UweB(R)
06.12.2021,
22:01
(editiert von UweB
am 06.12.2021 um 22:02)
Reparatur AmazonBasics Schredder/Shredder B01GG76234 (Elektronik)
falls jemand einen defekten AmazonBasics-Schredder hat.
Ist der Mikrotaster gedrückt und läuft der Motor in Stellung "Auto" nicht mehr an,
wenn IR-LED und Photdiode sich nicht mehr sehen, dann bitte die Spannung an
der IR-LED messen. Liegt sie unter 1,1V, dann liegt es höchstwahrscheinlich am
100nf 250V Folien-Kondensator (RM15) auf der kurzen Seite.
Aber Vorsicht! Das sollten nur geschulte machen. Der Kondensator gehört zum
Kondensatornetzteil in der Schaltung. Vor Arbeiten immer vom Netz Trennen und
die Kondensatoren sicherheitshalber entladen!
Viel Erfolg! Grüße, Uwe
Sebastian
04.07.2024,
17:31
@ UweB
:-) Hallo Uwe, vielen Dank für den Tip. Es hat genau so funktioniert.
So geht nachhaltig.
PeterW
23.03.2026,
16:49
@ UweB
Vielen Dank! Genau das war's bei mir auch. 180 nF 400 V Kondensator aus dem Fundus ausgegraben, ausprobiert, läuft ????
Peter.
dermannmitdemschredder(R)
03.10.2026,
19:55
@ UweB
Hat genau so funktioniert, vielen Dank!
Für Andere mit dem Problem:
- Eine der sechs Schrauben um das Gehäuse zu öffnen ist unter dem kleinen silbernen QC sticker versteckt.
- Geeigneter Kondensator ist bspw. "Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 305 V, RM 15" von WIMA (z.B. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/funkentstoerkondensator_x2_100_nf_305_v_rm_15_0_105_c_10_-173420 ). Wenn ihr einen anderen nehmt: das X2 ist wichtig, sonst ist er nicht für die Netzspannung geeignet.
- Wer vorher die Diodenspannung bei eingeschalteter Netzspannung prüfen will, am besten mit Klebeband den Mikroschalter-Hebel runterkleben. Dann kann man sich mit den Händen ganz auf die Multimeter-Probes konzentrieren. Wer sich die Messung mit Netzspannung vor der Nase nicht zutraut, einfach mal trotzdem den Kondensator tauschen. Scheint ja ein serienmäßiger Qualitätsfehler zu sein. Bei mir war die Spannung tatsächlich genau 1.1V, also am untersten Ende wo man meinen könnte sie sollte noch funktionieren. Der Schredder hat es trotzdem nicht, nach Kondensatortausch schon.
Der Original-Kondensator ist vermutlich nicht die höchste Qualität und verliert über die Zeit Kapazität (bei mir 7 Jahre).
