Alo(R)
Eltville am Rhein,
16.02.2021,
07:46
Abstandssensor justierbar (Bauelemente)
ich suche ein Kfz Einbausensor-Modul mit zwei Sensoren. Die Entfernungsmessung der Sensoren sollte justierbar, oder ab einer Entfernung von ca. 40cm zu einem Objekt mit einem Warnton ansprechen.
Als komplettes Set wie bei den Einparkhilfen wird es bestimmt nicht geben.
Aber vielleicht weiss jemand, wo es einzelne Module gibt, die diese Anforderungen erfüllen und die man in ein Gehäuse einbauen könnte.
Vielen Dank für einen Vorschlag.
Wolfgang Horejsi(R)
16.02.2021,
08:38
@ Alo
» ich suche ein Kfz Einbausensor-Modul mit zwei Sensoren. Die
» Entfernungsmessung der Sensoren sollte justierbar, oder ab einer Entfernung
» von ca. 40cm zu einem Objekt mit einem Warnton ansprechen.
» Als komplettes Set wie bei den Einparkhilfen wird es bestimmt nicht geben.
» Aber vielleicht weiss jemand, wo es einzelne Module gibt, die diese
» Anforderungen erfüllen und die man in ein Gehäuse einbauen könnte.
» Vielen Dank für einen Vorschlag.
Es gibt diese Rückfahrwarner mit einer LED-Leuchtreihe. Bei 1m leuchtet eine LED, bei 20cm alle. Es wäre möglich herauszubekommen, welche LED bei 40cm an geht.
Alo(R)
Eltville am Rhein,
16.02.2021,
09:00
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » ich suche ein Kfz Einbausensor-Modul mit zwei Sensoren. Die
» » Entfernungsmessung der Sensoren sollte justierbar, oder ab einer
» Entfernung
» » von ca. 40cm zu einem Objekt mit einem Warnton ansprechen.
» » Als komplettes Set wie bei den Einparkhilfen wird es bestimmt nicht
» geben.
» » Aber vielleicht weiss jemand, wo es einzelne Module gibt, die diese
» » Anforderungen erfüllen und die man in ein Gehäuse einbauen könnte.
» » Vielen Dank für einen Vorschlag.
» Es gibt diese Rückfahrwarner mit einer LED-Leuchtreihe. Bei 1m leuchtet
» eine LED, bei 20cm alle. Es wäre möglich herauszubekommen, welche LED bei
» 40cm an geht.
Eine Idee wo man den LED_Melder beziehen kann?
DIY-Basler(R)
16.02.2021,
09:41
@ Alo
» Eine Idee wo man den LED_Melder beziehen kann?
Hallo!
Solche KFZ-Abstandssensoren inkl. cm-Enfernungs-Anzeige,
gibt es doch fix u. fertig in der Bucht, bereits ab 10,-- Teuro!
LG.
finni(R)
16.02.2021,
12:40
@ Alo
Solche Abstandssensoren funktionieren per Ultraschall. Justierbar ist da gar nichts. Das Signal der Sensoren wird mittels eines Kleinstrechners ausgewertet. So wird auf die Entfernung geschlossen. Bei welcher Entfernung was passiert, legt man im Programm fest.
Beispiel: https://funduino.de/nr-10-entfernung-messen
Alo(R)
Eltville am Rhein,
17.02.2021,
15:13
@ finni
» Entfernung
» Solche Abstandssensoren funktionieren per Ultraschall. Justierbar ist da
» gar nichts. Das Signal der Sensoren wird mittels eines Kleinstrechners
» ausgewertet. So wird auf die Entfernung geschlossen. Bei welcher Entfernung
» was passiert, legt man im Programm fest.
» Beispiel: https://funduino.de/nr-10-entfernung-messen
Danke für die Antwort
Alo(R)
Eltville am Rhein,
17.02.2021,
15:18
@ DIY-Basler
» » Eine Idee wo man den LED_Melder beziehen kann?
» Hallo!
» Solche KFZ-Abstandssensoren inkl. cm-Enfernungs-Anzeige,
» gibt es doch fix u. fertig in der Bucht, bereits ab 10,-- Teuro!
» LG.
Ja, gibt es.
Ich suche aber einen, der erst ab ca. 30cm einen Warnton erzeugt,
Ich recherchiere mal weiter.
DIY-Basler(R)
17.02.2021,
19:21
@ Alo
» Ja, gibt es.
» Ich suche aber einen, der erst ab ca. 30cm einen Warnton erzeugt,
» Ich recherchiere mal weiter.
» Danke für die Antwort
Komisch, im 1. Beitrag waren es noch 40cm, zuviel weibliche Gene?
bigdie(R)
20.02.2021,
09:12
@ Alo
Keine Ahnung, ob das für KFZ geeignet ist. Mit Infrarot gibt es Sensoren mit integrierter Elektronik und Analogausgang
https://www.pollin.de/p/distanz-sensor-gp2y0a02yk0f-kit-sharp-200-1500-mm-5v-incl-kabel-180105
Alo(R)
Eltville am Rhein,
21.02.2021,
22:51
@ bigdie
» » Hallo,
» Entfernung
» geben.
» Keine Ahnung, ob das für KFZ geeignet ist. Mit Infrarot gibt es Sensoren
» mit integrierter Elektronik und Analogausgang
» https://www.pollin.de/p/distanz-sensor-gp2y0a02yk0f-kit-sharp-200-1500-mm-5v-incl-kabel-180105
Bin fündig geworden. Passt genau für meine Anforderungen. Falls es jemanden interresiert:
€ 22,92 18%OFF | Freies verschiffen Ultraschall umkehr radar sensor modul Mit display relais ausgang Einstellbare abstand mit wasserdichte sonde
https://a.aliexpress.com/_mrJKwmB
