Franz Wiemer
12.10.2020, 10:24 |
380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. (Elektronik) |
ich habe einen 380V Elektroherd bei dem ab und an mal der Neutralleiter abbrennt.
Woran kann das liegen?
Die Kontakte hab ich gesäubert.
Franz |
12.10.2020, 10:34
@ Franz Wiemer
380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. |
» ich habe einen 380V Elektroherd bei dem ab und an mal der Neutralleiter
» abbrennt.
» Woran kann das liegen?
» Die Kontakte hab ich gesäubert.
Was heisst das jetzt? wo "brennt" der ab??? in der Wand? Das Herdanschlußkabel selbst? in der Anschlußdose?
Das Ursachen können ein Defekt oder Anschlußfehler sein.
Fotos wären bestimmt hilfreich, ebenso eine genaue Angabe, wie der Herd angeschlossen ist. Oft ist auf den Herden oder in der Doku ein Anschlußschema angegeben, ist also alles korrekt angeschlossen? Ansonsten wäre ein örtlicher Elektroinstallateur heranzuziehen.
Hartwig |
Theo.
12.10.2020, 10:36
@ Franz Wiemer
» abbrennt.
Hallo
Was genau bedeutet "abbrennt"? Offene Flamme? Draht wird warm? Wird heiss? Isolierung angeschmolzen? Die flex-Leitung am Herd? Das Kabel in/auf der Wand zur Anschlussdose? Welche Leistung hat der Herd. Welchen Querschnitt hat das Kabel? Wie ist abgesichert?
Theo |
Offroad GTI
12.10.2020, 11:17
@ Franz Wiemer
Einpolige Installation mit drei Automaten. Der Rückstrom aller Automaten geht dann über den Neutralleiter. |
Strippenzieher
D-14806, 12.10.2020, 14:19
@ Offroad GTI
» » Woran kann das liegen?
» Einpolige Installation mit drei Automaten. Der Rückstrom aller Automaten
» geht dann über den Neutralleiter.
Dann schreibe doch auch dazu, dass dies ein gefährlicher + verbotener Zustand ist, der vom Fachmann behoben werden muss. Bevor die Hütte abbrennt. |
Stone
Leipzig, 12.10.2020, 18:58
@ Franz Wiemer
» abbrennt.
Bitte mal ein Bild vom Klemmanschluß einstellen.
Vielleicht wurde eine Brücke vergessen? Oder eine unsymetrische Belastung liegt vor?
matzi682015
Aachen, 12.10.2020, 20:59
@ Hartwig
» Was heisst das jetzt? wo "brennt" der ab??? in der Wand? Das
» Herdanschlußkabel selbst? in der Anschlußdose?
» Das Ursachen können ein Defekt oder Anschlußfehler sein.
» Fotos wären bestimmt hilfreich, ebenso eine genaue Angabe, wie der Herd
» angeschlossen ist. Oft ist auf den Herden oder in der Doku ein
» Anschlußschema angegeben, ist also alles korrekt angeschlossen? Ansonsten
» wäre ein örtlicher Elektroinstallateur heranzuziehen.
» Grüße
» Hartwig
im Elternhaus war ein Elektroherd mit 1 großen, 2 mittleren und einer kleinen Herdplatte, und eine Backröhre, Anschlußleistung war glaube ich ca. 9kW, und der war über einen Automaten mit 20A an einer Phase angeschlossen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Offroad GTI
12.10.2020, 21:37
@ Stone
» Oder eine unsymetrische Belastung
» liegt vor?
Bei ohmscher Last ist der Neutralleiterstrom immer kleiner/gleich des maximalen Außenleiterstromes. |
bigdie
12.10.2020, 22:11
@ matzi682015
» » Was heisst das jetzt? wo "brennt" der ab??? in der Wand? Das
» » Herdanschlußkabel selbst? in der Anschlußdose?
» » Das Ursachen können ein Defekt oder Anschlußfehler sein.
» » Fotos wären bestimmt hilfreich, ebenso eine genaue Angabe, wie der Herd
» » angeschlossen ist. Oft ist auf den Herden oder in der Doku ein
» » Anschlußschema angegeben, ist also alles korrekt angeschlossen?
» Ansonsten
» » wäre ein örtlicher Elektroinstallateur heranzuziehen.
» » Grüße
» » Hartwig
» im Elternhaus war ein Elektroherd mit 1 großen, 2 mittleren und einer
» kleinen Herdplatte, und eine Backröhre, Anschlußleistung war glaube ich ca.
» 9kW, und der war über einen Automaten mit 20A an einer Phase angeschlossen.
Genau deswegen glaube ich nicht an die Neutralleiterüberlastung. Theoretisch kannst du zwar 48 A auf den Neutralleiter bringen bei 3 Sicherungen auf gleicher Phase, praktisch schaffst du das aber nie. Selbst wenn man das heute provozieren will und alles auf volle Leistung schaltet, fangen nach wenigen sekunden die Platten an zu takten iund nach ein paar min. ist auch die max. Temperatur in der Backröhre erreicht.
In praktisch allen DDR Wohnungen gab es nur Wechselstrom und der Herd war mit 20, teilweise auch 16A abgesichert. Und die Herde hatten auch damals schon 9, 10 oder 11 kW. |
Wolfgang Horejsi
12.10.2020, 23:01
@ Offroad GTI
» » Oder eine unsymetrische Belastung
» » liegt vor?
» Bei ohmscher Last ist der Neutralleiterstrom immer kleiner/gleich des
» maximalen Außenleiterstromes.
Bei Drehstrom. |
matzi682015
Aachen, 12.10.2020, 23:49
@ bigdie
» » im Elternhaus war ein Elektroherd mit 1 großen, 2 mittleren und einer
» » kleinen Herdplatte, und eine Backröhre, Anschlußleistung war glaube ich
» ca.
» » 9kW, und der war über einen Automaten mit 20A an einer Phase
» angeschlossen.
» Genau deswegen glaube ich nicht an die Neutralleiterüberlastung.
» Theoretisch kannst du zwar 48 A auf den Neutralleiter bringen bei 3
» Sicherungen auf gleicher Phase, praktisch schaffst du das aber nie. Selbst
» wenn man das heute provozieren will und alles auf volle Leistung schaltet,
» fangen nach wenigen sekunden die Platten an zu takten iund nach ein paar
» min. ist auch die max. Temperatur in der Backröhre erreicht.
» In praktisch allen DDR Wohnungen gab es nur Wechselstrom und der Herd war
» mit 20, teilweise auch 16A abgesichert. Und die Herde hatten auch damals
» schon 9, 10 oder 11 kW.
was damals als Leitungsquerschnitt in der Mauer verlegt war, weiß ich nicht. Wenn da in dieser Wohnung damals alle 6 Wohnungen im haus so verschaltet waren, keine Ahnung. Vielleicht haben die die 3 Phasen so aufgeteilt dass 2 Wohnungen L1 hatten, weitere 2 L2 und die anderen 2 Wohnungen L3. Kann man ja so machen. Jetzt heute hier in meiner Wohnung ist der Herd mit Drehstrom betrieben. Bei einem an Drehstrom angeschlossenen Herd in Sternschaltung hat ja der Nulleiter nicht die gesamten den Phasen entnommenen Ströme zu verkraften, weil sie ja Phasenverschoben sind. Nur bei einem Anschluß an "normales" Wechselstrom ist der Strom durch N ja die Summe aus allen Strömen... ach ich muß das ja nicht erklären hier... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Offroad GTI
13.10.2020, 07:12
@ Wolfgang Horejsi
» Bei Drehstrom.
Wo denn auch sonst. |
Wolfgang Horejsi
13.10.2020, 11:15
@ Offroad GTI
» » Bei Drehstrom.
» Wo denn auch sonst.
Wenn es zur Beschädigung des N-Leiters kommt, steht halt der Verdacht im Raum, dass hier jemand gepfuscht hat. Millionen Herde laufen jahrzehntelang ohne Störungen. Wenn Pfusch, dann volles Programm und dazu zählt halt mal nicht der korrekte Anschluss an eine perfekt installierte Herdsteckdose. |
bigdie
13.10.2020, 15:38
@ Wolfgang Horejsi
» » » Bei Drehstrom.
» » Wo denn auch sonst.
» Wenn es zur Beschädigung des N-Leiters kommt, steht halt der Verdacht im
» Raum, dass hier jemand gepfuscht hat. Millionen Herde laufen jahrzehntelang
» ohne Störungen. Wenn Pfusch, dann volles Programm und dazu zählt halt mal
» nicht der korrekte Anschluss an eine perfekt installierte Herdsteckdose.
Wenn der einmal weg brennt, bringt es meist wenig, die Klemme zu säubern. Die sollte man ersetzen und auch die meist verwendeten Steckkabelschuhe auf der anderen Seite vom Blech muss man erneuern und nicht nur den von vorn sichtbaren Teil. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2020, 20:39
@ matzi682015
» Vielleicht haben die die 3 Phasen so
» aufgeteilt dass 2 Wohnungen L1 hatten, weitere 2 L2 und die anderen 2
» Wohnungen L3. Kann man ja so machen. ..
So haben die das gemacht.
Der DDR Strom war ja damals schon den gleichen physikalischen Gesetzen unterlegen wie der West-Strom.
Und dümmer waren die auch nicht, hatten nur nicht genug Bananen. |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:17
@ simi7
» » Vielleicht haben die die 3 Phasen so
» » aufgeteilt dass 2 Wohnungen L1 hatten, weitere 2 L2 und die anderen
» 2
» » Wohnungen L3. Kann man ja so machen. ..
» So haben die das gemacht.
» Der DDR Strom war ja damals schon den gleichen physikalischen Gesetzen
» unterlegen wie der West-Strom.
» Und dümmer waren die auch nicht, hatten nur nicht genug Bananen.
Also die Russen und die DDR - VEB hatten sehr gute Qualität. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
