bastelix(R)
05.10.2021,
02:06
Den nächsten LDD gehimmelt... (Bauelemente)
Servus Zusammen,
ich hab ja vor einiger Zeit schon mal einen Meanwell LDD-500L gehimmelt, Vgl. [1]
Vor ein paar Minuten habe ich dann einen LDD-600L gehimmelt. Eigentlich wollte ich nur noch einen kleinen Lüfter auf der Primärseite vom LDD anklemmen.
Dabei waren +Vin stabil auf +24V geklemmt und -Vin kurz offen. Dafür war der PWM-Dim-Pin kurz auf GND, während -Vin beschaltet war. Kann es sein, dass ich damit die LDDs gehimmerlt habe?
[1] https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=293602
[2] https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_L_XX.pdf
xy(R)
05.10.2021,
11:50
@ bastelix
» Dabei waren +Vin stabil auf +24V geklemmt und -Vin kurz offen. Dafür war
» der PWM-Dim-Pin kurz auf GND, während -Vin beschaltet war. Kann es sein,
» dass ich damit die LDDs gehimmerlt habe?
Klar, der Strom floss dann über die Schutzdiode des Dim-Eingangs nach GND, und die verträgt nicht allzuviel.
bastelix(R)
05.10.2021,
20:57
» » Dabei waren +Vin stabil auf +24V geklemmt und -Vin kurz offen. Dafür war
» » der PWM-Dim-Pin kurz auf GND, während -Vin beschaltet war. Kann es sein,
» » dass ich damit die LDDs gehimmerlt habe?
» Klar, der Strom floss dann über die Schutzdiode des Dim-Eingangs nach GND,
» und die verträgt nicht allzuviel.
Danke! Dann ist das gelöst und ich muss mir einen sichereren Testaufbau überlegen.
xy(R)
06.10.2021,
19:51
@ bastelix
» » » Dabei waren +Vin stabil auf +24V geklemmt und -Vin kurz offen. Dafür
» war
» » » der PWM-Dim-Pin kurz auf GND, während -Vin beschaltet war. Kann es
» sein,
» » » dass ich damit die LDDs gehimmerlt habe?
» » Klar, der Strom floss dann über die Schutzdiode des Dim-Eingangs nach
» GND,
» » und die verträgt nicht allzuviel.
» Danke! Dann ist das gelöst und ich muss mir einen sichereren Testaufbau
» überlegen.
Widerstand vor den Dim-Eingang.
bastelix(R)
06.10.2021,
21:21
» Widerstand vor den Dim-Eingang.
Ich hab den Würfel lose auf dem Tisch liegen und die Pins mit Fein-Abgreifklemmen angeschlossen. Das war das Problem, beim abklemmen von GND bin ich an den Dim-Eingang gekommen. Hab jetzt einfach Litze an die -Vin und +Vin Pins gelötet, den Dim-Eingang lass ich zum rumspielen offen.
