Strippenzieher(R)
D-14806,
18.09.2021,
13:00
Kupfer zerbröselt (Elektronik)
Verehrte Gemeinde!
Nur mal so, Tröt ohne ernsthafte Bedeutung.
Habe mir vorm Jahr ein PICkit2 (Klon) incl. 6adriger Leitung ("Hosenträgerkabel" ) zugelegt, funzt. Aber seit gestern immer wieder Fehlermeldung Datenübertragung. Habe schon an meiner Schaltung gezweifelt. Fehler: eine Ader (im weiteren Verlauf weitere Ader) kein Durchgang - kann eigentlich nicht sein bei nur 20cm Länge. Äußerlich wie neu, Crimpverbindung OK. Aus Neugier zerlegt, Adern geschnitten: wo man Cu oder irgendeinen anderen Leiter vermutet, kam ein grau-grünes Pulver raus :-(
Wie haben es die Chinesen geschafft, dass pünktlich nach Ablauf der nicht vorhandenen Garantie der Leiter sich in Salz (?) verwandelt?
Schönes Wochenende :-)
xy(R)
18.09.2021,
13:05
@ Strippenzieher
Kupfer zerbröselt
Da war nur CCA drin. Das rottet bei Feuchtigkeit ratzfatz.
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.09.2021,
13:30
(editiert von Strippenzieher
am 18.09.2021 um 13:30)
Kupfer zerbröselt
» Da war nur CCA drin. Das rottet bei Feuchtigkeit ratzfatz.
Habe mal einen der gecrimten Anschlüsse zerlegt: Cu blank mehrdrähtige Litze, ohne Makel. CCA ist weicher. Komischerweise das der Umgebungsluft ausgesetzte Material in Ordnung. Irgendwelche Lösungsmittel in der Aderisolation? Oder Säure auf der Drahtoberfläche?
xy(R)
18.09.2021,
13:36
@ Strippenzieher
Kupfer zerbröselt
» CCA ist weicher.
Kann so sein, muss aber nicht.
Mach die Lötprobe!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.09.2021,
14:39
@ Strippenzieher
Kupfer zerbröselt
» » Da war nur CCA drin. Das rottet bei Feuchtigkeit ratzfatz.
» Habe mal einen der gecrimten Anschlüsse zerlegt: Cu blank mehrdrähtige
» Litze, ohne Makel. CCA ist weicher. Komischerweise das der Umgebungsluft
» ausgesetzte Material in Ordnung. Irgendwelche Lösungsmittel in der
» Aderisolation? Oder Säure auf der Drahtoberfläche?
Weichmacher im Isoliermaterial?
Mach mal die Flammprobe am Leiter. Alu schmilzt bei ca. 660°C, Kupfer deutlich über 1000°C.
Vielleicht ist das Zeug sogar magnetisch.
xy(R)
18.09.2021,
14:43
@ simi7
Kupfer zerbröselt
» Vielleicht ist das Zeug sogar magnetisch.
CCS rottet aber nicht zu grünlich grauem Pulver.
Hartwig(R)
18.09.2021,
15:09
Kupfer zerbröselt
Entsteht bei der Überhitzung von PVC nicht auch Salzsäure? Wenn die Ader mal satt überlastet war, könnte das den Ausfall erklären.
xy(R)
18.09.2021,
15:13
@ Hartwig
Kupfer zerbröselt
» Entsteht bei der Überhitzung von PVC nicht auch Salzsäure? Wenn die Ader
» mal satt überlastet war, könnte das den Ausfall erklären.
Kupferchlorid sieht anders aus.
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.09.2021,
16:25
@ simi7
CCA zerbröselt
Material ist geklärt: ist CCA, längs gefeilt wurd' es weiß.
Was aber nicht erklärt, weshalb es im Inneren pulverisiert, außerhalb der Isolation aber nicht. Aber gut, man muss nicht alles wissen.
1. Übrigens, verzinnen ließ es sich - wie ich es von anderem CCA kenne.
2. Übrigens war ich bis zur Wende in der misslichen Lage, Alu und Alcu (so hieß das im Osten) in der Elektroinstallation verwenden zu müssen - teilweise heute noch im Betrieb. Es ist also nicht zwingend, dass es sich auflöst.
xy(R)
18.09.2021,
16:45
(editiert von xy
am 18.09.2021 um 16:49)
@ Strippenzieher
CCA zerbröselt
» Was aber nicht erklärt, weshalb es im Inneren pulverisiert, außerhalb der
» Isolation aber nicht. Aber gut, man muss nicht alles wissen.
Irgendwas aus der Isolierung greift das Kupfer an.
» 1. Übrigens, verzinnen ließ es sich - wie ich es von anderem CCA kenne.
Klappt nur bei mäßiger Temperatur und mit kupferhaltigem Lot.
