matzi682015(R)
Aachen,
20.12.2020,
02:16
Duplex... (Bauelemente)
... LED-7-Seg-Anzeigen, wo kriegt man die? Sind die alle gleich oder gibt es da tausende verschiedene Variationen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Sel am Handy
20.12.2020,
08:22
@ matzi682015
Duplex...
» ... LED-7-Seg-Anzeigen, wo kriegt man die? Sind die alle gleich oder gibt
» es da tausende verschiedene Variationen?
Duplexanzeigen kannste praktisch nur noch irgendwo ausschlachten (Uhrenradios). Oder aus Einzelanzeigen selber zusammenstellen.
Es gibt mindestens zwei verschiedene Beschaltungen. Ziel war es ja Pins zu sparen und damit die Ansteuerung so billig wie möglich zu machen. Multiplex war ja noch nicht erfunden.
LG Sel
Mikee
20.12.2020,
09:40
@ matzi682015
Duplex...
zumindest musst Du wissen, ob du Common Cathode oder Common Anode brauchst.
Mikee
Sel(R)
Radebeul,
20.12.2020,
10:45
(editiert von Sel
am 20.12.2020 um 10:54)
@ Sel am Handy
Duplex... - Zusatz
Vielleicht hilft das bissel weiter:
Natürlich können die LEDs auch in der Polarität anders sein (common Anode/Kathode), aber auch in einem Gehäuse können zum Sparen von Anschlüssen einzelne LEDs polaritätsvertauscht sein. Es gibt verschiedene Farben, damit entstehen andere Betriebsspannungen/Ströme. Verbaut wurden verschiedene Größen der Displays, da können in den Anzeigen die LEDs parallel, in Reihe oder als Mischform geschalten sein zur besseren Ausleuchtung der einzelnen Segmente. Es gibt die Anzeigen aber auch in LCD-Technik, zusammengesetzt aus Einzel-LEDs und als Displays mit allerlei verschiedenen internen Decodern (anwendungsspezifisch).
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.12.2020,
13:11
@ Mikee
Duplex...
» » ... LED-7-Seg-Anzeigen, wo kriegt man die? Sind die alle gleich oder
» gibt
» » es da tausende verschiedene Variationen?
» zumindest musst Du wissen, ob du Common Cathode oder Common Anode
» brauchst.
» Mikee
Wenn das so gemeint war, dann beides:
matzi682015(R)
Aachen,
20.12.2020,
19:35
@ Sel
Duplex... - Zusatz
» Vielleicht hilft das bissel weiter:
» Natürlich können die LEDs auch in der Polarität anders sein (common
» Anode/Kathode), aber auch in einem Gehäuse können zum Sparen von
» Anschlüssen einzelne LEDs polaritätsvertauscht sein. Es gibt verschiedene
» Farben, damit entstehen andere Betriebsspannungen/Ströme. Verbaut wurden
» verschiedene Größen der Displays, da können in den Anzeigen die LEDs
» parallel, in Reihe oder als Mischform geschalten sein zur besseren
» Ausleuchtung der einzelnen Segmente. Es gibt die Anzeigen aber auch in
» LCD-Technik, zusammengesetzt aus Einzel-LEDs und als Displays mit allerlei
» verschiedenen internen Decodern (anwendungsspezifisch).
» LG Sel
Huhu Sel, huhu mikee, es ist diese Schaltung, die ich damit verwirklichen möchte (BastelHosenMatz :-) :-) ) :
Matthes :hungry:
Sel am Handy
20.12.2020,
22:42
@ matzi682015
Duplex... - Zusatz
Das ist die Standardschaltung, milliardenfach industriell jahrzehntelang unverändert gebaut.
Wie schon geschrieben, die Anzeige aus Einzel-Anzeigen zusammenlöten. Kommst du an den IC oder einen ähnlichen Typ ran? Denn das dürfte auch schwierig werden.
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
20.12.2020,
22:49
(editiert von matzi682015
am 20.12.2020 um 22:52)
@ Sel am Handy
Duplex... - Zusatz
» Das ist die Standardschaltung, milliardenfach industriell jahrzehntelang
» unverändert gebaut.
» Wie schon geschrieben, die Anzeige aus Einzel-Anzeigen zusammenlöten.
» Kommst du an den IC oder einen ähnlichen Typ ran? Denn das dürfte auch
» schwierig werden.
» LG Sel
Dieses IC habe ich 2 stück hier, bei eBay gekauft vor einiger Zeit. Ich habe einen kleinen Uhrenfetisch :-D mit einem MM5316 und dem EA7316 habe ich meine ersten Uhren gebaut. Und den Treibern SN75492, glaube ich.
Matthes :hungry:
