kuster(R)
29.01.2022,
12:30
@ matzi682015
Hallo matzi682015
das geht hier gut, weil in der Entwicklung der Thyristoren seit 1961 nicht so arg viel dazugekommen ist : Jetzt gibt es snuberless Thyristoren, welche höhere Spannungssteilheiten aushalten können. Auch die empfindlicheren Thyristoren, welche mit kleinerem Gate-Strom gezündet werden können sind neuer. Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
Sel(R)
Radebeul,
29.01.2022,
17:59
@ Thomas Kuster
» Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
Thyristor und Triac liegen irgendwo zwischen Mosfet und IGBT, mal gaaaanz vereinfacht gesagt. Im Höchstleistungssektor (also mehr als 100 Megawatt, mehrphasig) geht meines Wissens alles mit Thyristoren, da hat der die Nase vorne. Da sind die anderen noch nicht ran. Und es wurden sehr viele Typen entwickelt, für alles irgendein Thyristerchen. Kann man hier die Entwicklung als abgeschlossen sehen?
Das Buch ist Sahne! Danke für den Link.
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
29.01.2022,
19:34
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» das geht hier gut, weil in der Entwicklung der Thyristoren seit 1961 nicht
» so arg viel dazugekommen ist : Jetzt gibt es snuberless Thyristoren, welche
» höhere Spannungssteilheiten aushalten können. Auch die empfindlicheren
» Thyristoren, welche mit kleinerem Gate-Strom gezündet werden können sind
» neuer. Aber sonst ist eigentlich das Meiste gleich geblieben.
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort und den link. Was mich auch etwas fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen 10° und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion oder warum surrt da der Halbleiter? Wie entstehen da solche mechanischen Vorgänge?
Matthes :hungry:
Mikee
29.01.2022,
20:40
@ matzi682015
Hallo!
» Was mich auch etwas
» fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen 10°
» und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion oder
» warum surrt da der Halbleiter? Wie entstehen da solche mechanischen
» Vorgänge?
Du kennst einen Piezo-Lautsprecher?
Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung verformt.
Änderst Du die Spannung periodisch, entsteht ein Ton.
Auch Halbleiter bestehen aus einem Kristallgitter.
Das funktioniert da genauso, nur eben deutlich weniger effektiv.
Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
im Takt der Musik mit.
Mikee
Sel(R)
Radebeul,
29.01.2022,
21:03
@ Mikee
» Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
» im Takt der Musik mit.
Da schaffen es sogar die Endstufen laut und deutlich die Kühlkörper, Netztrafo (soweit vorhanden), ja sogar das Gehäuse zum Schwingen zu bringen. Wieviel Leistung? Kaum schätzbar, meßbar gar nicht. Ich schätze bei einer analogen 100 Watt Stereoendstufe vielleicht 30 bis 100mW. Gegenwert ein kleiner Lautsprecher aus einem Taschenradio.
LG Sel
xy(R)
29.01.2022,
21:30
@ Mikee
» Du kennst einen Piezo-Lautsprecher?
» Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung
» verformt.
» Änderst Du die Spannung periodisch, entsteht ein Ton.
» Auch Halbleiter bestehen aus einem Kristallgitter.
» Das funktioniert da genauso, nur eben deutlich weniger effektiv.
Du bist auf dem Holzweg!
Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun.
matzi682015(R)
Aachen,
29.01.2022,
21:30
@ Mikee
» Hallo!
» » Was mich auch etwas
» » fasziniert, ist das Surren, wenn der Triac oder Thyristor so zwischen
» 10°
» » und 80° oder so angesteuert wird. Nennt sich das Magnetokonstriktion
» oder
» » warum surrt da der Halbleiter? Wie entstehen da solche mechanischen
» » Vorgänge?
» verformt.
» Mikee
Achso, klar, ja. Fiel mir vorhin nicht ein.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
29.01.2022,
21:40
» » Du kennst einen Piezo-Lautsprecher?
» » Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung
» » verformt.
» » Änderst Du die Spannung periodisch, entsteht ein Ton.
» » Auch Halbleiter bestehen aus einem Kristallgitter.
» » Das funktioniert da genauso, nur eben deutlich weniger effektiv.
» Du bist auf dem Holzweg!
Ich glaube aber er hat recht.
» » Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
» » im Takt der Musik mit.
» Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun.
Womit dann?
Matthes :hungry:
xy(R)
29.01.2022,
23:33
@ matzi682015
» » » Du kennst einen Piezo-Lautsprecher?
» » » Der funktioniert, weil sich der Kristall beim Anlegen einer Spannung
» » » verformt.
» » » Änderst Du die Spannung periodisch, entsteht ein Ton.
» » » Auch Halbleiter bestehen aus einem Kristallgitter.
» » » Das funktioniert da genauso, nur eben deutlich weniger effektiv.
» » Du bist auf dem Holzweg!
» Ich glaube aber er hat recht.
In Glaubensfragen den Pfarrer...
» » » Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
» » » im Takt der Musik mit.
» » Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun.
» Womit dann?
Biot-Savart
matzi682015(R)
Aachen,
30.01.2022,
02:49
am 30.01.2022 um 02:52)
» » Ich glaube aber er hat recht.
» In Glaubensfragen den Pfarrer...
» » » » Verstärker mit einem Lastwiderstand abgeschlossen singen deutlich
» » » » im Takt der Musik mit.
» » » Hat aber nichts mit Piezoeffekt zu tun.
» » Womit dann?
» Biot-Savart
Oha, wieder mal 'was gelernt, Biot-Savart... habe ich noch nie gehört... das kommt ja meiner eingangs geäußerten Bemerkung zur Magnetokonstriktion sehr nahe, nicht wahr?
Matthes :hungry:
xy(R)
30.01.2022,
03:26
@ matzi682015
» Oha, wieder mal 'was gelernt, Biot-Savart... habe ich noch nie gehört...
» das kommt ja meiner eingangs geäußerten Bemerkung zur Magnetokonstriktion
» sehr nahe, nicht wahr?
Das ist wieder eine andere Baustelle.
