Katermerlin(R)
28.09.2020,
17:25
(editiert von Katermerlin
am 27.10.2020 um 12:15)
Ladekontrollschaltung Erklärung [gelöst] (Elektronik)
Als Anlage die Schaltung eines einfachen Akku-Ladegerätes, abgezeichnet von der Platine.
Die LED sollte ausgehen, wenn der Akku geladen ist.
Da ich mich mit Schaltungen nicht so gut auskenne, bitte ich, mir die Funktionsweise zu erklären.
Die Numerierung der Bauteile ist nicht relevant.
Vielen Dank jetzt schon für Beiträge
xy(R)
28.09.2020,
17:34
@ Katermerlin
Ladeschaltung Erklärung
Das ist keine Ladeschaltung, sondern nur eine Ladekontrollschaltung. Der Transistor wird leitend wenn an der Diode genug Spannung abfällt, also genug Strom fließt.
Und so ist das lächerlich primitiv.
matzi682015(R)
Aachen,
28.09.2020,
18:18
» Das ist keine Ladeschaltung, sondern nur eine Ladekontrollschaltung. Der
» Transistor wird leitend wenn an der Diode genug Spannung abfällt, also
» genug Strom fließt.
» Und so ist das lächerlich primitiv.
Ist da nicht die LED falschrum angeschlossen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
28.09.2020,
18:28
@ matzi682015
» » Das ist keine Ladeschaltung, sondern nur eine Ladekontrollschaltung. Der
» » Transistor wird leitend wenn an der Diode genug Spannung abfällt, also
» » genug Strom fließt.
» » Und so ist das lächerlich primitiv.
» Ist da nicht die LED falschrum angeschlossen?
Klar, ändert aber nichts an der Aussage.
hightech(R)
28.09.2020,
18:55
@ Katermerlin
» Als Anlage die Schaltung eines einfachen Akku-Ladegerätes, abgezeichnet von
» der Platine.
» Die LED sollte ausgehen, wenn der Akku geladen ist.
» Da ich mich mit Schaltungen nicht so gut auskenne, bitte ich, mir die
» Funktionsweise zu erklären.
» Die Numerierung der Bauteile ist nicht relevant.
» Vielen Dank jetzt schon für Beiträge
Die angegebenen Ströme fließen, wenn die Akku-Spannung < 12V ist.
Gruß von hightech
xy(R)
28.09.2020,
19:42
@ hightech
Finde den einen Fehler!
hightech(R)
28.09.2020,
20:06
» Finde den einen Fehler!
Hallo xy,
danke für den Hinweis! Ich hab´s zu spät erkannt aber jetzt korrigiert!
Prima beobachtet von Dir!
Gruß von hightech
Katermerlin(R)
28.09.2020,
20:42
@ hightech
Vielen Dank für die Antwortun und eure Mühe.
Das mit der LED muß ich nochmal prüfen,
kann schon sein daß ich das falsch abgelesen habe... An der abgeflachten Seite ist die Kathode...
Der Transistor ist mit "verdrehten Haxen" eingebaut, kann sein daß ich mich geirrt habe...
Wenn ich sicher bin, stelle ich evtl. nochmal ein korrigiertes Bild ein.
matzi682015(R)
Aachen,
28.09.2020,
22:03
Bei einem PNP-Transistor ist die technische Stromrichtung - von (+) nach (-) - , also aus der Basis heraus.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
28.09.2020,
22:10
@ Katermerlin
» Vielen Dank für die Antwortun und eure Mühe.
» Das mit der LED muß ich nochmal prüfen,
» kann schon sein daß ich das falsch abgelesen habe... An der abgeflachten
» Seite ist die Kathode...
» Der Transistor ist mit "verdrehten Haxen" eingebaut, kann sein daß ich mich
» geirrt habe...
» Wenn ich sicher bin, stelle ich evtl. nochmal ein korrigiertes Bild ein.
Ist sicher kein 12V Akku und zwischen der Schaltung und dem Akku hängt für gewöhnlich dann noch ein Widerstand, welcher den Ladestrom begrenzt. Sowas war früher z.B. in Handlampen mit 6V Gel Akku als Ladekontrolle drin. An die Buchse kam dann entweder ein Steckernetzteil 12V oder ein Kabel mit Zigarettenanzünderstecker. Und wenn man die Lampe dann dauerhaft am Netzteil oder im Fahrzeug angeschlossen hat, dann war der Akku nach einem Jahr tot wegen dauerhafter Überladung.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
16:13
am 29.09.2020 um 16:26)
@ bigdie
Also, um alle Unklarheiten zu beseitigen, habe ich die Platine fotografiert und stelle fest, daß die erste Zeichnung wohl doch richtig war, obwohl ich auch überzeugt war, daß die LED falsch herum gezeichnet ist...
Zur bessern Orientierung habe ich die Leiterbahnen auf der Rückseite vorne rot draufgezeichnet.
Jetzt kann eigentlich nur noch sein, daß der Transistor (C9012) eine andere Belegung hat als in den im Inet verfügbaren Infos.
Ich hatte das nämlich tatsächlich mal, daß der Transistor eines anderen Herstellers eine andere Haxenbelegung hatte als das Originalteil (damals in einem Fernseher, habe hier darüber berichtet) ...
Um das auch noch auszuschließen, werde ich den Transistor auslöten und durchmessen.
Das mit der Ladeschaltung habe ich im Titel korrigiert.
Achja, hab vergessen zu erwähnen, daß die Platine aus einem Ladegerät für einen Akkuschrauber stammt... Da sind 10 Stück 1,2V NiCD Akkus (in Reihe geschalten) verbaut.
Wenn ich die Schaltung dann kapiert habe, wollte ich mir eine Schaltung für einen 9,6-Volt -Akku bauen.
xy(R)
29.09.2020,
16:22
@ Katermerlin
» Also, um alle Unklarheiten zu beseitigen, habe ich die Platine fotografiert
» und stelle fest, daß die erste Zeichnung wohl doch richtig war, obwohl ich
» auch überzeugt war, daß die LED falsch herum gezeichnet ist...
Das war sie auch, definitiv.
KTC9012, PNP mit Pinout EBC.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
16:27
am 29.09.2020 um 16:28)
Du warst zu schnell, hab versehentlich auf eintragen gedrückt...
xy(R)
29.09.2020,
16:34
@ Katermerlin
» Jetzt kann eigentlich nur noch sein, daß der Transistor (C9012) eine andere
» Belegung hat als in den im Inet verfügbaren Infos.
Du hast da einen original KEC Semiconductor.
Katermerlin(R)
29.09.2020,
17:01
am 29.09.2020 um 17:01)
Hier das Ergebnis der Messung mit Oszi:
Fazit: Der Transistor hat die richtige Belegung und die LED ist mit der Kathode am Kollektor...
Wat nu...?
xy(R)
29.09.2020,
17:24
@ Katermerlin
» Fazit: Der Transistor hat die richtige Belegung
War eh klar.
» und die LED ist mit der Kathode am Kollektor...
Sicher nicht.
