Sel Radebeul, 30.10.2021, 00:22 (editiert von Sel am 30.10.2021 um 02:32) |
vier (!) identische Kühlkörper mit Lüfter gesucht (Intel) (Bauelemente) |
Ein Freund braucht ein starkes lineares Ladegerät für seinen (schon sehr betagten) Klein-LKW und andere Fahrzeuge wie PKW, Dreirad-Harley, sauteuer, ein geiles Teil . Er hat ganz genaue Vorstellungen vom Aussehen des Ladegerätes. Einzigster Vorteil: Ich darf halbwegs moderne Teile verwenden innen drin, jedoch keine Schaltelektronik. Eben fein mit ollem Netztrafo (kein Ringkern), Einzeldioden für den Gleichrichter (kein Modul, sondern mit vier Dioden). Er verlangt eine Graetzschaltung, keine Mittelpunktschaltung. Hintendran schlug ich OPV und Längstransistor vor. Da gabs das OK, aber nicht für Mosfet, nur BJT-Transistoren. Zur Anzeige müssen es kleine Analoggeräte sein. Aufgebaut, sauber (!) auf Lochraster fand sein OK. Oder nein. Er stellt das Gehäuse, ich lass mich überraschen. Ich weiß nur, er baut aus 2 bis 5 mm Alublech mit innenliegenden verschraubten Stabilitätsleisten, die Seitenteile werden aus Plexiglas sein. Und das Größte: Es soll eine mehrfarbige Innenbeleuchtung rein Für meine Welt eine der idiotischsten Erfindungen, die die PC-Welt jemals hervorgebracht hat. Die Lüfter sind unbeleuchtet, Gott sei Dank! Leuchtet das Gerät zart grün, so wartets auf die Batterie. Wird geladen, so wirds gelb. Ist das Laden beendet leuchtes satt grün. Bei tiefentladener Batterie ist die Farbe ein sattes Orange, was langsam (entsprechend Ladzustand) zu Gelb mutiert. . Batterie (eine Zelle tot, Kurzschluß oder sowas) wird mit Rot angezeigt. Eine Verpolung bringt das Gerät zur rot blinkenden Extage. |
tomtronic passwort vergessen 30.10.2021, 01:40 @ Sel |
vier (!) identische Kühlkörper mit Lüfter gesucht (Intel) |
Hallo Sel, |
tomtronic nachtrag 30.10.2021, 01:44 @ tomtronic passwort vergessen |
oder CPU Kühler, gibts komplett mit Lüftern. |
Sel Radebeul, 30.10.2021, 01:52 @ tomtronic passwort vergessen |
Das Muster welches ich habe, stammt von einem Celeron-Prozessor. Bei einem Test konnte ich locker 60 Watt der Umwelt spenden. |
xy 30.10.2021, 04:36 @ Sel |
» Ich weiß nur, er baut aus 2 bis 5 mm Alublech |
Sel Radebeul, 30.10.2021, 14:16 @ xy |
» Größer bauen, dann ist das Gehäuse gleich der Kühlkörper. |
bigdie 31.10.2021, 17:00 @ Sel |
» » Größer bauen, dann ist das Gehäuse gleich der Kühlkörper. |
Lupus 31.10.2021, 18:15 @ bigdie |
» » » Größer bauen, dann ist das Gehäuse gleich der Kühlkörper. |
Sel Radebeul, 31.10.2021, 18:55 (editiert von Sel am 31.10.2021 um 18:59) @ Lupus |
vier (!) identische Kühlkörper - erledigt |
Dem baue ich nix! So sind Kumpels, wenn die unsereiners um einen Gefallen bitten. Reicht man den kleinen Finger... |
