Edmund Jenner
22.11.2021,
15:33
Kipptorantrieb (Schaltungstechnik)
Hallo und bitte um Hilfe.
ich brauche Schaltung für Antrieb
230 volt
Motor 24 volt
Lindpointner Lipomat 900
Mechanik noch sehr gut
Steuerung muss ich neu machen
vielen Dank edmund Jenner
Gast
22.11.2021,
15:47
@ Edmund Jenner
Kipptorantrieb
» Steuerung muss ich neu machen
Mit Funksender inbegriffen? Dann wirst du um einen µC nicht herum kommen.
bigdie(R)
22.11.2021,
16:17
@ Gast
Kipptorantrieb
» » Steuerung muss ich neu machen
» Mit Funksender inbegriffen? Dann wirst du um einen µC nicht herum kommen.
Warum dieses?
Funk Sender und Empfänger gibt es für kleines Geld und die Steuerung des Tores braucht im einfachsten Fall 2 Schütze oder Relais. Unter Umständen kann man das auch mit irgend einer Wlan Lösung machen, wenn dort WLAN geht z.B. Shelly oder Homematic IP
Ist nur die Frage, was bisher alles da dran ist, Endschalter, Lichtschranke usw.
xy(R)
22.11.2021,
16:51
@ Edmund Jenner
Kipptorantrieb
Vergiss es! Du wirst die nötigen Sicherheitsfunktionen nicht realisieren können.
DIY-Basler(R)
22.11.2021,
16:51
@ Edmund Jenner
Kipptorantrieb
» Hallo und bitte um Hilfe.
» ich brauche Schaltung für Antrieb
» 230 volt
» Motor 24 volt
» Lindpointner Lipomat 900
» Mechanik noch sehr gut
» vielen Dank edmund Jenner
Hallo!
Hast Du die Montage-Anleitung schon mal durchforstet bzw. angeguckt,
was man dann dort alles berücksichtigen muss?
Passenden Schaltplan, für die Steuerung gibt es am ehesten vom Hersteller,
die Frage ob die was an Unterlagen rausrücken, wird eine andere Geschichte.
LG.
bigdie(R)
22.11.2021,
17:15
Kipptorantrieb
» Vergiss es! Du wirst die nötigen Sicherheitsfunktionen nicht realisieren
» können.
Wenn Kipptor so ein übliches Schwingtor für die Garage ist, da gibt es in der Regel nichts außer einer Rutschkupplung, die die Kraft begrenzt, wenn irgend etwas dazwischen kommt. :-D
Und das ist ja wahrscheinlich vorhanden.
xy(R)
22.11.2021,
17:17
@ bigdie
Kipptorantrieb
» » Vergiss es! Du wirst die nötigen Sicherheitsfunktionen nicht realisieren
» » können.
» Wenn Kipptor so ein übliches Schwingtor für die Garage ist, da gibt es in
» der Regel nichts außer einer Rutschkupplung, die die Kraft begrenzt, wenn
» irgend etwas dazwischen kommt. :-D
» Und das ist ja wahrscheinlich vorhanden.
Das wird seit vielen Jahren elektronisch gemacht.
DIY-Basler(R)
22.11.2021,
17:21
@ bigdie
Kipptorantrieb
» » können.
Wenn das Wörtlein wenn bei Dir nicht wäre,
vielleicht guckst Dir mal die Anleitung selber an,
bevor Du wieder Deine Glorreichen Vermutungen unterbreitest!
