Hörbi(R)
29.12.2020,
14:27
Etwas OT - Panasonic analog Tel. resetten? (Elektronik)
kann mir da jemand weiterhelfen?
habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue - Einstellungen ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem Abmelden von der Basisstation.
Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus raus,bleibt alles gespeichert.
Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei überbrückt,half aber auch nicht.
Vielen Dank im Voraus.
DIY-Basler(R)
29.12.2020,
14:51
@ Hörbi
» kann mir da jemand weiterhelfen?
» habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein
» Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
» Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue - Einstellungen
» ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
» Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem
» Abmelden von der Basisstation.
» Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus
» raus,bleibt alles gespeichert.
» Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso
» rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei überbrückt,half
» aber auch nicht.
» Vielen Dank im Voraus.
Hallo!
Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22 steht es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen kann.
LG.
Hörbi(R)
29.12.2020,
15:34
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22 steht
» es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen
» kann.
» LG.
Durhgelesen schon ...... aber nach Reset Werkseinstellungen gesucht.
Scheinbar kann man das Teil nicht resetten.
MfG.
DIY-Basler(R)
29.12.2020,
15:53
@ Hörbi
» » Hallo!
» » Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22
» steht
» » es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen
» » kann.
» » LG.
» Durhgelesen schon ...... aber nach Reset Werkseinstellungen gesucht.
» Scheinbar kann man das Teil nicht resetten.
» MfG.
Hallo!
Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine Basis-Station mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber seine eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
LG.
Hörbi(R)
29.12.2020,
16:02
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine Basis-Station
» mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber seine
» eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
» LG.
Das hier kann man mit dem Code #136 resetten.Ist vom Prinzip her gleich,nur etwas neuer.
KX-TGJ323G
MfG.
DIY-Basler(R)
29.12.2020,
16:22
@ Hörbi
» » Hallo!
» » Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine
» Basis-Station
» » mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber
» seine
» » eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
» » LG.
» Das hier kann man mit dem Code #136 resetten.Ist vom Prinzip her gleich,nur
» etwas neuer.
» KX-TGJ323G
» MfG.
Sind aber 2 verschiedene Geräte, zwar vom selben Hersteller, der kocht aber nicht immer die gleiche Suppe, es lebe der kleine Unterschied!
LG.
tweety
29.12.2020,
16:58
@ Hörbi
KX-TG6822.... hat das noch einen suffix?
Vlt. hilft das:
https://servlib.com/panasonic/telephone/kx-tg6811cab-kx-tg6811cam-kx-tg6812cab-kx-tg6821cab-kx-tg6821cam-kx-tg6822cab-kx-tga681rub-kx-tga681rum.html?start=25
via https://www.etools.ch/searchSubmit.do?query=%2Bkx-tg6822+%2Bservice-manual&country=web&language=all
26
KX-TG6811CAB/KX-TG6811CAM/KX-TG6812CAB/KX-TG6821CAB/KX-TG6821CAM/KX-TG6822CAB/KX-TGA681RUB/KX-TGA681RUM
8.3.
How to Clear User Setting
Units are reset to the Factory settings by this operation (Erase recorded Voice messages, stored Phone numbers, Caller list and
etc.)
Note:
• Some menus are not reset. Refer to Operating Instructions (P.20).
• The reset menus differ depending on the following operations.
• This operation should not be performed for a usual repair.
8.3.1.
Resetting both base unit and handset
1 Connect the AC adaptor to the base unit and install the charged batteries into the handset.
2 Confirm the handset is registered to the base unit
If the handset is not registered to the base unit , register it.
3 Lift the handset and press {ih} to put the handset in standby mode
4 Press 1 5 9 and * key of the handset simultaneously until a confirmation tone is heard
5 Disconnect the AC adaptor, then remove the battery.
8.3.2. Resetting only handset
1 Install the charged batteries into the handset.
2 Lift the handset and press {ih} to put the handset in standby mode.
3 Press 3 5 7 and # key of the handset simultaneously until a confirmation tone is heard.
4 Remove the battery
» aber auch nicht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.12.2020,
18:22
@ Hörbi
» aber auch nicht.
Auch wenn's jetzt böse klingt: schmeiß das Ding weg.
Hast du ne Fritzbox? (ich frag ja nur)
tweety
04.01.2021,
21:27
@ simi7
» » Hallo,
» » kann mir da jemand weiterhelfen?
» » habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein
» » Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
» » Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue -
» Einstellungen
» » ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
» » Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem
» » Abmelden von der Basisstation.
» » Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus
» » raus,bleibt alles gespeichert.
» » Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso
» » rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei
» überbrückt,half
» » aber auch nicht.
» » Vielen Dank im Voraus.
» Auch wenn's jetzt böse klingt: schmeiß das Ding weg.
» Hast du ne Fritzbox? (ich frag ja nur)
Konnte ja keiner ahnen das es statt zu piepsen gleich explodiert
wenn man vier Tasten gleichzeitig drückt :)
sehe nicht ins service manual, drücke keine Tasten
ziehe nicht DM 2.000,00 ein, erhöhe den Berg Elektroschrott.
Pech.
DIY-Basler(R)
04.01.2021,
22:36
@ tweety
» Konnte ja keiner ahnen das es statt zu piepsen gleich explodiert
» wenn man vier Tasten gleichzeitig drückt :)
» sehe nicht ins service manual, drücke keine Tasten
» ziehe nicht DM 2.000,00 ein, erhöhe den Berg Elektroschrott.
» Pech.
Hallo!
Und in welcher "Deutschen beiliegenden BDA" findet man dann diese Anleitung, wenn man der "Denglischen Sprache" nicht ganz genau fähig ist?
