Pauli123
04.10.2020,
18:51
Mikrochip/IC ohne Beschriftung ... wie finde ich den Typen? (Bauelemente)
Guten Abend!
Ich würde gerne irgendwie herausfinden was für ein Mikrochip/IC in einer bestimmten Schaltung verbaut ist. Blöderweise steht auf der IC keine Kennung oder sonstiger Schriftzug drauf. Welche Möglichkeiten gibts da noch ... hab mal gehört man könnte die irgendwie röntgen um ins Innere zu sehen?
Hier das Bild der IC:
LG,
Pauli
xy(R)
04.10.2020,
19:28
@ Pauli123
» Ich würde gerne irgendwie herausfinden was für ein Mikrochip/IC in einer
» bestimmten Schaltung verbaut ist. Blöderweise steht auf der IC keine
» Kennung oder sonstiger Schriftzug drauf. Welche Möglichkeiten gibts da noch
Man kann manchmal anhand der Funktion auf den Hersteller und Chip schließen. Dazu darf es aber kein Geheimgerät sein.
» ... hab mal gehört man könnte die irgendwie röntgen um ins Innere zu sehen?
Märchen.
Pauli123
04.10.2020,
20:30
» » Ich würde gerne irgendwie herausfinden was für ein Mikrochip/IC in einer
» » bestimmten Schaltung verbaut ist. Blöderweise steht auf der IC keine
» » Kennung oder sonstiger Schriftzug drauf. Welche Möglichkeiten gibts da
» noch
» Man kann manchmal anhand der Funktion auf den Hersteller und Chip
» schließen. Dazu darf es aber kein Geheimgerät sein.
... hm, den Hersteller des Geräts kann ich nicht nennen, sonst würd ich eventuell Schwierigkeiten bekommen - aber die Funktion und eventuell Teil der Elektronik kann ich hier posten. Es ist ein Frequenzmessgerät und Frequenzgenerator bis max. 8GHz, welches über eine USB-Schnittstelle(mit FTDI-Chip) mit dem PC verbunden ist. Angesteuert wird das Ganze nur über den PC per Software, es gibt kein Hardware-Interface.
» » ... hab mal gehört man könnte die irgendwie röntgen um ins Innere zu
» sehen?
» Märchen.
... und diese Firmen?:
https://xray-lab.com/
https://www.yxlon.com/de/home-de
bastelix(R)
04.10.2020,
20:44
@ Pauli123
Layer für Layer Abschleifen und unterm Mikroskop/REM betrachten. Das kannst nicht im Bastelkeller und für reverse engeneering von ICs brauchst du auch noch viel Wissen und Erfahrung.
Und wenn es dann ein µC hilft dir das dann auch nicht viel weiter weil du nicht an den Programmcode ran kommst.
xy(R)
04.10.2020,
21:30
@ Pauli123
» ... hm, den Hersteller des Geräts kann ich nicht nennen,
Dann gibts eben keine Kekse.
bastelix(R)
04.10.2020,
22:34
@ Pauli123
» ... hm, den Hersteller des Geräts kann ich nicht nennen, sonst würd ich
» eventuell Schwierigkeiten bekommen
Evaluationsgerät vom Hersteller oder hast du vergessen deinen Chef zu fragen ob du die Kiste mal aufschrauben darfst?
