silent_seb
22.01.2022, 18:43 |
Windows-Treiber für Drucker über WINE unter Linux? (Computertechnik) |
Guten Abend, vereehrtes Forum.
Ich versuchte heute, in der google Suchzeile einen Druckertreiber für Epson ET2750 zu finden.
Ehrlich gesagt, waren mir nach 10 min die Seiten zunehmend dubioser, auf denen "Downlaod" stand.
Wenn ein paar Fragen gestellt werden dürfen, dann folgende.
a) kann ein Windows 7 Treiber für den Drucker unter Linux Mint so genutzt werden, dass das Gerät genutzt werden kann?
b) gibt es irgendwo eine Art "Archiv" unter google ansteuerbar, in dem ein Teiber für Linux Mint 20.3 zu finden sein kann?
Die Fragen zeigen an, dass noch ... ziemlich grün hinter den Ohren ist. Dennoch bitte ich, dies nicht mit einfach nur "Schau halt in google nach" abzutuen.
MfG, Sebastian -- >> ... getting mature |
silent_seb
21.08.2022, 20:14
@ Peer Leben
Windows-Treiber für Drucker über WINE unter Linux? |
» » Aber nimm erstmal die von epson selber, da das dann lokale Einzeldateien
» » sind ganz normal
» » mit debians Paketmanager, dpkg
» Bloß nicht! lch musste die Epson- und auch HP Software wieder
» deinstallieren, weil damit das System durch unerwünschten Traffic unsicher
» wird und diverse Funktionen nur gehen wenn man sich beim Hersteller
» anmeldet. Auch bei Epson funktioniert die Installation sogar mit MFP's
» bestens, wenn man ihn mit dem printer-setup über WLAN anmeldet.
Hey ... lang ist's her, hier etwas geschrieben zu haben.
Danke für die damaligen Antworten.
Anscheinend ist das mit den Treibern, Druckerherstellern, Laptop so 'ne Sache.
Bei einer automatischen Suche des Druckers nach Treibern ist bei einem Dell Latitude e7240 keine automatische Duplex-Druckeroption möglich. Bei einem Fujitsu schon.
Ließ unter Druckeroptionen unter "Drucker hinzufügen" beim Fujitsu den Drucker selber suchen und installieren, Duplex war auswählbar. Beim Dell den Drucker in Druckeroptionen entfernt und wieder hinzugefügt, Treiber wie beim Fujitsu suchen lassen, kein Duplex auswählbar.
Peer Leben
14.03.2022, 19:16
@ keks
» sind ganz normal
Bloß nicht! lch musste die Epson- und auch HP Software wieder deinstallieren, weil damit das System durch unerwünschten Traffic unsicher wird und diverse Funktionen nur gehen wenn man sich beim Hersteller anmeldet. Auch bei Epson funktioniert die Installation sogar mit MFP's bestens, wenn man ihn mit dem printer-setup über WLAN anmeldet. |
keks
17.02.2022, 12:21
@ keks
20220217105713.txt
» #apt-cache install ...
apt-get waers natuerlich, nicht apt-cache, zu installation aus dem Repo.
Aber nimm erstmal die von epson selber, da das dann lokale Einzeldateien sind ganz normal
ob du das nun selber tippst, dann siehst man wenigstens was man tut
oder in irgendeinen gui-tool wie k.A. z.B. synaptic ist egal.
was passt der Forumsoftware eigentlich nicht, die webaddresse von epson?!
egal have fun. slackware lebt! 15 ist paar Wochen raus
dat funktioniert aber anders aber bald 30Jahre nahezu gleich ... |
keks
17.02.2022, 11:04
@ silent_seb
>>> Ich versuchte heute, "in der google Suchzeile"
Noch aktuell?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220217105713.txt
`Spam-Verdacht! ', keiner mag EPSON ...
Treiber gibt es jdf. |
silent_seb
06.02.2022, 19:02
@ bastelix
» Du kannst noch Gutenprint versuchen, wenn du nur drucken willst. Laut Liste
» der unterstützen Drucker wird deiner unterstützt:
» http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php
» Das Tutorial hier schaut für einen Debian und openSUSE Nutzer plausibel
» aus, aber ob es wirklich was taugt muss ein MINT Nutzer beurteilen (oder
» rausfinden)
» https://tutorialforlinux.com/2020/07/30/step-by-step-gutenprint-linux-mint-20-installation-guide/
» Gibt aber bestimmt genügend Anleitung im Netz.
» » Gibt es 'ne Möglichkeit, einen Windows Rechner via W-Lan zu nutzen, ohne
» » Ansätze machen zu lassen, Signale ins Internet zu strahlen oder zu
» » bekommen? Nur, damit Geräte nutzbar sind?
» Ergänzend zum Vorschlag von xy auch noch IPv6 abschalten (sofern du das
» nicht nutzt), eine statische IPv4 einstellen und den Default-Gateway (das
» ist die IP des Routers) auf eine andere IP-Adresse setzten als dein Router
» hat. Also wenn dein Router die IP 192.168.2.1 hat, dann setzt den
» Default-Gateway auf 192.168.20.1 das ist dann ein nicht existierendes
» Segment im privaten IPv4-Adressbereich, damit kann dein Windows nicht mehr
» ins Internet, selbst wenn es die Firewall umgehen könnte.
Danke für Eure Hilfe.
Seb -- >> ... getting mature |
bastelix
23.01.2022, 20:55
@ silent_seb
Du kannst noch Gutenprint versuchen, wenn du nur drucken willst. Laut Liste der unterstützen Drucker wird deiner unterstützt: http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php
Das Tutorial hier schaut für einen Debian und openSUSE Nutzer plausibel aus, aber ob es wirklich was taugt muss ein MINT Nutzer beurteilen (oder rausfinden) https://tutorialforlinux.com/2020/07/30/step-by-step-gutenprint-linux-mint-20-installation-guide/
Ergänzend zum Vorschlag von xy auch noch IPv6 abschalten (sofern du das nicht nutzt), eine statische IPv4 einstellen und den Default-Gateway (das ist die IP des Routers) auf eine andere IP-Adresse setzten als dein Router hat. Also wenn dein Router die IP 192.168.2.1 hat, dann setzt den Default-Gateway auf 192.168.20.1 das ist dann ein nicht existierendes Segment im privaten IPv4-Adressbereich, damit kann dein Windows nicht mehr ins Internet, selbst wenn es die Firewall umgehen könnte. |
xy
23.01.2022, 09:48
@ silent_seb
» bekommen?
In der Windows Firewall alle unnötigen IP-Bereiche sperren, für beide Richtungen. |
JBE&M
23.01.2022, 09:37
@ silent_seb
» » Vielleicht hilft das
» https://tutorialforlinux.com/2018/06/13/driver-epson-ET-2750-linux-mint-19-how-to-download-install/
» Unter Punkt 3 leitet der Hyperlink, bei dem Treiber hinterlegt sein soll,
» nicht weiter. Fand zwar Seiten, bei denen für Ubuntus älterer Versionen
» (18.xx) Treiber da sein sollen.
» Auf einem Zweitlaptop ist ein Dualboot von Linux Mint und Windows 7.
» Nachfolgender Denkansatz hat jetzt weniger mit Computertechnik zu tun,
» zeigt, welche Schluchten sich da auftuen.
» Grüße, Sebastian
Vielleicht haste damit Glück.
Turboprint gab es schon zu Amiga zeiten.
https://www.turboprint.de/printer_Epson_EcoTank_ET2750.html |
silent_seb
23.01.2022, 09:05
@ JBE&M
Unter Punkt 3 leitet der Hyperlink, bei dem Treiber hinterlegt sein soll, nicht weiter. Fand zwar Seiten, bei denen für Ubuntus älterer Versionen (18.xx) Treiber da sein sollen.
Auf einem Zweitlaptop ist ein Dualboot von Linux Mint und Windows 7. Nachfolgender Denkansatz hat jetzt weniger mit Computertechnik zu tun, zeigt, welche Schluchten sich da auftuen.
Gibt es 'ne Möglichkeit, einen Windows Rechner via W-Lan zu nutzen, ohne Ansätze machen zu lassen, Signale ins Internet zu strahlen oder zu bekommen? Nur, damit Geräte nutzbar sind?
Grüße, Sebastian -- >> ... getting mature |
JBE&M
22.01.2022, 19:01 (editiert von JBE&M am 22.01.2022 um 19:34)
@ silent_seb
» Guten Abend, vereehrtes Forum.
» Ich versuchte heute, in der google Suchzeile einen Druckertreiber für
» Epson ET2750 zu finden.
» Ehrlich gesagt, waren mir nach 10 min die Seiten zunehmend dubioser, auf
» denen "Downlaod" stand.
» Wenn ein paar Fragen gestellt werden dürfen, dann folgende.
» a) kann ein Windows 7 Treiber für den Drucker unter Linux Mint so genutzt
» werden, dass das Gerät genutzt werden kann?
» b) gibt es irgendwo eine Art "Archiv" unter google ansteuerbar, in dem ein
» Teiber für Linux Mint 20.3 zu finden sein kann?
» Die Fragen zeigen an, dass noch ... ziemlich grün hinter den Ohren ist.
» Dennoch bitte ich, dies nicht mit einfach nur "Schau halt in google nach"
» abzutuen.
» MfG, Sebastian
Unter Wine ein Treiber zu installieren scheitert meistens, da Wine keine Virtualsoftware ist.
Die bevorzugten Drucker waren und sind HP-Drucker , diese unterstützen grundsätzlich Linux.
Leider ist es so das die anderen Druckermodelletreiber eher vernachlässigt werden von den Herstellern Linux Treiber bereit zu stellen, und wenn doch funktionieren sie meist nicht.
Man ist so zu sagen auf die Linux Communitity angewiesen , das die einen Treiber schreiben, das geschieht eher zufällig.
Ich für meinen Teil sage immer, Linux wird bewusst ausgeschlossen, was Treiber angeht von den Herstellern, damit ist kein Geld zu verdienen Punkt.
Ausnahme scheint ubuntu zu sein, da es immer stärker den großen auf die Pelle rückt. Linux ist ja in dem Sinne kein Betriebssystem sondern ein Kernel,
und jede Distri kocht dann seine Süppchen, ich habe Linux Leap, das sich heute an der Serversoftware bedient.
Mit den neues Win11 , ist es möglich Linux zu betreiben, irgendwann verschmelzen beide Systeme, ich sagte mal vor langer Zeit, von Win und Linux das beste
zusammenführen und es könnte endlich ein gutes BS herauskommen.
Win 11 bediehnt sich ja schon an Linux , scheinbar lernen die Redmonder, das es besser ist zusammen zu arbeiten als gegeneinander, warum wohl kostet das BS nichts
nur diesen updatezwang ist kagge. Ach und nicht jede Software die bei Win 10 noch lief, läuft mit Win 11 nicht mehr. |
