simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.09.2021,
17:32
(editiert von simi7
am 13.09.2021 um 17:42)
Der Rauch ist raus (Elektronik)
und nichts geht mehr.
Hallo liebe Freunde der Elektrik.
Ich habe hier einen Gebläsemotor einer Hüpfburg der plötzlich sehr unangenehm gerochen hat.
Leider hat sich der Motorkondensator so unkooperativ verhalten, dass man nichts mehr lesen kann.
Wer kann mir einen an Hand der Bilder empfehlen?
edit:
die graue Masse an der Seite des Kondensators war wohl irgend ein Vergusszeug damit er unter der Kappe nicht klappert, hat ja keinen Gewindebolzen.
xy(R)
13.09.2021,
17:59
@ simi7
Der Rauch ist raus
Maße des Kondensators?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.09.2021,
18:24
Der Rauch ist raus
» Maße des Kondensators?
40mm Ø und 70mm lang.
Ich brauchte eigentlich nur Hinweise zur Kapazität, deswegen hab ich nicht erst das Lineal gesucht.
DIY-Basler(R)
13.09.2021,
18:29
@ simi7
Der Rauch ist raus
» » Maße des Kondensators?
» 40mm Ø und 70mm lang.
» Ich brauchte eigentlich nur Hinweise zur Kapazität, deswegen hab ich nicht
» erst das Lineal gesucht.
Hallo!
Suche mit den Motordaten, bzw. guck mal bei AQ-pluss-elektromotoren.de vorbei.
LG.
xy(R)
13.09.2021,
18:38
@ simi7
Der Rauch ist raus
Ich würde 14-16µF verwenden. Das passt auch zu Motorleistung und Einsatz.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.09.2021,
19:17
Der Rauch ist raus
» » » Maße des Kondensators?
» » 40mm Ø und 70mm lang.
» » Ich brauchte eigentlich nur Hinweise zur Kapazität, deswegen hab ich
» nicht
» » erst das Lineal gesucht.
» Ich würde 14-16µF verwenden. Das passt auch zu Motorleistung und Einsatz.
Ok. danke, dann werden ich mal einen suchen.
Gast
13.09.2021,
19:46
@ simi7
Der Rauch ist raus
"Ich habe hier einen Gebläsemotor einer Hüpfburg der plötzlich sehr unangenehm gerochen hat."
Sehr anzügliche Formulierung
Offroad GTI(R)
13.09.2021,
20:57
Der Rauch ist raus
Ist das nicht etwas wenig?
30µF sagt das Tabellenbuch, und diese Tabelle auch https://www.js-technik.de/media/pdf/15/8e/10/JS-Technik-Einphasenmotor-Wechselstrommotor-Abmessungen-Daten.pdf
xy(R)
13.09.2021,
21:17
@ Offroad GTI
Der Rauch ist raus
» » Ich würde 14-16µF verwenden. Das passt auch zu Motorleistung und
» Einsatz.
» Ist das nicht etwas wenig?
» 30µF sagt das Tabellenbuch, und diese Tabelle auch
» https://www.js-technik.de/media/pdf/15/8e/10/JS-Technik-Einphasenmotor-Wechselstrommotor-Abmessungen-Daten.pdf
Bei einem Gebläse reicht weniger, da ist ja nur wenig Anlaufmoment nötig.
Entsprechend dünn wird die Hilfswicklung gewickelt sein.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.09.2021,
00:07
@ Offroad GTI
Der Rauch ist raus
» Einsatz.
Wenn ich davon ausgehe dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen Volumen und Kapazität des Kondensators gibt kommt 14-16µF ganz gut hin. 30µF wäre definitiv zu groß.
Pit1509(R)
14.09.2021,
08:45
@ simi7
Der Rauch ist raus
Hallo zusammen,
ich hätte jetzt auch noch zu den bisherigen Vorschlägen ca. 20 bis 22 uF in die Runde geworfen.
Er soll ja "Anlauf-" und "Betrieb-" in einem Kondensator vereinen und vielleicht war er vorher mit original
16 uF Hersteller-kostenmäßig ganz eng auf Kante genäht.
Gruß Pit
DIY-Basler(R)
14.09.2021,
08:53
@ Pit1509
Der Rauch ist raus
» Hallo zusammen,
» ich hätte jetzt auch noch zu den bisherigen Vorschlägen ca. 20 bis 22 uF in
» die Runde geworfen.
» Er soll ja "Anlauf-" und "Betrieb-" in einem Kondensator vereinen und
» vielleicht war er vorher mit original
» 16 uF Hersteller-kostenmäßig ganz eng auf Kante genäht.
» Gruß Pit
Hallo!
p.s.: Wenn man liest Bj. 02/2010,
dann hat der die Gewährleistungszeit zumindest überstanden,
wenn es wirklich nur am defekten Kondensator scheitert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.09.2021,
18:11
@ simi7
Der Rauch ist raus
» » » Ich würde 14-16µF verwenden. Das passt auch zu Motorleistung und
» » Einsatz.
» » Ist das nicht etwas wenig?
» » 30µF sagt das Tabellenbuch, und diese Tabelle auch
» Wenn ich davon ausgehe dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen Volumen
» und Kapazität des Kondensators gibt kommt 14-16µF ganz gut hin. 30µF wäre
» definitiv zu groß.
Ich habe jetzt einen 16µF bestellt.
Ein zweiter gleicher Lüfter ist vorhanden. Ja, ich hätte den aufschrauben können um den intakten C abzulesen.
Da wusste ich aber noch nicht, dass es den zweiten gibt. Zudem ist das Ding nicht so leicht zu demontieren, vergammelte Schraubenköpfe.
Kann ich mit einer einfachen Leistungsmessung vergleichen ob der C der richtige ist?
Ich würde beide Lüfter abwechselnd ins freie blasen lassen bzw. gegen geschlossenen Auslass.
Als Messgerät steht eine Fritz!DECT 200 sowie diverse Energiekosten Messgeräte zur Verfügung.
Offroad GTI(R)
14.09.2021,
18:23
@ simi7
Der Rauch ist raus
» Ich habe jetzt einen 16µF bestellt.
O.k. Wenn er mechanisch passt, kann es ja kein 30µF Typ sein.
» Kann ich mit einer einfachen Leistungsmessung vergleichen ob der C der
» richtige ist?
Ja, gute Idee.
xy(R)
14.09.2021,
18:31
@ simi7
Der Rauch ist raus
» richtige ist?
» Ich würde beide Lüfter abwechselnd ins freie blasen lassen bzw. gegen
» geschlossenen Auslass.
» Als Messgerät steht eine Fritz!DECT 200 sowie diverse Energiekosten
» Messgeräte zur Verfügung.
Besser als gar keine Messung ist das allemal. Aber der andere Kndensator wird ja auch schon gealtert sein.
Ideal wäre eine Messung der Wicklungstemperatur. Mit DMM kommst du aber ohne Demontage nur an die Hauptwicklung ran, miss den Kaltwiderstand und den Widerstand nach 30min freiblasendem Betrieb. Wenn die Wicklung nicht wesentlich mehr als 100°C erreicht, dann ist das ein gutes Zeichen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.09.2021,
22:21
Der Rauch ist raus
» » Kann ich mit einer einfachen Leistungsmessung vergleichen ob der C der
» » richtige ist?
» » Ich würde beide Lüfter abwechselnd ins freie blasen lassen bzw. gegen
» » geschlossenen Auslass.
» » Als Messgerät steht eine Fritz!DECT 200 sowie diverse Energiekosten
» » Messgeräte zur Verfügung.
» Besser als gar keine Messung ist das allemal. Aber der andere Kndensator
» wird ja auch schon gealtert sein.
» Ideal wäre eine Messung der Wicklungstemperatur. Mit DMM kommst du aber
» ohne Demontage nur an die Hauptwicklung ran, miss den Kaltwiderstand und
» den Widerstand nach 30min freiblasendem Betrieb. Wenn die Wicklung nicht
» wesentlich mehr als 100°C erreicht, dann ist das ein gutes Zeichen.
Hm, da müsste ich das Ding ja nochmal demontieren, inzwischen ist der abgekühlt.
Oder ich löte an die Verbindung von C zur Hilfswicklung einen dünnen Draht den ich aus dem Gehäuse führe und nach erfolgter Messung abreiße.
(ich achte natürlich darauf, dass der Draht an definierter Stelle abreißt und nicht ein Rest im Gehäuse rumbaumelt)
Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte der Warmwiderstand nicht über dem 1,45 fachen des Kaltwiderstandes liegen.
Bei 20°C kalt und 94,5°C warm mit Temp Koeffizient 0,00393 1/K.
Wer rechnet nach und bestätigt das?:-D
