Alfon_21
04.11.2021, 19:26 |
LEDs Dimmen??? (Bauelemente) |
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich plane gerade die Beleuchtung für ein Boot.
Ich habe eine LiFePo Batterie mit 48V und 200Ah.
Drei Leds (zwei zusammen und eine allein) mit einer jeweiligen Leistung von ca. 95W möchten gedämmt werden.
Es sind LEDs von Bridgelux, die Typenbezeichnung ist „ BXRC-50C10K1-B-7x10“.
Meine Frage lautet: Ist es möglich diese LEDs zu dimmen? Bzw. Welche Artikel empfehlen Sie?
Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen.
Viel Grüße,
Andreas |
Thomas Kuster
06.11.2021, 07:25
@ Alfon_21
LEDs Dimmen??? |
Hallo Alfon_21
mal ist die Akkuspannung kleiner als die Vorwärtsspannung der LED, mal ist sie grösser - Da benötigt man einen SEPIC-Wandler mit stolzen 300W, dahinter eine PWM-Schaltung mit einem N-kanal Powerfet und je einem Leistungswiderstand in Serie zur LED. Dass man so etwas gleich als Baugruppen kaufen kann, bezweifle ich. Das muss man wahrscheinlich selbst aufbauen- ohne Erfahrung in Leistungselektronik ist das kaum möglich.
bastelix
05.11.2021, 00:05
LEDs Dimmen??? |
» » » Schau mal hier, evtl. passt das.
» https://www.led-gigant.de/4-kanal-pwm-dimmer-controller-5-zonen-fernbedienung-f-48-volt-led-streifen.html
» » Die LED des TE hat eine Durchlassspannung von 50,7V
» Und sein Akku 40...58V.
Oh, das wären dann u.U. 10V mehr als für den Controller als Eingangsspannung zulässig ist.
Ich hab nur auf die Ausgangsspannung geschaut und ob der Controller mit Konstant-Storm oder Konstant-Spannung arbeitet. |
xy
04.11.2021, 23:15
@ bastelix
LEDs Dimmen??? |
Und sein Akku 40...58V. |
bastelix
04.11.2021, 23:04
@ ingo
LEDs Dimmen??? |
Die LED des TE hat eine Durchlassspannung von 50,7V |
xy
04.11.2021, 22:54
@ ingo
LEDs Dimmen??? |
Das passt sicher nicht. |
ingo
04.11.2021, 21:51
@ Alfon_21
LEDs Dimmen??? |
Ingo |
DIY-Basler
04.11.2021, 20:09
@ Alfon_21
LEDs Dimmen??? |
» Sehr geehrte Damen und Herren,
» Ich plane gerade die Beleuchtung für ein Boot.
» Ich habe eine LiFePo Batterie mit 48V und 200Ah.
» Drei Leds (zwei zusammen und eine allein) mit einer jeweiligen Leistung von
» ca. 95W möchten gedämmt werden.
» Es sind LEDs von Bridgelux, die Typenbezeichnung ist „
» BXRC-50C10K1-B-7x10“.
» Meine Frage lautet: Ist es möglich diese LEDs zu dimmen? Bzw. Welche
» Artikel empfehlen Sie?
» Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen.
» Viel Grüße,
» Andreas
Beleuchtung für ein Boot, ist ein dehnbarer Begriff.
Um was geht es denn im Detail genau:
Positionslichter, Steuerbord, Backbord, Toplicht, Ankerlicht,
oder irgendwelche zu helle Kajütenbeleuchtung? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
04.11.2021, 20:07
@ cmyk61
LEDs Dimmen??? |
» » Du weißt, dass die LED-Module gute Kühlung benötigen?
» und Du weisst, was ein CRI von 70 bedeutet?
Die Dinger gibt es ja auch mit deutlich besserem CRI. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.11.2021, 19:58
LEDs Dimmen??? |
Ralf |
bigdie
04.11.2021, 19:58
@ Alfon_21
LEDs Dimmen??? |
Die Teile haben 50V Das ist eher ungünstig um eine Konstantstromquelle an einer 48V Batterie zu bauen. Besser die Spannung des Led Moduls ist min 20V niedriger oder auch 20V höher. |
xy
04.11.2021, 19:47
@ Alfon_21
LEDs Dimmen??? |
Einen dafür passenden LED-Treiber müsstest du selbst bauen.
Alternativ wäre ein Wechselrichter auf 230VAC, und dann übliche dimmbare LED-Treiber. Da ist natürlich der Wirkungsgrad entsprechend niedriger.
Du weißt, dass die LED-Module gute Kühlung benötigen? |
