matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
01:21
Epsondrucker (Elektronik)
Hallo Gemeinde, mein Drucker Epson Workforce WF-2630 druckt keine schwarze Farbe, habe 2 mal eine neue Patrone eingesetzt, es geht nicht mehr. Druckkopfreinigung etc... alles durchgeführt, ohne Erfolg.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
07.09.2021,
07:01
@ matzi682015
Epsondrucker
Dann ist wohl der Druckkopf hinüber oder so verstopft, dass die üblichen Reinigungsvorgänge nicht helfen.
Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder noch gefüllt?
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.09.2021,
07:18
(editiert von simi7
am 07.09.2021 um 07:23)
@ matzi682015
Epsondrucker
» Hallo Gemeinde, mein Drucker Epson Workforce WF-2630 druckt keine schwarze
» Farbe, habe 2 mal eine neue Patrone eingesetzt, es geht nicht mehr.
» Druckkopfreinigung etc... alles durchgeführt, ohne Erfolg.
Nicht ein einziger Strich im Düsentestmuster?
Originalpatronen verwendet oder billige Alternativtinten?
Drucker lange nicht benutzt?
Schneide dir mal einen feinporigen Schwamm oder Küchentuch zurecht und positioniere das unter dem Druckkopf.
Wird es schwarz?
Oder, wie Ollanner schon wissen wollte, fließt die Tinte?
Wenn der Drucker gemeldet hat "Tintenpatrone leer" und das Problem trat erst mit der neuen Patrone auf, kann auch die Pumpe verstopft sein.
bigdie(R)
07.09.2021,
11:57
@ matzi682015
Epsondrucker
Mein Bruder hatte mal einen Epson. Bei dem war das jedes Mal so, wenn er 2 Monate stand. Das wurde dann auch nach 2 maligem durchlaufen des Reinigungsprogramms nicht besser. Erst einen Tag später hat der dann wieder normal gedruckt. Irgendwann hat er sich einen Anderen gekauft, weil er wahrscheinlich mehr Tinte für die Reinigung gebraucht hat als für den eigentlichen Druck.
ickke
07.09.2021,
16:21
@ bigdie
Epsondrucker
Da hilft wohl nur eine manuelle Druckkopfreinigung. Entweder kannst Du die Druckkopfeinheit entnehmen und in ein Reinigungsmittel (Alkohol geht auch) einlegen und reinigen, oder aber Du musst einen passenden Silikonschlauch an den Druckkopf einsetzen und dann das Reinigungsmittel mit einer Spritze aufziehen und dann die Spritze an den Druckkopf verbinden und das Reinigungsmittel durch den Schlauch, durch den Druckkopf drücken. Lege vorher ein oder zwei Blätter zusammengefaltetes Küchenpapier unter die Druckkopf einheit, sonst hast Du am Ende ein riesen sauerei! Lasse dann das ganze trocknen, setze die Patronen wieder ein. Auf Youtube findest Du genügend VIdeos dazu. Viel Glück!
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
20:55
@ ollanner
Epsondrucker
» Dann ist wohl der Druckkopf hinüber oder so verstopft, dass die üblichen
» Reinigungsvorgänge nicht helfen.
Vor einigen Tagen habe ich noch damit gedruckt, ohne Mängel. Naja, dann wird wohl ein neuer Drucker hermüssen. Oder ich gehe mal zum repaircafé hier in Aachen, gibt es ja mittlerweile in jeder größeren Stadt.
» Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder noch
» gefüllt?
Die waren noch gefüllt, ein kleiner Rest drin, höre ich beim Schütteln.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.09.2021,
21:27
@ matzi682015
Epsondrucker
» » Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder
» noch
» » gefüllt?
» Die waren noch gefüllt, ein kleiner Rest drin, höre ich beim Schütteln.
Warum beantwortest du nicht meine Fragen?
Möchtest du die selben Fehler beim nächsten Drucker wieder machen?
Ob beim schütteln noch was schwappert ist total nebensächlich, da bleibt immer ein kleiner Rest drin.
Die Frage ging dahin, ob die Patrone gewechselt werden musste weil der Drucker "leer" angezeigt hat. oder ob trotz "nicht leer" kein Druck mehr erfolgte.
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
21:50
@ simi7
Epsondrucker
» » Hallo Gemeinde, mein Drucker Epson Workforce WF-2630 druckt keine
» schwarze
» » Farbe, habe 2 mal eine neue Patrone eingesetzt, es geht nicht mehr.
» » Druckkopfreinigung etc... alles durchgeführt, ohne Erfolg.
» Nicht ein einziger Strich im Düsentestmuster?
Schwarz will es nicht mehr drucken, aber die Farben sind 100% ok.
» Originalpatronen verwendet oder billige Alternativtinten?
Alternativtinten. Die habe ich aber immer nachbestückt, keine Originalen. Nie gab es Probleme damit.
» Drucker lange nicht benutzt?
Mindestens 3 oder 4 mal die Woche benutze ich den. Vor einigen Tagen habe ich 17 Seiten ausgedruckt, alle Farben funktionierten.
» Schneide dir mal einen feinporigen Schwamm oder Küchentuch zurecht und
» positioniere das unter dem Druckkopf.
An der Kartusche wird es schwarz, also die Patrone läßt durch. Aber an den Druckkopf komme ich so ja nicht dran. Habe eben nochmal richtig checkup gemacht, Düsenreinigung etc.pp. Ohne Erfolg.
» Wird es schwarz?
» Oder, wie Ollanner schon wissen wollte, fließt die Tinte?
Da geht nix mehr. Die Farben sind ok, aber Schwarz ist ko.
» Wenn der Drucker gemeldet hat "Tintenpatrone leer" und das Problem trat
» erst mit der neuen Patrone auf, kann auch die Pumpe verstopft sein.
Die Pumpe, geht das nicht piezomechanisch?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
21:54
@ simi7
Epsondrucker
» » » Waren die neuen Patronen nach den Reinigungsvorgängen denn leer oder
» » noch
» » » gefüllt?
» » Die waren noch gefüllt, ein kleiner Rest drin, höre ich beim Schütteln.
» Warum beantwortest du nicht meine Fragen?
War anderweitig nebenher im Haushalt zugange.
» Möchtest du die selben Fehler beim nächsten Drucker wieder machen?
Ich habe eigentlich keine Fehler gemacht.
» Ob beim schütteln noch was schwappert ist total nebensächlich, da bleibt
» immer ein kleiner Rest drin.
» Die Frage ging dahin, ob die Patrone gewechselt werden musste weil der
» Drucker "leer" angezeigt hat. oder ob trotz "nicht leer" kein Druck mehr
» erfolgte.
Ich habe gemerkt, daß die Meldung, die Patrone sei leer, immer viel zu früh kommt, und ich kann bestimmt noch 50 Seiten drucken mit dem Rest. So habe ich das bis jetzt immer gemacht.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
21:57
@ bigdie
Epsondrucker
» schwarze
» Mein Bruder hatte mal einen Epson. Bei dem war das jedes Mal so, wenn er 2
» Monate stand. Das wurde dann auch nach 2 maligem durchlaufen des
» Reinigungsprogramms nicht besser. Erst einen Tag später hat der dann wieder
» normal gedruckt. Irgendwann hat er sich einen Anderen gekauft, weil er
» wahrscheinlich mehr Tinte für die Reinigung gebraucht hat als für den
» eigentlichen Druck.
Ich hatte mal einen Lexmark, boah das war eine Sauerei, jeden Tag verstopft, mit Reinigungszeugs mußte ich da immer ran. Lexmark: NeverEver.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
21:59
@ ickke
Epsondrucker
» Da hilft wohl nur eine manuelle Druckkopfreinigung. Entweder kannst Du die
» Druckkopfeinheit entnehmen und in ein Reinigungsmittel (Alkohol geht auch)
» einlegen und reinigen, oder aber Du musst einen passenden Silikonschlauch
» an den Druckkopf einsetzen und dann das Reinigungsmittel mit einer Spritze
» aufziehen und dann die Spritze an den Druckkopf verbinden und das
» Reinigungsmittel durch den Schlauch, durch den Druckkopf drücken. Lege
» vorher ein oder zwei Blätter zusammengefaltetes Küchenpapier unter die
» Druckkopf einheit, sonst hast Du am Ende ein riesen sauerei! Lasse dann das
» ganze trocknen, setze die Patronen wieder ein. Auf Youtube findest Du
» genügend VIdeos dazu. Viel Glück!
Gibt es so Reinigungspatronen? Da müßte ich nicht alles da auseinandernehmen. Was das für eine Riesensauerei geben kann, da hatte ich schon viel erlebt, LexMark: NeverEver.
Matthes :hungry:
Tintenpisser sind Sch..ße
07.09.2021,
22:46
@ matzi682015
Epsondrucker
Leg dir nen Laserdrucker zu, gibs preiswert.
matzi682015(R)
Aachen,
07.09.2021,
22:54
@ Tintenpisser sind Sch..ße
Epsondrucker
» Leg dir nen Laserdrucker zu, gibs preiswert.
Das wäre vielleicht eine Überlegung, muß ich mal kucken. Ich brauche eigentlich nix besonderes, aber ein Kombigerät, mit dem ich scannen, kopieren und drucken kann, das soll es schon sein. Wie ist das denn dann mit Farbkartuschen? Ich hatte mal gehört, dass da ein Problem mit Ozon auftreten kann.
Matthes :hungry:
Gast
07.09.2021,
23:35
@ matzi682015
Epsondrucker
» Wie ist das denn dann mit Farbkartuschen?
Genauso wie beim Tintenstrahler, gibt es auch Fremdtoner.
» Ich hatte mal gehört, dass da ein Problem mit Ozon
» auftreten kann.
Ozon habe ich noch nicht gerochen. Aber Feinstaub ist nicht von der Hand zu weisen. Meiner steht im Flur, in der Ecke, ist per Netzwerk mit dem Rechner verbunden.
matzi682015(R)
Aachen,
08.09.2021,
00:40
@ Gast
Epsondrucker
» » Wie ist das denn dann mit Farbkartuschen?
» Genauso wie beim Tintenstrahler, gibt es auch Fremdtoner.
Und auch 4 unterschiedliche jew. separat? Oder nur als 4er Kartusche?
» » Ich hatte mal gehört, dass da ein Problem mit Ozon
» » auftreten kann.
» Ozon habe ich noch nicht gerochen. Aber Feinstaub ist nicht von der Hand zu
» weisen. Meiner steht im Flur, in der Ecke, ist per Netzwerk mit dem Rechner
» verbunden.
Matthes :hungry:
ollanner(R)
08.09.2021,
06:41
@ matzi682015
Epsondrucker
» » » Wie ist das denn dann mit Farbkartuschen?
» » Genauso wie beim Tintenstrahler, gibt es auch Fremdtoner.
» Und auch 4 unterschiedliche jew. separat? Oder nur als 4er Kartusche?
Üblicherweise hat jede Farbe seine eigene Trommel, die man wechseln kann.
Der Ollanner
