HansBüsting
19.03.2021, 19:26 |
Banaler Lichtschalter mit Zahlencode oder Funk gesucht (Bauelemente) |
Moin.
Ich suche ein einen Lichtschaltereinsatz, den man ausschließlich per Funk bedienen kann oder alternativ per Eingabe von Zahlencode. Gibt's sowas?
Danke |
bigdie
21.03.2021, 16:03
@ Gunther
Banaler Lichtschalter mit Zahlencode oder Funk gesucht |
» » Dann nimmt man einen Funkschalter und baut ihn in die Leuchte, bzw unter
» » den Baldachin.
» Gibt es da auch ein System, welches mit einem Handsender (mehrere Kanäle),
» mit Zwischenstecker/doesen und ein Empfangsmodul für die Hutschiene,
» arbeitet?
Gibt vieles aber die meisten Systeme sind nicht oder nur über Umwege mit Anderen Kompatibel. Homematik Ip bietet relativ viel Auswahl und da gibt es auch Homematik ip wirered für die Hutschiene. Nachteil ist alles von einem Hersteller und geht mit 860Mhz Funk. Zumindest ich sehe so etwas als Nachteil. Mir sind eh vorhandene Funknetze wie Wlan oder auch Dect lieber. Bei Wlan z.B. kann ich mit der Fritz App Wlan auf dem Smartfon schon vorher an jeder Stelle in Haus und Garten schauen, wie gut oder schlecht der Empfang ist, ob Wlan vom Nachbarhaus stört und wenn das so ist mit Repeater oder Accesspoint Abhilfe schaffen. Bei all den anderen Systemen funktioniert es oder auch nicht oder noch schlimmer es funktioniert manchmal nicht. Und dann wechselt man vorsorglich mal Batterien und 3 Wochen später funktioniert es evtl. wieder nicht weil der Nachbar seinen China Funkkopfhörer benutzt. Praktisch findet man die Ursache nie.
Bei Wlan gibt es aber kaum Batteriegeräte, weil die einfach zu viel Strom brauchen. Dect Ule wiederum gibt es nur von wenigen Anbietern wie Avm, Telekom. Die Fritz Dect Steckdosen und Heizkörperregler funktionieren super aber außer noch 2 verschiedenen Tastern und so einer bunten Glühlampe gibt es weiter nichts. Bedienen kann man mit diesen Tastern, mit dem Fritzfon oder per App auchvon Fern und das sicher ohne Cloud. Aber solche Sachen wie Hutschiene gibt es nicht und wird es sicher auch nie geben. |
Gunther
20.03.2021, 18:48
» den Baldachin.
Gibt es da auch ein System, welches mit einem Handsender (mehrere Kanäle), mit Zwischenstecker/doesen und ein Empfangsmodul für die Hutschiene, arbeitet? |
volvodidi
Bonn / Medevi, 20.03.2021, 15:04
@ karlvvv
Kopp Free Control, da gibt es alles mögliche an Funkeinsätzen für die Dose. Und 4 Kanal Handsender.
Dieter |
karlvvv
Wien, 20.03.2021, 14:28
» Am Lichtschalter hat man meist keinen Neutralleiter, also auch keine
» Stromversorgung.
Gibt es schon Eigene dafür:
https://www.conrad.at/de/p/rsl-schaltaktor-unterputz-schaltleistung-max-300-w-reichweite-max-im-freifeld-70-m-1761738.html#productDescription -- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 20.03.2021, 14:12
@ HansBüsting
» Vergessen: Das Ding soll anstelle eines normalen Lichtschalters in eine
» Standarddose gesetzt werden können.
https://www.conrad.at/de/o/sygonix-rsl-2806092.html -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.03.2021, 10:54 (editiert von cmyk61 am 20.03.2021 um 10:56)
@ HansBüsting
Salve,
ich werfe mal den Begriff "Shelly" in den Raum.
Diese Shellys sind Aktormodule einer WLAN-basierenden Hausautomation.
Wenn Du Deine Lichtschalter damit ausstattest, kannst Du diese später beim Rückbau drinnen lassen um dann weiterhin mit den Wippen das Licht schalten zu können.
Preislich sind sie auch einigermaßen günstig und es gibt eine große, hilfsbereite Community - und auch tatsächlich Herstellersupport.
By the way: Made in EU
Ralf
» Ich suche ein einen Lichtschaltereinsatz, den man ausschließlich per Funk
» bedienen kann oder alternativ per Eingabe von Zahlencode. Gibt's sowas?
» Danke |
HansBüsting
19.03.2021, 23:56
Gibt schlicht keine Wechselschalter.
Und die Steckdosenfunkschalter sind so verkehrt nicht, weil der Funkschalter dann gleich ein Gehäuse hat. Nice!! |
xy
19.03.2021, 23:39
@ DIY-Basler
» Wonderfull ist es erst dann wenn keine Wechselschalter benötigt werden,
Hatte ich berücksichtigt.
» denn da gibt es nicht viele Funky`s, welche "einen Wechsler-Kontakt" intus
» haben!
Doch, die gibts, sind aber gar nicht nötig. |
DIY-Basler
19.03.2021, 23:35
@ HansBüsting
» Eigentum, ich kann also walten.
» Die Lösung gefällt defintiv, damit ist auch das Thema, den Lichtschalter
» sicher abzudecken von vorneherein gar nichts erst eins. Sehr geil
» Und Funkschalter of any shape sind zu finden. Wonderful!!!
» Wonderful!!
» So damn wonderful!!
Wonderfull ist es erst dann wenn keine Wechselschalter benötigt werden, denn da gibt es nicht viele Funky`s, welche "einen Wechsler-Kontakt" intus haben! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
HansBüsting
19.03.2021, 23:27
Die Lösung gefällt defintiv, damit ist auch das Thema, den Lichtschalter sicher abzudecken von vorneherein gar nichts erst eins. Sehr geil
Wonderful!!
So damn wonderful!! |
DIY-Basler
19.03.2021, 22:52
@ HansBüsting
» Mein Kind ist Autist und seit ein paar Monaten hat es sich darauf
» festgeklemmt, zwnaghaft jedes Licht auszuschalten und ich werde bald beim
» Narrenhaus vorstellig werden müssen. Wenn das Thema dann aus der Welt ist,
» wird es mein Kind nicht weiter belasten - es geht gar nicht darum, daß
» Licht per se als schlimm empfunden wird. Daher wird eine einfach Lösung
» gesucht, um bestehende Lichtschalter hinter Buschjäger Rahmen in meine
» Alleingewalt uz bringen. Ich gehe davon aus, daß ich in absehbarer Zeit
» werde rückbauen können und alles wieder normal laufen wird, aktuell brauche
» ich ne möglichst einfache und kostengünstige Interimslösung.
» Nur zu Erklärung, dazu brauche ich jetzt keine weitere Beratung.
» Eigentlich sollten doch die Dinger ne probate Lösung herbeiführen können:
» Bei Amazon gibt es von einem Hersteller oder Verkäufer namens Chilitec ein
» Produkt zu finden unter "Funk-Empfänger für Wand Lichtschalter Unterputz
» Einbau". Das zusammen mit der Fernbedienung sollte doch können, was ich
» will??
Wenn dort überall ein "N" vorhanden ist, kann es gehen, ohne dem "N" funkt. die Teile dann nicht,
bzw. ob die mit dem B&J Rahmenprogramm harmonieren ist ebenfalls fraglich.
Ist das eine Eigentums- oder Mietwohnung? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
19.03.2021, 22:47
@ HansBüsting
» Moin.
» Danke
In vielen Baumärkten, aber auch bei Pollin, gibt es Funksteckdosensets, 3 Steckdosen mit 1 Funkfernbedienung, oft um 10 EUR angeboten. Eigentlich kann man da seine Stehlampe anschließen und sie per Funk ein- und ausschalten. Die eigentliche Platine da drin ist relativ klein, der Rest ist Stecker und Steckdose. Wenn man diese Platine in die Verteilerdose rein bekommt, braucht man den Lichtschalter nicht mehr und kann ihn überbrücken. Sollte der N in der Schalterdose vorhanden sein, z.B. weil es sich um eine Lichtschalter/Steckdosenkombination handelt, dann geht auch eine Montage in der Schalterdose.
Das ist selbstverständlich völlig illegal, da die zerlegten Steckdosen keinerlei Prüfzeichen mehr haben. Only for Export, sozusagen. But it works... |
bigdie
19.03.2021, 22:26
@ HansBüsting
Ist zwar nicht billig aber geht auch
https://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/schluesselschalter/ |
ollanner
19.03.2021, 22:15
» Stromversorgung.
Andere Idee: Schlüsselschalter? -- Gruß
Der Ollanner |
xy
19.03.2021, 22:11
@ HansBüsting
Am Lichtschalter hat man meist keinen Neutralleiter, also auch keine Stromversorgung.
Man kann die am Lichtschalter angeklemmten Adern aber dort abklemmen und mit einer Klemme miteinander verbinden. So passt auch der ursprüngliche Schalter wieder in die Dose, als Abdeckung.
Dann nimmt man einen Funkschalter und baut ihn in die Leuchte, bzw unter den Baldachin. |
