Sel
Radebeul, 22.07.2021, 20:56 |
Spannungsfestigkeit XLR-Steckverbindung (Bauelemente) |
Überall findet man nur Wahnsinnswerte für die Strombelastbarkeit. Manch einer jagt gar 16 Ampere über einen Kontakt bei der 5poligen Verbindung. Na ja, wer auf glühende Kontakte steht...
Ich möchte ca. 250 Volt AC bei 50 mA durchschicken. Die Kontakte im Stecker/Buchse Lötseite werden mittels Schrumpfschlauch zusätzlich isoliert, Einsatz nur im Wohnbereich drinnen.
Geht das mit gutem Gewissen? Sind runde 2 mm Luftstrecke von Kontakt zu Kontakt (engste Stelle gemessen). Gesteckt wird nur spannungslos (Zwangsschaltung).
LG Sel |
Theo.
22.07.2021, 21:49
@ Sel
Spannungsfestigkeit XLR-Steckverbindung |
Hallo
Nimm einen 3-poligen, die Kontakte stehen weit auseinander und sind dicker.
Theo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.07.2021, 22:10
@ Sel
Hallo Sel,
es gibt verschiedene Ausführungen der XLR-Steckverbinder - angeblich auch solche die für 230V Netzspannung zugelassen sind. Ich vermute mal dass es sich hierbei um die Speakon-Verbinder handelt.
Die haben natürlich nichts gemein mit den Feld- Wald- und Wiesen-XLR.
Diese haben eine Nennspannung von etwa 50V bei 16A. Da musste mal die Datenblätter von zB Neutrik konsultieren.
Schon alleine aus Verwechslungsgründen verbietet es sich, diese für Netzspannung einzusetzen. Auch wenn Du nur 50mA durchschicken möchtest.
Ralf
» Überall findet man nur Wahnsinnswerte für die Strombelastbarkeit. Manch
» einer jagt gar 16 Ampere über einen Kontakt bei der 5poligen Verbindung. Na
» ja, wer auf glühende Kontakte steht...
» Ich möchte ca. 250 Volt AC bei 50 mA durchschicken. Die Kontakte im
» Stecker/Buchse Lötseite werden mittels Schrumpfschlauch zusätzlich
» isoliert, Einsatz nur im Wohnbereich drinnen.
» Geht das mit gutem Gewissen? Sind runde 2 mm Luftstrecke von Kontakt zu
» Kontakt (engste Stelle gemessen). Gesteckt wird nur spannungslos
» (Zwangsschaltung).
» LG Sel |
xy
22.07.2021, 22:14
@ Sel
XLR sind nur bis 50V spezifiziert! |
xy
22.07.2021, 22:17
@ cmyk61
» es gibt verschiedene Ausführungen der XLR-Steckverbinder - angeblich auch
» solche die für 230V Netzspannung zugelassen sind. Ich vermute mal dass es
» sich hierbei um die Speakon-Verbinder handelt.
Speakon sind zwar für 250VAC spezifiziert, aber nicht für Netzverbindung. |
DIY-Basler
22.07.2021, 22:28
@ Sel
» LG Sel
Warum muss es unbedingt XLR-Technik sein, welche für solche Spannungen normal nicht zugelassen sind.
Suche mal nach Neutrik NAC3 MPA.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
JBE&M
22.07.2021, 22:33
@ Sel
» LG Sel
Nimm sowas
https://www.neutrik.com/de/produkt/nac3mpa-1 |
Sel
Radebeul, 22.07.2021, 23:41
@ JBE&M
Antwort für alle |
Ich kann 3polige Verbindungen nicht nehmen, weil ich 4 Pole brauche. Neutrik kenne ich, kostet aber Die Steckverbinder die ich rumliegen habe, bekam ich geschenkt.
Also ok, geht nicht weil zu unsicher. Auch gut. Dann wird eben fest verkabelt, ganz einfach.
Vielen Dank!
Sel |
ollanner
23.07.2021, 07:15
@ Sel
Antwort für alle |
Und wie sieht's aus mit Belden (Hirschmann) CA 3 Serie? -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
23.07.2021, 09:50
@ Sel
Antwort für alle |
» Ich kann 3polige Verbindungen nicht nehmen, weil ich 4 Pole brauche.
» Neutrik kenne ich, kostet aber Die Steckverbinder die ich rumliegen
» habe, bekam ich geschenkt.
» Also ok, geht nicht weil zu unsicher. Auch gut. Dann wird eben fest
» verkabelt, ganz einfach.
» Vielen Dank!
» Sel
Hallo!
Wer natürlich immer nur gerne das vewenden will,
was er gerade zufällig geschenkt bekommen hat,
obwohl man es dafür nicht verwenden sollte,
dem wird vermutlich dann auch das passende,
Hirschmann-Set STAK-5 zu teuer sein o. werden.
Sel
Radebeul, 23.07.2021, 12:34 (editiert von Sel am 23.07.2021 um 12:37)
@ DIY-Basler
Antwort für alle |
» Wer natürlich immer nur gerne das vewenden will,
» was er gerade zufällig geschenkt bekommen hat,
» obwohl man es dafür nicht verwenden sollte,
» dem wird vermutlich dann auch das passende,
» Hirschmann-Set STAK-5 zu teuer sein o. werden.
Ich habe gefragt, damit ich mir sicher sein kann nicht einen bösen Fehler zu machen. Mehr nicht.
Ich habe bereits mehrfach erklärt, das mich der Preis nicht an erster Stelle interessiert. Wenn ich etwas kaufe (ja, auch Neutrik-Verbinder!), dann soll das auch sinnvoll sein. Für eine Steckverbindung, die ich nur alle paar Monate mal trennen muß, lohnt Neutrik nicht. Da lohnt selbst irgendein Neukauf nicht, auch nicht Hirschmann (übrigens ganz gute Ware). Dann baue ich das Vorschaltnetzteil eben komplett aus, bis zum Netzstecker. Das eigentliche Gerät verbleibt am Netzteil - festgelötet.
Alles muß im Rahmen bleiben und der Verwendung entsprechend. Wäre die Sache sicher machbar gewesen, so wären es alle paar Monate vielleicht 15min Arbeit weniger. Also letztendlich völlig unbedeutend!
LG Sel |
DIY-Basler
23.07.2021, 13:42
@ Sel
Antwort für alle |
» » Wer natürlich immer nur gerne das vewenden will,
» » was er gerade zufällig geschenkt bekommen hat,
» » obwohl man es dafür nicht verwenden sollte,
» » dem wird vermutlich dann auch das passende,
» » Hirschmann-Set STAK-5 zu teuer sein o. werden.
» Ich habe gefragt, damit ich mir sicher sein kann nicht einen bösen Fehler
» zu machen. Mehr nicht.
» Ich habe bereits mehrfach erklärt, das mich der Preis nicht an erster
» Stelle interessiert. Wenn ich etwas kaufe (ja, auch Neutrik-Verbinder!),
» dann soll das auch sinnvoll sein. Für eine Steckverbindung, die ich nur
» alle paar Monate mal trennen muß, lohnt Neutrik nicht. Da lohnt selbst
» irgendein Neukauf nicht, auch nicht Hirschmann (übrigens ganz gute Ware).
» Dann baue ich das Vorschaltnetzteil eben komplett aus, bis zum Netzstecker.
» Das eigentliche Gerät verbleibt am Netzteil - festgelötet.
» Alles muß im Rahmen bleiben und der Verwendung entsprechend. Wäre die Sache
» sicher machbar gewesen, so wären es alle paar Monate vielleicht 15min
» Arbeit weniger. Also letztendlich völlig unbedeutend!
» LG Sel
Hallo!
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Du gar nicht wirklich aus der E-Technik Branche bist.
Jeder gute E-Techniker weiss es normal, welche Technik/Komponenten für die div. Spannungen geeignet sind.
Bei Dir zählt nur billig will ich oder ganz umsonst.
Funktion geht bei manchen, vor vernünftiger Sicherheit.
Deckel drauf, duck u. weg!
Gast
23.07.2021, 15:40
@ DIY-Basler
Antwort für alle |
» Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Du gar nicht wirklich aus der
» E-Technik Branche bist.
Muss man auch nicht.
» Bei Dir zählt nur billig will ich oder ganz umsonst.
» Funktion geht bei manchen, vor vernünftiger Sicherheit.
» Deckel drauf, duck u. weg!
Hör auf zu stänkern. Hatte ich dir schon einmal geschrieben.
Schluck deinen Mist runter und geh aufs Klo. |
bigdie
23.07.2021, 15:49 (editiert von bigdie am 23.07.2021 um 16:14)
@ Sel
Von Speacon gibt es auch Powerkon. die sind für 230V und nicht größer aber vermutlich sind selbst die Speakon besser geeignet als XLR. die gibt es auch 4 und 8 Polig
Ansonsten Han 3a gibt es auch bis 8 Pole inkl. PE
Die Speakon sind übrigens bis 250V Ac zugelassen |
ollanner
23.07.2021, 16:43
» Speakon sind zwar für 250VAC spezifiziert, aber nicht für Netzverbindung.
PowerCON True1 TOP kann sogar unter Last gesteckt und gezogen werden. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 23.07.2021, 19:22 (editiert von Sel am 23.07.2021 um 19:26)
@ DIY-Basler
Antwort für alle |
Jedem seinen Glauben. Mir ist egal was du von mir denkst.
Mit der Elektrobranche hatte ich wirklich beruflich nie was zu tun. Ich bin ein dummer Ossi, Heimwerker und Selbstbaupfuscher. Vielleicht sogar noch was Schlimmeres...
Nur billig, das weiß hier jeder, das ist nicht mein Stil. Wenn du wüßtest...
Da ich meinen obigen Text nicht wiederholen möchte, bissel Ergänzung. Es ist ganz natürlich, das man sich über Geschenke freut, ganz besonders wenn man damit was anfangen kann. Manch einer sammelt das Zeugs dann...
Die Steckverbinder finden bei mir jetzt bald Verwendung an meinen Kopfhörern. Klar isses mehr Gefummel die Stecker ins Löchlein zu bekommen, klar fällt beim Weggehen das Gerät vom Tisch oder der Kopfhörer von der Rübe. Aber die Verbindung ist sicher und hält mechanisch besser. Die früheren Diodenstecker sind Welten davon entfernt. Außerdem baue ich einen Verbinder an meine Widerstandsmeßbrücke. Verwechslungsmöglichkeit? Aber ja doch, für Farbenblinde.
Und hätte der liebe Mensch mir die Steckerlies nicht geschenkt, so hätten meine Kopfhörer ihre Klinkenstecker behalten und die Meßleitungen zur Meßbrücke wären gelötet.
Ich kauf doch nichts, Schnorren ist viel edler.
Sel |
