Elektro-Noob
20.10.2020, 15:53 |
LED Lichterkette (Elektronik) |
Ich habe mir eine billige, 4-farbige Lichterkette gekauft. Die hat verschiedene Blinkprogramme und ein Programm, bei dem alle leuchten. Bei den Blinkprogrammen leuchten immer 2 Farben zusammen, also rot+gelb oder blau+grün. Ich habe mir sagen lassen, daß das Ganze so funktioniert, daß die LEDs in unterschiedlicher Richtung eingebaut sind und das Netzteil dann Phase und Masse wechselt. Was ich gerne hätte, ist, daß jeweils ein Farbpaar schaltbar permanent leuchtet. Also, wenn man Dauerleuchten einschaltet, daß man dann auswählen kann ob rot+gelb, blau+grün, oder alle gleichzeitig leuchten. Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
Besten Dank vorab... |
xy
20.10.2020, 16:07
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» Ich habe mir eine billige, 4-farbige Lichterkette gekauft. Die hat
» verschiedene Blinkprogramme und ein Programm, bei dem alle leuchten. Bei
» den Blinkprogrammen leuchten immer 2 Farben zusammen, also rot+gelb oder
» blau+grün. Ich habe mir sagen lassen, daß das Ganze so funktioniert, daß
» die LEDs in unterschiedlicher Richtung eingebaut sind und das Netzteil dann
» Phase und Masse wechselt. Was ich gerne hätte, ist, daß jeweils ein
» Farbpaar schaltbar permanent leuchtet. Also, wenn man Dauerleuchten
» einschaltet, daß man dann auswählen kann ob rot+gelb, blau+grün, oder alle
» gleichzeitig leuchten. Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
Mit was wird die Kette versorgt? |
Strippenzieher
D-14806, 20.10.2020, 16:28
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Denkbar wäre, dass die Polarität wechselt. Also je nach Schalterstellung (falls es einen mechanischen Umschalter gibt) eine Gleichrichterdiode sorum oder andersrum im Stromkreis liegt. Habe aber solches noch nicht gesehen (was nichts heißt). Sende mal ein Bild vom vermeintlichen Netzteil und/oder Controller.
» Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
Ja, eine etwas höherpreisige Lichterkette kaufen, bei der sich die Wunschfarbe einstellen lässt am Controller oder via Fernbedienung. |
Elektro-Noob
20.10.2020, 17:47
LED Lichterkette |
» » Ich habe mir eine billige, 4-farbige Lichterkette gekauft. Die hat
» » verschiedene Blinkprogramme und ein Programm, bei dem alle leuchten. Bei
» » den Blinkprogrammen leuchten immer 2 Farben zusammen, also rot+gelb oder
» » blau+grün. Ich habe mir sagen lassen, daß das Ganze so funktioniert, daß
» » die LEDs in unterschiedlicher Richtung eingebaut sind und das Netzteil
» dann
» » Phase und Masse wechselt. Was ich gerne hätte, ist, daß jeweils ein
» » Farbpaar schaltbar permanent leuchtet. Also, wenn man Dauerleuchten
» » einschaltet, daß man dann auswählen kann ob rot+gelb, blau+grün, oder
» alle
» » gleichzeitig leuchten. Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
» Mit was wird die Kette versorgt?
31V~, 6W |
Elektro-Noob
20.10.2020, 17:53
@ Strippenzieher
LED Lichterkette |
» dann
» Denkbar wäre, dass die Polarität wechselt. Also je nach Schalterstellung
» (falls es einen mechanischen Umschalter gibt) eine Gleichrichterdiode sorum
» oder andersrum im Stromkreis liegt. Habe aber solches noch nicht gesehen
» (was nichts heißt). Sende mal ein Bild vom vermeintlichen Netzteil und/oder
» Controller.
» » Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
» Ja, eine etwas höherpreisige Lichterkette kaufen, bei der sich die
» Wunschfarbe einstellen lässt am Controller oder via Fernbedienung.
Ich will die 20m Kette nicht deshalb wegwerfen. Ich hatte gehofft, daß man mit einfachen Mitteln verhindern kann, daß die Kette in eine der beiden Richtungen mit Strom versorgt wird, damit nur noch ein Farbpaar leuchtet. Und das am besten schaltbar. |
xy
20.10.2020, 18:14 (editiert von xy am 20.10.2020 um 18:19)
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» » Mit was wird die Kette versorgt?
» 31V~, 6W
Dann ists ganz einfach: Vor die Kette einen Gleichrichter und einen Umpolschalter.
Edit: Mist, du wolltest ja auch alle leuchten lassen können. |
Strippenzieher
D-14806, 20.10.2020, 18:18
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Wie werden denn die Programme umgeschaltet?
1. manuel per Schalter?
2. manuell per Taster?
3. automatisch zeitlich?
Ist 1/2/3 im a) Netzteil integriert? Oder b) extra Kiste? Gehäuse verschraubt? verschweißt/geklebt? Lichterkette an a) / b) fest angeschlossen? Oder Steckverbindung dazwischen? |
simi7
D Südbrandenburg, 20.10.2020, 20:13
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» Besten Dank vorab...
Wielviele Kontakte hat denn die Lichterkette? |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:24
LED Lichterkette |
» » » Mit was wird die Kette versorgt?
» » 31V~, 6W
» Dann ists ganz einfach: Vor die Kette einen Gleichrichter und einen
» Umpolschalter.
» Edit: Mist, du wolltest ja auch alle leuchten lassen können.
Ja, einen Gleichrichter. Ich wusste doch, daß es sowas gibt. Wenn ich nicht alle LEDs gleichzeitig leuchten lassen kann, ist es auch nicht so schlimm. Aber zwischen beiden Farbpaaren umschalten zu können, das wäre schon gut. Kannst du mir vielleicht mal verlinken, was ich dafür brauche? |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:26
@ Strippenzieher
LED Lichterkette |
» Wie werden denn die Programme umgeschaltet?
» 1. manuel per Schalter?
» 2. manuell per Taster?
» 3. automatisch zeitlich?
» Ist 1/2/3 im a) Netzteil integriert? Oder b) extra Kiste? Gehäuse
» verschraubt? verschweißt/geklebt? Lichterkette an a) / b) fest
» angeschlossen? Oder Steckverbindung dazwischen?
Taster im Netzteil integriert, Kabel wird angeschraubt. |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:31
@ simi7
LED Lichterkette |
» » Besten Dank vorab...
» Wielviele Kontakte hat denn die Lichterkette?
Kontakte? Vom Netzteil gehen 2 Kabel zur ersten LED, von dort 3 zu nächsten, wobei ein Kabel durchläuft. Das geht so 3m lang weiter, dann kommen 2 aufeinander folgende LED, die wirklich nur mit 2 Kabeln verbunden sind. Die ganze Kette besteht also aus mehreren ungefähr 3m langen Teilstücken. |
Gast
20.10.2020, 22:54
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Was für eine Rumeierei. Poste einen Link oder Datenblatt zu dem Teil. Alles andere macht keinen Sinn. |
Steffen
20.10.2020, 23:17
@ Gast
LED Lichterkette |
» Was für eine Rumeierei. Poste einen Link oder Datenblatt zu dem Teil. Alles
» andere macht keinen Sinn.
Jo, und falls nix vorhanden, ein paar Bilder sagen auch mehr...
Gruß Steffen |
xy
21.10.2020, 00:44
@ Strippenzieher
LED Lichterkette |
» Sende mal ein Bild vom vermeintlichen Netzteil und/oder
» Controller.
Ich kenne die Dinger. Da gibts nicht viel zu sehen: Steckernetzteil mit eingebautem µC und H-Brücke. Mittels Taster am µC wird zwischen den Blinkprogrammen umgeschaltet.
In der LED-Kette sind jeweils 10 LEDs in Reihe geschaltet, und weitere 10 dann antiparallel. |
xy
21.10.2020, 00:45 (editiert von xy am 21.10.2020 um 00:48)
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» Kannst du mir vielleicht mal verlinken, was ich dafür brauche?
Löten oder schrauben?
Und gibts einen bevorzugen Händler? |
Elektro-Noob
21.10.2020, 01:57
LED Lichterkette |
» » Kannst du mir vielleicht mal verlinken, was ich dafür brauche?
» Löten oder schrauben?
» Und gibts einen bevorzugen Händler?
Beides OK. Händler: Amazon, Conrad? Kommt nicht darauf an... |
