Sel
Radebeul, 26.01.2022, 14:12 (editiert von Sel am 26.01.2022 um 14:15) |
fabelhafte Hochleistungs - Präzisions - Meßspitze (China) (Bauelemente) |
Der Titel sagt alles. Alles was noch gut ist, das ist der dicke, fette und richtig schön flexible Silikonmantel. Da können sich namhafte Hersteller mal was abguggen. Der Rest --> ab in den Sondermüll (siehe weiter unten).
Die Werte CATIII, 1000V/20A - völlig aus der Luft gegriffen. Bis auf die 1000 Volt, die glaube ich den Chinesen. Die Kupferseele entspricht etwa einem 0,25 qmm Kupferkabel. Außerdem kann man kleine Magneten daran befestigen Auch die Aufdrucke auf dem Kabel, alles Fake!
Dieses "Meß- und Prüfwerkzeug" lag einem einfachen Meßgerät bei (Uni-T UT603). Das Gerät selbst habe ich überprüft, innen wie außen, das ist wirklich ein Original. Das Teil kaufte ich bei Pollin, habe jetzt deren Service angeschrieben. Meine Vermutung: Das Gerät war schonmal verkauft, wurde aber zurückgegeben. Der Kunde hat aber vorher noch schnell die Kabel getauscht. Scheiße sowas!
LG Sel |
bigdie
30.01.2022, 15:50 (editiert von bigdie am 30.01.2022 um 15:57)
@ Sel
fabelhafte Hochleistungs - Präzisions - Meßspitze (China) |
Nicht immer auf die Chinesen schimpfen. Hab ja vor 2 Wochen das Owon Tischmultimeter bekommen. Die Messleitungen waren noch eingetütet aber noch nicht in der Tonne. Heute habe ich ein bisschen aufgeräumt und da fiel mir die Tüte in die Hände. Da ich gern jeden Grund nutze um Aufräumarbeiten zu unterbrechen , habe ich sie ausgepackt.
Sieht ziemlich identisch aus, außer das 10 statt 20A drauf steht.
Habe beide Spitzen in eine 222er Wagoklemme gesteckt und die Stecker ins ebenfalls neue LCR-Messgerät gesteckt. Die Leitungen sind ca. 1m lang, also zusammen 2m.
Widerstand 0,12 Ohm.
Zum Vergleich den gleichen Test mit meinen Selbstbau Leitungen. Die sind je 50cm länger also zusammen 3m und da die Messspitzen gesteckt sind, gibt es auch noch 2 zusätzliche Steckverbindungen. Messung ergab 0,11 Ohm also praktisch identisch.
So schlecht sind die Chinesen also nicht, zumindest wenn man sie zu einem Messgerät für 130€ dazu bekommt. Jetzt war ich nochmal schnell im Keller, dort liegt noch das 30€ Owon von Pollin. Da sind einfarbige Messspitzen also nicht grau mit rot oder scharz sondern nur rot oder schwarz. Auch 1m lang. Gleicher Test, Ergebnis 0,06 Ohm also sogar noch besser. Liegt also auch nicht am Preis
Die beiden original Sätze sind aber praktisch unbenutzt, also noch nicht geknickt oder anders mech. belastet und kurzschlussströme sind da auch noch nie geflossen.
Ps du schriebst, die Leitungen waren beim UT603 dabei. Das ist aber die LCR Messbrücke. Da sind original nur 2 200mm lange Leitungen mit Krokoklemme dabei. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.01.2022, 18:24
@ Sel
die zweite Million, wenn schon..... |
» GOLD !!!!!
» Bei der Entsorgung von dem Mist macht man noch richtig den Reibach. Bald
» habe ich meine erste Million. Und wie lege ich die an? Richtig, in Gold.
» Sowas nennt sich Wirtschaftskreislauf!
Nur etwas ist falsch!. Du musst sofort die zweite Million in Angriff nehmen,
weil die erste viel zu schwierig ist.  -- Gruss
bigdie
28.01.2022, 12:41
@ Sel
» Kabel:
» Das RS an Endverbraucher verkauft wußte ich gar nicht.
Bin mir sicher, das es die auch mal bei Conrad oder einem Anderen gab, finde sie aber nicht mehr. Da gibt es nur welche, bei denen man erst einen Knopf oder so etwas ähnliches drücken muss, damit sich die Sicherheitshülse einfahren lässt. Bei den verlinkten ist da einfach eine Feder. Diese habe ich in der Firma und auch zu Hause, weil die einfach am praktischsten sind. Die kann man z.B. auch in die Altmodischen Anschlüsse unter meinem Netzteil im Kanal stecken. Auch in den BNC/Bananen Adapter an meinem Frequenzgenerator passt kein Sicherheits Bananenstecker mit starrer Hülse. (sieht man auf dem Bild im Beitrag über Messgeräte) |
Sel
Radebeul, 28.01.2022, 09:09
@ bigdie
Kabel:
Ansonsten gebe ich dir recht. Diese normalen Meßspitzten braucht man am seltesten. Eher mal ne Krokodilklemme, kleinste Spitzen (winzig dünn und spitz, die gibts auch in flexibel) und sonst eben "eher nebensächlich" zu wertendes Zeugs. Ich hab dann noch wenige 4qmm Teile fuür meine speziellen Sachen und Hochspannungskabel für andere spezielleExperimente. Insgesamt also übersichtlich.
LG Sel |
bigdie
27.01.2022, 09:45
@ Sel
Ich habe ehrlich gesagt noch nie gemerkt, das die mitgelieferten Leitungen nichts taugen. In der regel fliegen die bei mir noch eingetütet in die Tonne.
1. sind sie zu kurz
2. oft sehr Steif
3. brauche ich am Ende oft auch keine Spitze sondern
https://www.voelkner.de/products/14348/SKS-Hirschmann-KLEPS-30-Fein-Abgreifklemme-Steckanschluss-4mm-CAT-I-Schwarz.html?offer=e10e2ab7943f3d5d6b30d53990d9bcde
oder
https://www.voelkner.de/products/501697/Cliff-CRC-01-Sicherheits-Abgreifklemme-Steckanschluss-4mm-CAT-II-1000-V-CAT-III-600V-Schwarz.html?offer=42f6d93af7c55a86aafe4c1784eddaad
oder
https://www.voelkner.de/products/90086/SKS-Hirschmann-MZS-2-Uebergangsstecker-Stecker-2mm-Buchse-4mm-Schwarz.html?offer=a7da78df3706ed227b6fc213ab652e75
oder ich stecke z.B. den Com Stecker gleich in das Labornetzgerät
Deshalb sind bei mir dort halt Messspitzen nur in der Art dran
https://www.voelkner.de/products/13522/SKS-Hirschmann-PRUEF-2610-FT-RT-Sicherheits-Pruefspitze-Steckanschluss-4-mm-CAT-II-1000-V-Rot-1-St..html?offer=a2129a61fbc75b21f2c9d50a9d049e0b
und damit der Stecker sowohl in Sicherheitsbuchsen als auch in normale passt sieht der so aus
https://de.rs-online.com/web/p/bananenstecker/2070871 |
Mikee
27.01.2022, 06:54
@ Sel
Hallo Sel,
meine Prüfkabel habe ich vor rund zwei Jahren alle ersetzt.
Ich hatte schwankende Messwerte. Lag das Kabel ruhig auf dem
Tisch, war alles ok. Habe ich es bewegt, schwankten die Werte.
Ich habe dann sogar dicke Gewichte auf die Klemmen gestellt
und nur die Mitte des Kabels bewegt. Es schwankte wie wild!
Eine Ohm-Messung war unmöglich, das schwankte zwischen
wenigen Ohm bis über 100 Ohm. Daraufhin flogen alle mitgelieferten
Messstrippen raus. Seit dem werkeln selbstgebaute herum.
Zuvor hatte ich genau 1 Paar selbstgebaute, die in 95% aller
Fälle zum Einsatz kamen. Aber eben diese 5% haben die Wahrheit
ans Tagelicht gebracht.
Pollin hatte Kupferkabel, 1mm² Querschnitt mit über 1000 Einzeladern,
hochflexibel mit Silikonummantelung. Das habe ich genommen und
mit Original Hischmann Klemmen versehen. Das wird wohl bis ans
Ende reichen.
Mikee |
Sel
Radebeul, 26.01.2022, 21:19 (editiert von Sel am 26.01.2022 um 21:19)
@ schaerer
GOLD !!!!!
Bei der Entsorgung von dem Mist macht man noch richtig den Reibach. Bald habe ich meine erste Million. Und wie lege ich die an? Richtig, in Gold.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.01.2022, 20:43
@ Sel
» » Bei den Prüfspitzen würde ich eher
» » meine Zweifel an deren "Standzeit" haben. Abber vielleicht sind die ja
» » "selbstverschweißend". Dann hättest Du da ein besonder hochwertiges Paar
» » Prüfkabel bekommen )
» Kann man sehen wie man will. Habs nochmal nachgemessen: stolze 3,4 Ohm pro
» Kabel (also gesamt 6,8 Ohm die wirken). Die Strippen sind 80 cm lang. So
» gesehen ist das doch eine kleine Heizung.
Da siehst Du. Diese netten Chinesen denken halt an alles. Und wie grosszügig und weitsichtig,
sie wissen, das man in Europa z.Z. friert. Also warum soll eine Messsptze nicht gleichzeitig
noch die eine Hand erwärmen.
» Allerdings, wann hat man
» Prüfspitzen längere Zeit am Meßobjekt? Zumal bei dem (hypotetischen) Strom.
» Ich habe noch was vergessen. Die Spitzen und die Laborstecker auf der
» anderen Seite haben eine Lage Goldatome aufgehaucht bekommen.
Jetzt kannst Du diese enthauchen und für gute Geld verkaufen.
Naaaa, das ist doch wasss, oder?  -- Gruss
xy
26.01.2022, 16:05
@ Sel
» Die Spitzen und die Laborstecker auf der
Wird man auch bald durch billigeres ersetzen... |
Sel
Radebeul, 26.01.2022, 15:43
@ Hartwig
Kann man sehen wie man will. Habs nochmal nachgemessen: stolze 3,4 Ohm pro Kabel (also gesamt 6,8 Ohm die wirken). Die Strippen sind 80 cm lang. So gesehen ist das doch eine kleine Heizung. Allerdings, wann hat man Prüfspitzen längere Zeit am Meßobjekt? Zumal bei dem (hypotetischen) Strom. Ich habe noch was vergessen. Die Spitzen und die Laborstecker auf der anderen Seite haben eine Lage Goldatome aufgehaucht bekommen.
LG Sel |
26.01.2022, 15:11
@ Sel
nehmen wir an, die Strippen haben je 1 Ohm Längswiderstand. Bei 20A mach das 20W je Strippe. Ist die etwa 1m lang, dann ergibt das 0,2 W / cm. Damit kann ich mir nicht einmal anständig die Finger wärmen! Wo ist das Problem?? der Spannungsabfall??? Wir können ja rechnen, die 0,4%/K bekommt der geübte Kopfrechner auch noch untergepracht. Bei den Prüfspitzen würde ich eher meine Zweifel an deren "Standzeit" haben. Abber vielleicht sind die ja "selbstverschweißend". Dann hättest Du da ein besonder hochwertiges Paar Prüfkabel bekommen ) |
