Sel(R)
Radebeul,
10.07.2021,
17:17
(editiert von Sel
am 10.07.2021 um 17:19)
Einfuhr von Laserdioden ab ca. 20mW (Bauelemente)
Ich wollte mir zum "Basteln" mal ein rotes oder grünes Lasermodul/Laserdiode aus China bestellen. Ja ich weiß - Laser dieser Stärke sind schon ordentlich gefährlich. Also muß da ein Schlüsselschalter dran, der Strahl darf auch im Fehlerfall nicht auf Abwege kommen, geeigneter Selbstschutz...
Kann sowas bestimmt auch in D kaufen, aber da ist mit Sicherheit der Preis gigantisch.
Nun wird aber der Zoll ein laserscharfes Auge drauf werfen und den Import verbieten. Habe mir die Auflagen, soweit ich was gefunden habe, mal angesehen. Die gelten meinem Verständnis nach nur für fertige Geräte, aber in der Form nicht für einzelne Bauelemente zur Weiterverarbeitung.
Sehe ich das richtig? Oder sollte ich dennoch so eine Bestellung schon im Vorfeld als Fehlinvestition abschreiben? Mit dem Zoll streiten ist bekanntlich sinnlos, auch wenn man im Recht ist.
LG Sel
xy(R)
10.07.2021,
19:00
@ Sel
Du siehst das richtig, musst aber den Zoll ggf davon überzeugen, dass es sich nicht um ein gebrauchsfertiges Teil handelt.
Sel(R)
Radebeul,
10.07.2021,
19:45
(editiert von Sel
am 10.07.2021 um 20:06)
» Du siehst das richtig, musst aber den Zoll ggf davon überzeugen, dass es
» sich nicht um ein gebrauchsfertiges Teil handelt.
Dann vergesse ich das ganz schnell. Mit denen hier vom Zoll, die mindestens 30 Jahre schon dort sitzen, kann man nicht vernünftig reden. Habe die Erfahrung schon paarmal machen dürfen. Entweder man macht eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder man klagt. Man bekommt zwar Recht, aber finanziell lohnt das nicht. Alles zahlt die Gegenseite (der Staat) ja nicht, auch wenn die verlieren. Letztendlich wird das Vefahren wegen zu geringem Streitwert sowieso erst gar nicht zugelassen. Und daher ist die Ware definitiv weg. Und die Nerven auch.
Edit: Grade mal nachgeguggt. Bei Ali € 3,86 incl. Versand, 532nm 50mW, incl. primitiver Treiberplatine. Das kann man riskieren, 2 Stück sind runde 8 Euronen, klappt vielleicht. Und wenn nicht, Schwamm drüber.
LG Sel
xy(R)
10.07.2021,
20:11
@ Sel
» Edit: Grade mal nachgeguggt. Bei Ali € 3,86 incl. Versand, 532nm 50mW,
» incl. primitiver Treiberplatine.
Die 50mW sind natürlich deutlich übertrieben...
Itzlbritzl(R)
10.07.2021,
21:13
(editiert von Itzlbritzl
am 10.07.2021 um 21:36)
@ Sel
» incl. primitiver Treiberplatine. Das kann man riskieren, 2 Stück sind runde
» 8 Euronen, klappt vielleicht. Und wenn nicht, Schwamm drüber.
Damit ist deine Argumentationsgrundlage dahin, weil gebrauchsfertig. Und die Einfuhr wird zu Recht unterbunden. Wer Mal nen Laserpointer von so einem Bengel im Auge hatte...
Itzlbritzl(R)
10.07.2021,
21:55
» » Edit: Grade mal nachgeguggt. Bei Ali € 3,86 incl. Versand, 532nm 50mW,
» » incl. primitiver Treiberplatine.
» Die 50mW sind natürlich deutlich übertrieben...
Elektrisch kommt das schon hin. Lichtleistung... Wird eng.
Sel(R)
Radebeul,
10.07.2021,
22:00
@ Itzlbritzl
» Damit ist deine Argumentationsgrundlage dahin, weil gebrauchsfertig. Und
» die Einfuhr wird zu Recht unterbunden. Wer Mal nen Laserpointer von so
» einem Bengel im Auge hatte...
Wenn die Diode also "nackig" kommt, nur Diode mit Anschlußdrähtchen dran, ohne Treiberplatine, dann sollte es klappen.
Aaaaaaber...
Es liegt ja kein Datenblatt bei und auf dem Bauteil steht logischerweise auch nix drauf. Da wird der schlaue Beamte natürlich ein direkt netzspannungsgetriebenes Bauteil ohne Schutzleiter oder CE Zeichen erkennen...
LG Sel
Itzlbritzl(R)
10.07.2021,
22:10
@ Sel
» » Damit ist deine Argumentationsgrundlage dahin, weil gebrauchsfertig. Und
» » die Einfuhr wird zu Recht unterbunden. Wer Mal nen Laserpointer von so
» » einem Bengel im Auge hatte...
» Wenn die Diode also "nackig" kommt, nur Diode mit Anschlußdrähtchen dran,
» ohne Treiberplatine, dann sollte es klappen.
» Aaaaaaber...
» Es liegt ja kein Datenblatt bei und auf dem Bauteil steht logischerweise
» auch nix drauf. Da wird der schlaue Beamte natürlich ein direkt
» netzspannungsgetriebenes Bauteil ohne Schutzleiter oder CE Zeichen
» erkennen...
» LG Sel
Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Erklär ihm, wie eine Diode funktioniert, warum die alleine ungefährlich ist und dass man Fachwissen braucht um die zu betreiben. Wenn man die Damen und Herren ernst nimmt, geht das meist auch gut.
Ich hatte Mal 10 Daumennagel große PCB aus China für 0.09 Euro/Stk mit 20 Euro Express Versand - privat war ein Teil von einem Geschenk das ging nicht anders, lange Geschichte... War natürlich erst Mal im Sperrlager, nach der Erklärung warum die so billig sind (Standardprozess, pooling, usw) und was ich vorhabe sofort freigegeben.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.07.2021,
08:59
Kommt drauf an was man damit anstellen will. :lookaround: :lookaround: :lookaround:
James Bond lässt grüssen... :-D :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Lupus(R)
11.07.2021,
09:21
(editiert von Lupus
am 11.07.2021 um 09:30)
@ schaerer
» Kommt drauf an was man damit anstellen will. :lookaround: :lookaround:
» :lookaround:
Amamazon`s Bezos und Branson im All guten Tag sagen - hugh
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.07.2021,
13:07
@ Lupus
» » Kommt drauf an was man damit anstellen will. :lookaround: :lookaround:
» » :lookaround:
» Amamazon`s Bezos und Branson im All guten Tag sagen -
» hugh
Äääähm, bist Du Gross-Adlerauge (Walt Disney) ? :-D :-P :-D :-P :-D
bigdie(R)
12.07.2021,
05:45
@ Sel
Ich hab mir zu Weihnachten eine kleine CNC Fräse gekauft, allerdings nicht direkt aus China sondern vom Chinesen aus Bremen. Dort war ein 5W Lasermodul dabei sogar mit Schutzbrille:-D Allerdings gibt es da wohl auch unterschiedliche Anschauungen bezüglich der Leistung. Das Teil hat jedenfalls 1mm tiefe Furchen in ein Leimholzbrett aus Buche gebrannt.
Und auch 3D Drucker werden mit solchen Lasermodulen verkauft, die man anstelle des Extruders montieren kann.
https://www.ebay.de/itm/283968523906?epid=17042685438&hash=item421dd7ce82:g:l3sAAOSw3f1g6nxe
Kendiman(R)
12.07.2021,
08:30
@ schaerer
» » » Edit: Grade mal nachgeguggt. Bei Ali € 3,86 incl. Versand, 532nm
» 50mW,
» » » incl. primitiver Treiberplatine.
» » Die 50mW sind natürlich deutlich übertrieben...
» :lookaround:
» James Bond lässt grüssen... :-D :ok: :cool:
Für eine Laserharfe als Musikinstrument könnte es gerade reichen.
siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2mlNcnKRHpo
