finny
23.10.2021, 16:44 |
Poti Anschlussbelegung (Bauelemente) |
ich habe in meiner Grabbelkiste ein kleines Poti, irgendwann mal ausgelötet. Das würde ich gerne verwenden, aber ich sehe bei dessen Anschlussbelegung nicht durch. Hätte es nur 3 Anschlüsse, wäre alles easy, es hat aber 5 Anschlüsse. Ich habe versucht durch ausmessen dahinter zu kommen, versage aber bei der Interpretation.
Kennt jemand solch Teil und kann mir die Verschaltung zeigen?
Gemessen habe ich...
(Interssant, nicht mal ein 245kB-Foto lässt sich anzeigen. Bin jetzt bei unter 200kB.)
Danke sehr |
finny
24.10.2021, 11:45
@ Pit1509
Poti Anschlussbelegung |
» könnte es ein "Stereo-Poti" für rechts und links Sound sein? Also zwei
» Spannungsteiler parallel? (siehe Foto)
Sehr wahrscheinlich. Aber deine Anschlussbelegung würde nicht passen. Ich denke der Masse/Gnd-Anschluss ist intern schon vorhanden. Sonst würde ich nicht zwischen allen Anschlüssen etwas messen können.
Danke allen. Es bedarf keiner weiteren Antworten. |
Pit1509
24.10.2021, 11:36 (editiert von Pit1509 am 24.10.2021 um 11:36)
@ finny
» ich habe in meiner Grabbelkiste ein kleines Poti, irgendwann mal
» ausgelötet. Das würde ich gerne verwenden, aber ich sehe bei dessen
» Anschlussbelegung nicht durch. Hätte es nur 3 Anschlüsse, wäre alles easy,
» es hat aber 5 Anschlüsse.
könnte es ein "Stereo-Poti" für rechts und links Sound sein? Also zwei Spannungsteiler parallel? (siehe Foto)
Steffen
24.10.2021, 00:02
@ finny
Ich rate mal:
Es sind 2 parallele 50k Poti.
Zusammengefasst mit einem Aussenanschluss auf 8uhr.
Die jeweiligen anderen Aussenanschlüsse auf 6 und 4uhr.
Die Schleifer auf 10 und 2uhr.
Um einzugrenzen müßte man da noch gegenmessen.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 23.10.2021, 22:24
@ finny
» Habe ich, die Werte siehst du.
Dann lass doch mal das "0 -" weg, einfach nur den Widerstand zwischen zwei Anschlüssen, Poti dabei auf Anschlag.
Dann sollte auch genau einmal 0 Ohm auftauchen. |
finny
23.10.2021, 20:49
@ Sel
» Hat das Poti nur eine Achse?
Ja, nur eine.
» Dann sieht deine Zeichnung so aus, als wenn du die Anschlüsse richtig schön
» verwurschtelt hast.
Nein, da ist nichts verwurschtelt. Das Poti liegt auf der Zeichnung, die Anschlüsse sind so richtig, nichts verbogen oder sonstiges.
» Versuche mal mittels Ohmmeter was sinnvolles an
» Beschaltung zu finden.
» Viel Spaß,
Danke |
Sel
Radebeul, 23.10.2021, 20:42
@ finny
Hat das Poti nur eine Achse? Es gibt auch Potis, wo in der eigentlichen Achse noch eine weitere drin ist. Werden verwendet diese Potis z.B. bei kombinierter Lautstärke- und Klangregelung. Ich hatte auch schon Potis mit drei und sogar vier (!) Achsen in den Fingern!
Dann sieht deine Zeichnung so aus, als wenn du die Anschlüsse richtig schön verwurschtelt hast. Versuche mal mittels Ohmmeter was sinnvolles an Beschaltung zu finden. Probiere auf Papier einen Ersatzschaltplan mit Einzelwiderständen zu erstellen. Drehe dabei nicht am Poti rum. Erst mit Rechtsanschlag, dann mit demselben Meßaufbau mit Linksanschlag und zum Schluß in Mittelstellung messen. Danach kannst mehr sagen.
Mache keine Tabelle mit Meßwerten, da blickst nicht mehr durch. Immer schön bei der Grafik bleiben.
Viel Spaß,
Sel |
finny
23.10.2021, 20:06
@ Kendiman
» » Ich habe mich jetzt so beholfen, das ich an den linken 50kOhm 5V
» angelegt
» » habe. dann habe ich am linken Anschluss bei ca. 11Uhr die variable
» Spannung
» » von 0-5V.
» » Aber das Innenleben bleibt mir ein Rätsel.
» » Jedenfalls danke ich euch für eure Zeit.
» Nicht nur das Innenleben ist ein Rätsel.
» Auch ist es ein Rätsel, wie man eine Spannung an einem Pol anlegt
» und eine Spannung misst ?
Wer sagt denn nur einen Pin genommen zu haben? |
Kendiman
23.10.2021, 19:04
@ finny
» Ich habe mich jetzt so beholfen, das ich an den linken 50kOhm 5V angelegt
» habe. dann habe ich am linken Anschluss bei ca. 11Uhr die variable Spannung
» von 0-5V.
und eine Spannung misst ? |
finny
23.10.2021, 18:41
Ich habe mich jetzt so beholfen, das ich an den linken 50kOhm 5V angelegt habe. dann habe ich am linken Anschluss bei ca. 11Uhr die variable Spannung von 0-5V.
Jedenfals danke ich euch für eure Zeit. |
xy
23.10.2021, 18:35
@ Kendiman
» Auch 100 kB wären ausreichend !
Ein drittel davon reicht völlig.
Kendiman
23.10.2021, 18:23 (editiert von Kendiman am 23.10.2021 um 18:30)
@ finny
» es hat aber 5 Anschlüsse. Ich habe versucht durch ausmessen dahinter zu
» kommen, versage aber bei der Interpretation.
» Kennt jemand solch Teil und kann mir die Verschaltung zeigen?
» Gemessen habe ich...
» (Interssant, nicht mal ein 245kB-Foto lässt sich anzeigen. Bin jetzt bei
» unter 200kB.)
» Danke sehr
sind die Wert bei links- oder rechts-Anschlag des Rades gemessen ?
Mess mal die Werte bei jeweiligen Endstellungen der Rades.
Dann kann man eine bessere Aussage machen.
Was ist den an dem Bild mit 200 kB auszusetzen ?
Auch 100 kB wären ausreichend ! |
xy
23.10.2021, 16:54
@ finny
» unter 200kB.)
245*1024=250880
Möglicherweise hat dein Poti Anzapfungen für gehörrichtige Klanganpassung. |
