Scio
06.01.2021,
13:43
Thermischer Innenwiderstand bei elektronsichen Bauteilen (Bauelemente)
ich stehe grade vor der Frage was für ein elektronisches Bauteil besser wäre. Ein niedriger oder hoher thermischer Innenwiderstand?
Wenn der Innenwiderstand hoch ist, heißt das doch das die Gehäusetemperatur kleiner ist als bei einem niedrigen Innenwiderstand? Klingt für mich erstmal besser aber würde das nicht auch heißen, dass Wärme schlechter aus dem Gehäuse raus kann? Was ist also besser, hoher niedriger Innenwiederstand?
Scio
Gast
06.01.2021,
13:46
@ Scio
» ich stehe grade vor der Frage was für ein elektronisches Bauteil besser
» wäre. Ein niedriger oder hoher thermischer Innenwiderstand?
» Wenn der Innenwiderstand hoch ist, heißt das doch das die Gehäusetemperatur
» kleiner ist als bei einem niedrigen Innenwiderstand? Klingt für mich
» erstmal besser aber würde das nicht auch heißen, dass Wärme schlechter aus
» dem Gehäuse raus kann? Was ist also besser, hoher niedriger
» Innenwiederstand?
Wenn du Wärme ableiten musst, ist die Antwort doch klar. Die Antwort hast du doch in deiner Fragestellung schon selbst gegeben.
Scio
06.01.2021,
13:49
@ Gast
» » Hallo,
» » ich stehe grade vor der Frage was für ein elektronisches Bauteil besser
» » wäre. Ein niedriger oder hoher thermischer Innenwiderstand?
» » Wenn der Innenwiderstand hoch ist, heißt das doch das die
» Gehäusetemperatur
» » kleiner ist als bei einem niedrigen Innenwiderstand? Klingt für mich
» » erstmal besser aber würde das nicht auch heißen, dass Wärme schlechter
» aus
» » dem Gehäuse raus kann? Was ist also besser, hoher niedriger
» » Innenwiederstand?
» Wenn du Wärme ableiten musst, ist die Antwort doch klar. Die Antwort hast
» du doch in deiner Fragestellung schon selbst gegeben.
Ja ich wollte nur sicher sein, ob ich das richtig verstanden habe. Also ist ein kleiner WIderstand besser, wenn ich die Wärme ableiten will, oder?
Offroad GTI(R)
06.01.2021,
13:57
@ Scio
» Also ist
» ein kleiner WIderstand besser, wenn ich die Wärme ableiten will, oder?
Klar. Etwas anderes will man auch nicht für ein Bauteil.
Wolfgang Horejsi(R)
06.01.2021,
14:15
@ Scio
» Ja ich wollte nur sicher sein, ob ich das richtig verstanden habe. Also ist
Die Wärme MUSS immer abgeleitet werden, sollte sie entstehen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.01.2021,
15:11
(editiert von cmyk61
am 06.01.2021 um 15:16)
@ Scio
Hi,
Wärme ist für elektronische Bauteile schädlich denn Wärme lässt Bauteile schneller altern, rauschen und hat andere negative Effekte.
Manchmal ist es hilfreich Bauteile auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen um sie zB einen möglichst konstanten Arbeitspunkt zu bringen (zB Quarzoszillator)
Aber unterm Strich ist es sinnvoll die Wärme möglichst gut aus dem Bauteil heraus zu bekommen - Siehe "Kühlkörper"
Je höher der thermische Widerstand des Bauteils ist, desto schlechter gelingt dies. Die verschiedenen Materialien leiten die Wärme unterschiedlich gut, daher sind die Thermo-Modelle mancher Bauteile komplexer als anderer. Da sich die Begriffe zur Elektrotechnik auch noch ähneln, kann man leicht umstellen:
Leitwert = 1 / Widerstand
Hoher Leitwert = geringer Widerstand
Niedriger Leitwert = hoher Widerstand
Ralf
» Innenwiederstand?
» Grüße
» Scio
Scio
06.01.2021,
17:12
@ cmyk61
» Hi,
» Wärme ist für elektronische Bauteile schädlich denn Wärme lässt Bauteile
» schneller altern, rauschen und hat andere negative Effekte.
» Manchmal ist es hilfreich Bauteile auf eine bestimmte Temperatur zu
» erwärmen um sie zB einen möglichst konstanten Arbeitspunkt zu bringen (zB
» Quarzoszillator)
» Aber unterm Strich ist es sinnvoll die Wärme möglichst gut aus dem Bauteil
» heraus zu bekommen - Siehe "Kühlkörper"
» Je höher der thermische Widerstand des Bauteils ist, desto schlechter
» gelingt dies. Die verschiedenen Materialien leiten die Wärme
» unterschiedlich gut, daher sind die Thermo-Modelle mancher Bauteile
» komplexer als anderer. Da sich die Begriffe zur Elektrotechnik auch noch
» ähneln, kann man leicht umstellen:
» Leitwert = 1 / Widerstand
» Hoher Leitwert = geringer Widerstand
» Niedriger Leitwert = hoher Widerstand
» Gruß
» Ralf
» Gehäusetemperatur
» aus
» » Grüße
» » Scio
Danke an Alle für die schnellen Antworten :-)
