Christoph Wegner
27.01.2022,
16:30
Samsung TV Mainboard: Flachbandkabel anschließen (Bauelemente)
Hallo liebe Elektroniker!
An unserem Samsung LCD-TV musste Ich das Mainboard tauschen. Nur eine Kleinigkeit ist dort jetzt anders, und zwar der 30 Polige Anschluss für das Flachbandkabel.
Die Platine hatte dazu einen Steckverbinder, wo man einen "Bügel" hintunterdrücken konnte, sodass das Kabel fest ist (in etwa so: https://de.aliexpress.com/item/32495597315.html)
Das Kabelende welches ins Mainboard gesteckt werden muss sieht so aus:
Den jetzigen Anschluss seht Ihr auf dem Bild.
Wie bekomme Ich das Kabel jetzt richtig angeschlossen?
Danke für eure Unterstützung.
Viele Grüße Chris
Wolfgang Horejsi(R)
27.01.2022,
22:36
@ Christoph Wegner
» » » Hallo liebe Elektroniker!
» » » An unserem Samsung LCD-TV musste Ich das Mainboard tauschen. Nur eine
» » » Kleinigkeit ist dort jetzt anders, und zwar der 30 Polige Anschluss
» für
» » das
» » » Flachbandkabel.
» » » Die Platine hatte dazu einen Steckverbinder, wo man einen "Bügel"
» » » hintunterdrücken konnte, sodass das Kabel fest ist (in etwa so:
» » » https://de.aliexpress.com/item/32495597315.html)
» » » Das Kabelende welches ins Mainboard gesteckt werden muss sieht so aus:
» » » Den jetzigen Anschluss seht Ihr auf dem Bild.
» » » Wie bekomme Ich das Kabel jetzt richtig angeschlossen?
» » » Danke für eure Unterstützung.
» » » Viele Grüße Chris
» » Das braune Teil wird herausgezogen, dann wird das Flachkabel eingesteckt
» » und dann wird das braune Teil wieder eingeschoben.
» Bist du dir sicher? Ich meine da ist nichts zum rausziehen. Oder geht das
» sehr schwer?
Es gibt Stecker, bei denen man das Innenteil 1mm rausziehen kann. Ob das hier so ein Stecker ist, kann ich allerdings nicht erkennen.
ollanner(R)
27.01.2022,
20:40
(editiert von ollanner
am 27.01.2022 um 20:55)
@ Christoph Wegner
» Okay danke erstmal für den Tipp. Welche Lösung schlägst du vor? Neues
» Mainboard bestellen? Das betreffene habe Ich für 15 Euro bekommen.
Wäre das praktiableste in der Situation. Ein Adapterboard herzustellen würde die Kosten eines neuen Mainboards übersteigen. Außerdem baut man sowas auch nicht mal eben auf Lochraster. Bei LVDS Designs gibts einiges zu beachten als nur A+B zu verbinden. Zumal man entsprechende Schaltpläne braucht.
Hmm, sehe gerade es gibt eine Boardvariante mit bestücktem 30poligen Flachkabelverbinder. Davon sind 22pins verwendet. Könnnte man nachbestücken.
Es gibt auch ein Passendes Kabel für den 51pin Stecker: BN96-07611U
Der Ollanner
ollanner(R)
27.01.2022,
20:32
@ Christoph Wegner
» Und dann ist die Frage, wie kriege ich das auf die Mitte?
Die rechteckigen Löcher rechts und links der Pinreihe sind für die Zentrierpins des Steckers vorgesehen. Für lose Flexkabel ist das nixl.
Der Ollanner
Christoph Wegner
27.01.2022,
19:54
@ Christoph Wegner
» für
» » das
» sehr schwer?
Christoph Wegner
27.01.2022,
19:53
@ Wolfgang Horejsi
» » Kleinigkeit ist dort jetzt anders, und zwar der 30 Polige Anschluss für
» das
» » Flachbandkabel.
Bist du dir sicher? Ich meine da ist nichts zum rausziehen. Oder geht das sehr schwer?
Wolfgang Horejsi(R)
27.01.2022,
17:53
@ Christoph Wegner
» Kleinigkeit ist dort jetzt anders, und zwar der 30 Polige Anschluss für das
» Flachbandkabel.
» Viele Grüße Chris
Das braune Teil wird herausgezogen, dann wird das Flachkabel eingesteckt und dann wird das braune Teil wieder eingeschoben.
Christoph Wegner
27.01.2022,
17:44
@ ollanner
» Die Buchse auf der Leiterplatte sieht aus wie JAE FI-R Series.
» https://www.jae.com/de/connectors/series/detail/id=64290&type_code=T1040
» Polzahl müsste man mal zählen. Passende Kabelstecker sind verfügbar,
» Adaptierung auf Flexkabel aber wohl schwierig.
» EDIT:
» Buchse wohl FI-RE51S-HF
» https://www.jae.com/de/connectors/series/detail/product/id=65263&type_code=T1040
» Stecker und fertige Kabel gibts unten in der Tablle passend dazu.
» Adaptierung an Scaler/TCON des Panels aber fraglich.
Okay danke erstmal für den Tipp. Welche Lösung schlägst du vor? Neues Mainboard bestellen? Das betreffene habe Ich für 15 Euro bekommen. Die werden aber momentan nicht in Deutschland verkauft. Hast du eine Idee? Der Fernseher hat die Bezeichnung Samsung LE32B450C4W und das dazugehörige Mainboard BN41-01165A.
ollanner(R)
27.01.2022,
17:29
am 27.01.2022 um 17:38)
@ Christoph Wegner
Polzahl müsste man mal zählen. Passende Kabelstecker sind verfügbar, Adaptierung auf Flexkabel aber wohl schwierig.
EDIT:
Der Ollanner
Christoph Wegner
27.01.2022,
16:53
@ ickke
» Tag,
» ich kann es nach den Bildern nach nicht beurteilen. Aber normalerweise
» kenne ich 3 Arten:
» 1. Wie Du es beschrieben hast, mit einem Bügel der hochgeklappt wird zum
» öffnen, und runtergeklappt wird zum verschließen.
» 2. Man zieht ein Kunststoffstück (gerade) heraus, welches links und rechts
» eine Nut besitzt zum "einharken" welches man dann herausziehen kann um das
» Kabel zu lösen.
» 3. Es ist kene mechanische Verriegelung vorhanden. Das Flachbandkabel wird
» einfach mit etwas druck hineingepresst, und ebenso mit Druck wieder
» herausgezogen.
» Wenn Du keine Mechanik erkennen kannst, tippe ich auf die 3. Art.
» Viel Erfolg!
Also ich habe keine Verriegelung. Aber einfach einstecken geht auch nicht, da es links und rechts zu viel Spiel hat. Und richtig festgeklemmt ist es dann auch nicht.
ickke
27.01.2022,
16:47
@ Christoph Wegner
Tag,
ich kann es nach den Bildern nach nicht beurteilen. Aber normalerweise kenne ich 3 Arten:
1. Wie Du es beschrieben hast, mit einem Bügel der hochgeklappt wird zum öffnen, und runtergeklappt wird zum verschließen.
2. Man zieht ein Kunststoffstück (gerade) heraus, welches links und rechts eine Nut besitzt zum "einharken" welches man dann herausziehen kann um das Kabel zu lösen.
3. Es ist kene mechanische Verriegelung vorhanden. Das Flachbandkabel wird einfach mit etwas druck hineingepresst, und ebenso mit Druck wieder herausgezogen.
Viel Erfolg!
Christoph Wegner
27.01.2022,
16:36
@ Christoph Wegner
» In etwa so sieht der Stecker aus, bei dem vorherigen Mainboard.
Christoph Wegner
27.01.2022,
16:35
@ Christoph Wegner
