simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2022, 12:07 (editiert von simi7 am 23.01.2022 um 12:09) |
Antennenschalter 1090MHz (Elektronik) |
Hallo HF-Durchblicker.
Ich habe einen ADS-B Empfänger mit Raspberry-Pi und einer selbst gebauten Coaxial Collinear Antenne im Einsatz.
Leider ist mein Antennenstandort alles andere als optimal (Mitte eines 5-Etagen Plattenbaus) so dass ich nur auf eine Reichweite von max. 260km komme. Durch verschiedene Abdeckungseffekte ist in einigen Richtungen der Empfang sehr mau.
Der Einsatz eines Antennenverstärkers (für Sat, deckt also den Frequenzbereich mit ab) bringt mehr.
Nun wollte ich den Antennenverstärker abschaltbar machen um den Unterschied beim Empfang zu ermitteln.
Dazu dachte ich mir, den Verstärker mit einem Reed Relais zu brücken.
Ich habe einige im DIL-16 Format.
Wie schätzt ihr die Kontaktkapazität bei diesen Dingern ein?
Könnte das klappen?
Das Problem ist ja nicht nur der Abstand der offenen Kontakte sondern auch die Spule die das ganze umschließt.
Die liegt ja HF-mäßig auf Masse.
Ich könnte solch ein Relais mal durchsägen um die Geometrie des vergossenen Teils zu sehen.
Oder ist das Projekt von vornherein sinnlos? |
xy
23.01.2022, 13:17 (editiert von xy am 23.01.2022 um 13:17)
@ simi7
Antennenschalter 1090MHz |
» Oder ist das Projekt von vornherein sinnlos?
1GHz klappt nur mit wirklich teuren HF-Relais.
Normalerweise schaltet man mit PIN-Dioden. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2022, 13:41
» » Oder ist das Projekt von vornherein sinnlos?
» 1GHz klappt nur mit wirklich teuren HF-Relais.
» Normalerweise schaltet man mit PIN-Dioden.
Ich habs befürchtet.
Die Diodengeschichte (https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diodsw.htm) hab ich mir auch angesehen, der Aufwand war mir aber zu hoch. |
xy
23.01.2022, 13:48
@ simi7
» » » Oder ist das Projekt von vornherein sinnlos?
» » 1GHz klappt nur mit wirklich teuren HF-Relais.
» » Normalerweise schaltet man mit PIN-Dioden.
» Ich habs befürchtet.
» Die Diodengeschichte
» (https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diodsw.htm) hab ich
» mir auch angesehen, der Aufwand war mir aber zu hoch.
Du könntest was aus der Sat-ZF Ecke nehmen, hat aber 75 Ohm. |
Theo.
23.01.2022, 16:24
@ simi7
» Nun wollte ich den Antennenverstärker abschaltbar machen um den Unterschied
» beim Empfang zu ermitteln.
Hallo
Wenn das nur einige Male stattfindet, würde ich alles mit Steckern und Buchsen versehen und einfach umstöpseln.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.01.2022, 17:41
@ simi7
Wobei zu beachten ist, dass meine Schaltung für den UKW-Bereich realisiert ist. Bei Dir ist die HF-Frequenz 10 mal höher. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2022, 18:12 (editiert von simi7 am 23.01.2022 um 18:12)
@ Theo.
» » Nun wollte ich den Antennenverstärker abschaltbar machen um den
» Unterschied
» » beim Empfang zu ermitteln.
» Hallo
» Wenn das nur einige Male stattfindet, würde ich alles mit Steckern und
» Buchsen versehen und einfach umstöpseln.
» Theo
So mache ich das bisher.
Für die F-Stecker brauchts aber eine Weile und ich muss immer zwischen Bildschirm und Balkon pendeln. |
bigdie
23.01.2022, 18:47
@ simi7
» So mache ich das bisher.
» Für die F-Stecker brauchts aber eine Weile und ich muss immer zwischen
» Bildschirm und Balkon pendeln.
Gibt zumindest für Sat auch F-Quick Stecker. Ob die für dich taugen, weis ich nicht. |
Sel
Radebeul, 23.01.2022, 21:07 (editiert von Sel am 23.01.2022 um 21:08)
@ simi7
Mal was zum Signal...
Wo nix ist, da kannste auch nix verstärken.
Irgendwo habe ich was von selektiven Verstärkern gehört. Aber bei der Frequenz? Wieviel Erfahrung braucht man zum Aufbau? Und die Meßmittel erst...
Ich halte mich in Bereich bis 100MHz auf und da ist es manchmal schon extrem, bin mal ruhig.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2022, 21:46
@ Sel
» Mal was zum Signal...
» Wo nix ist, da kannste auch nix verstärken.
Naja, nix möchte ich das ja nicht gerade nennen. Signal ist schon da.
Heute immerhin 275km Reichweite.
Gut wäre natürlich noch ein 1090MHz Bandpass vor Verstärker und Empfänger um Mobilfunk u.ä. zu blockieren.
xy
23.01.2022, 21:48
@ simi7
» Gut wäre natürlich noch ein 1090MHz Bandpass vor Verstärker und Empfänger
» um Mobilfunk u.ä. zu blockieren.
T-Stück und abgestimme Länge Koax. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2022, 21:51 (editiert von simi7 am 23.01.2022 um 22:10)
» » Gut wäre natürlich noch ein 1090MHz Bandpass vor Verstärker und
» Empfänger
» » um Mobilfunk u.ä. zu blockieren.
» T-Stück und abgestimme Länge Koax.
Gute Idee, hört sich nach wenig Aufwand an.
Mit 1/2 Lamda und offenem Ende kann ich mich millimeterwiese rantasten da ich den Verkürzungsfaktor von meinem Koaxkabel nicht kenne.
Ich habe 6,6mm mit 1,1mm Innenleiter und Schaumstoff Dielektrikum (WISI MK 90 A0081). |
bigdie
24.01.2022, 06:32
» Empfänger
Ist zwar lange her, aber ergibt das nicht eine Bandsperre anstelle Bandpass?
Zumindest wurden bei uns auf die Art das Fernehen der DDR geblockt, um das 1 Kanal daneben liegende ZDF ungestört zu empfangen |
simi7
D Südbrandenburg, 24.01.2022, 08:29
@ bigdie
» » T-Stück und abgestimme Länge Koax.
» Ist zwar lange her, aber ergibt das nicht eine Bandsperre anstelle
» Bandpass?
Kommt darauf an ob das Ende offen oder kurz geschlossen ist.
Dann noch ob Lamda/2 oder /4. Beides bewirkt jeweils das Gegenteil. |
xy
24.01.2022, 08:29
@ bigdie
» » » Gut wäre natürlich noch ein 1090MHz Bandpass vor Verstärker und
» » Empfänger
» » » um Mobilfunk u.ä. zu blockieren.
» Bandpass?
Beides ist möglich, je nach Art und Länge des Stichs. |
24.01.2022, 08:31 (editiert von Hartwig am 24.01.2022 um 08:45)
@ simi7
Siehe auch hier mit lambda/4 und Enden kurzgeschlossen:
http://dl4xav.sysve.de/coax.filter/coax-filter.html
ps: MK 90 Verkürzungsfaktor = 0.84 |
