Peter987
17.04.2021,
11:30
Blinkerschaltung (Schaltungstechnik)
ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf einen anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet Blinken.
Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
xy(R)
17.04.2021,
12:29
@ Peter987
Blinkerschaltung
» ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
» Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf einen
» anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet Blinken.
» Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
Das ist ein Job für einen Mikrocontroller.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
17.04.2021,
13:42
@ Peter987
Blinkerschaltung
ich habe hierzu ganz profane Mikroschalter mit Betätigungshebel verwendet, die ich passend am Lenkhebel montiert hatte: bei Geradeausfahrt keiner der Schalter betätigt, Linkseinschlag der linke Schalter, Rechtseinschlag der rechte Schalter.
Elektrisch bin ich so vorgegangen: ins Armaturenbrett habe ich eine Blink-LED eingebaut. Plus des Akkus (ggf über einen passend bemessenen Vorwiderstand) an die Anode. Kathode zu den beiden Mikroschaltern. Den zweiten Anschluss der jeweiligen Mikroschalter führte ich jeweils über die Anode der orangefarbenen LEDs der Blinker. Deren Kathode zurück auf Minus des Akkus. Sollte die Akkuspannung zu gering sein, kannst Du einen oder zwei 9V-Block verbauenund die Schaltung hieraus speisen. Dank der geringen Stromaufnahme sollte die Batterie recht lange halten. Alternativ kann auch ein low-Cost Stepup-Wandler eingebaut werden.
Die Abschaltung der Blinkerschaltung nach 5 Minuten würde ich mit einem 555 und einem Mosfet realisieren. Da kommt es sicher nicht auf Genauigkeit drauf an.
Leider habe ich damals keine Bilder geschweige denn eine Dokumentation davon gemacht.
Ralf
» Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
bigdie(R)
19.04.2021,
06:38
@ cmyk61
Blinkerschaltung
Blinkt dann allerdings genau so, wie man es nicht machen sollte:-D Wenn ein Auto erst blinkt, wenn der Lenker eingeschlagen wird, ist es eigentlich schon viel zu spät, dann braucht weder der Hintermann noch der Gegenverkehr diese Information noch. Leider scheint sich das auf der Straße noch nicht herum gesprochen zu haben. Da wird plötzlich gebremst ohne ersichtlichen Grund, und wenn das Auto fast steht, wird der Blinker eingeschalten beim Abbiegen. Ist wahrscheinlich besser, man schafft die Dinger ganz ab.:-(
» ich habe hierzu ganz profane Mikroschalter mit Betätigungshebel verwendet,
» die ich passend am Lenkhebel montiert hatte: bei Geradeausfahrt keiner der
» Schalter betätigt, Linkseinschlag der linke Schalter, Rechtseinschlag der
» rechte Schalter.
» Elektrisch bin ich so vorgegangen: ins Armaturenbrett habe ich eine
» Blink-LED eingebaut. Plus des Akkus (ggf über einen passend bemessenen
» Vorwiderstand) an die Anode. Kathode zu den beiden Mikroschaltern. Den
» zweiten Anschluss der jeweiligen Mikroschalter führte ich jeweils über die
» Anode der orangefarbenen LEDs der Blinker. Deren Kathode zurück auf Minus
» des Akkus. Sollte die Akkuspannung zu gering sein, kannst Du einen oder
» zwei 9V-Block verbauenund die Schaltung hieraus speisen. Dank der geringen
» Stromaufnahme sollte die Batterie recht lange halten. Alternativ kann auch
» ein low-Cost Stepup-Wandler eingebaut werden.
» Die Abschaltung der Blinkerschaltung nach 5 Minuten würde ich mit einem 555
» und einem Mosfet realisieren. Da kommt es sicher nicht auf Genauigkeit
» drauf an.
» Leider habe ich damals keine Bilder geschweige denn eine Dokumentation
» davon gemacht.
» Gruß
» Ralf
» » ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
» » Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf
» einen
» » anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet
» Blinken.
» » Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
» » Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
Peter987
19.04.2021,
08:16
@ bigdie
Blinkerschaltung
Das ist genau mein Ansatz.
ich möchte die Blinker vorher aktivieren können und nach dem abbiegen bei wieder geradeausfahrt sollen sie sich wieder abschalten.
Andere Versionen die beim Einschlagen blinken gibts schon.
Ich hätte an ein Flip Flop gedacht das ich über einen Fernsteuerbefehl aktiviere, aber es darf erst beim "low" der Lenkung,
nach dem "High" Impuls der Lenkung die Blinker abschalten. Also ich müsste auf die negative Flanke reagieren.
Und das bekomme ich nicht hin.
Grüße Peter
» Blinkt dann allerdings genau so, wie man es nicht machen sollte:-D Wenn
» ein Auto erst blinkt, wenn der Lenker eingeschlagen wird, ist es eigentlich
» schon viel zu spät, dann braucht weder der Hintermann noch der Gegenverkehr
» diese Information noch. Leider scheint sich das auf der Straße noch nicht
» herum gesprochen zu haben. Da wird plötzlich gebremst ohne ersichtlichen
» Grund, und wenn das Auto fast steht, wird der Blinker eingeschalten beim
» Abbiegen. Ist wahrscheinlich besser, man schafft die Dinger ganz ab.:-(
» » ich habe hierzu ganz profane Mikroschalter mit Betätigungshebel
» verwendet,
» » die ich passend am Lenkhebel montiert hatte: bei Geradeausfahrt keiner
» der
» » Schalter betätigt, Linkseinschlag der linke Schalter, Rechtseinschlag
» der
» » rechte Schalter.
» » Elektrisch bin ich so vorgegangen: ins Armaturenbrett habe ich eine
» » Blink-LED eingebaut. Plus des Akkus (ggf über einen passend bemessenen
» » Vorwiderstand) an die Anode. Kathode zu den beiden Mikroschaltern. Den
» » zweiten Anschluss der jeweiligen Mikroschalter führte ich jeweils über
» die
» » Anode der orangefarbenen LEDs der Blinker. Deren Kathode zurück auf
» Minus
» » des Akkus. Sollte die Akkuspannung zu gering sein, kannst Du einen oder
» » zwei 9V-Block verbauenund die Schaltung hieraus speisen. Dank der
» geringen
» » Stromaufnahme sollte die Batterie recht lange halten. Alternativ kann
» auch
» » ein low-Cost Stepup-Wandler eingebaut werden.
» » Die Abschaltung der Blinkerschaltung nach 5 Minuten würde ich mit einem
» 555
» » und einem Mosfet realisieren. Da kommt es sicher nicht auf Genauigkeit
» » drauf an.
» » Leider habe ich damals keine Bilder geschweige denn eine Dokumentation
» » davon gemacht.
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
» » » Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf
» » einen
» » » anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet
» » Blinken.
» » » Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
» » » Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
xy(R)
19.04.2021,
09:48
@ Peter987
Blinkerschaltung
» Das ist genau mein Ansatz.
» ich möchte die Blinker vorher aktivieren können und nach dem abbiegen bei
» wieder geradeausfahrt sollen sie sich wieder abschalten.
» Andere Versionen die beim Einschlagen blinken gibts schon.
» Ich hätte an ein Flip Flop gedacht das ich über einen Fernsteuerbefehl
» aktiviere, aber es darf erst beim "low" der Lenkung,
» nach dem "High" Impuls der Lenkung die Blinker abschalten. Also ich müsste
» auf die negative Flanke reagieren.
» Und das bekomme ich nicht hin.
Welche Versogungsspannung steht zur Verfügung? Wieviel Platz gibts? Wird das über klassische Modell-RC (1-2ms Impulse) gesteuert?
Peter987
19.04.2021,
10:08
Blinkerschaltung
Ja, klassische RC Anlage mit 1-2ms Impulsen
Platz ist kein Problem, also keine smd Teile
Versorgung möglich über Empfängerspannung 5-6V, oder Fahrakku 12V
» Welche Versogungsspannung steht zur Verfügung? Wieviel Platz gibts? Wird
» das über klassische Modell-RC (1-2ms Impulse) gesteuert?
xy(R)
19.04.2021,
10:57
@ Peter987
Blinkerschaltung
» Ja, klassische RC Anlage mit 1-2ms Impulsen
» Platz ist kein Problem, also keine smd Teile
» Versorgung möglich über Empfängerspannung 5-6V, oder Fahrakku 12V
Da bietet sich wirklich ein µC an, der kann auch gleich den Steuerimpuls vom "Blinkerhebel" auswerten.
Die nötige Software ist wahrlich nicht kompliziert, und ein Programmieradapter gibts für wenige EUR.
cmyk61(R)
19.04.2021,
11:03
@ Peter987
Blinkerschaltung
Mach doch mal eine Skizze Deiner Blinkerschaltung (mit blackboxen für noch nicht geklärte Funktionen). Da kann man dann besser reinkritzeln.
Hattest Du vor, die Nullstellung der Lenkung mit Mikroschaltern zu detektieren?
Der Vorschlag von XY wäre natürlich die naheliegenste. Aber vielleicht bietet die gute alte Analogtechnik (gaA - ggg) hier auch Möglichkeiten? Wie wäre es mit Reed- oder Kleinrelais in Selbsthalteschaltung?
Ralf
» » Welche Versogungsspannung steht zur Verfügung? Wieviel Platz gibts? Wird
» » das über klassische Modell-RC (1-2ms Impulse) gesteuert?
cmyk61(R)
19.04.2021,
11:27
@ cmyk61
Blinkerschaltung
Hab selbst mal ne Skizze gemacht. AN dem Rest dürfen sich die anderen versuchen ;-) Hab nen Termin außerhäusig
Ralf
Peter987
19.04.2021,
16:56
@ cmyk61
Blinkerschaltung
Also ungefähr so:
ein NE555 erzeugt den Blinktackt
ein Impuls setzt ein Flip Flop,
dieser bekommt einen Reset-Impuls wenn
die Lenkung eingeschlagen war und wieder in Neutralstellung ist
oder die max. Blinkzeit überschritten wird.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210419165643.pdf
Peter987
19.04.2021,
17:07
@ Peter987
Blinkerschaltung
» Also ungefähr so:
» ein NE555 erzeugt den Blinktackt
» ein Impuls setzt ein Flip Flop,
» dieser bekommt einen Reset-Impuls wenn
» die Lenkung eingeschlagen war und wieder in Neutralstellung ist
» oder die max. Blinkzeit überschritten wird.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210419165643.pdf
Den Resetbefehl beim abfallenden Lenkimpuls umzusetzen, das schaff ich nicht mit Relais umzusetzen.
Man müsste irgendwie die fallende Flanke des Lenkimpuls auswerten können, und daraus einen Resetbefehl generieren.
Grüße Peter
xy(R)
19.04.2021,
17:48
@ Peter987
Blinkerschaltung
» Den Resetbefehl beim abfallenden Lenkimpuls umzusetzen, das schaff ich
» nicht mit Relais umzusetzen.
» Man müsste irgendwie die fallende Flanke des Lenkimpuls auswerten können,
» und daraus einen Resetbefehl generieren.
Peter987
19.04.2021,
18:08
Blinkerschaltung
Ja, aber das XOR gibt mir doch in dem fall, wenn Lenkung neutral ist ein "high" aus oder?
Somit kann ich wenn die Lenkung in Neutral Stellung ist, die Blinker nicht starten.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
xy(R)
19.04.2021,
18:43
@ Peter987
Blinkerschaltung
» Ja, aber das XOR gibt mir doch in dem fall, wenn Lenkung neutral ist ein
» "high" aus oder?
» Somit kann ich wenn die Lenkung in Neutral Stellung ist, die Blinker nicht
» starten.
» Oder hab ich da einen Denkfehler?
Inverter sind erfunden.
DIY-Basler(R)
19.04.2021,
19:27
(editiert von DIY-Basler
am 19.04.2021 um 22:35)
@ Peter987
Blinkerschaltung
" Andere Versionen die beim Einschlagen blinken gibts schon".
Hallo!
Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o. bereits 2,4GHz?
LG.
