balduin
01.09.2004,
15:24
UKW-Radio: Warum rauscht es bei Stereo...? (Telekommunikation)
Hallo zusammen.
Bisher konnte mir niemand die folgende Fragen beantworten - zumindest nicht so, daß ich es kapiert habe... ;-)
Frage: Warum hört man beim UKW-Radio-Empfang im Stereo-Modus ein leichtes Rauschen im Hintergrund, während hingegen beim Umschalten auf Mono dieses Rauschen komplett verschwindet?
So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die Tür zu macht. :-D
xy(R)
03.06.2020,
13:00
@ bigdie
» » So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch
» » ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die
» Tür
» » zu macht. :-D
» Machst du in der Küche das licht aus versteckt es sich im Kühlschrank,
» brauchst nur mal nachschauen.
Du bist auf einen Leichenfledderer reingefallen. Der Thread ist 16 Jahre alt.
bigdie(R)
03.06.2020,
12:49
@ balduin
» ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die Tür
» zu macht. :-D
Machst du in der Küche das licht aus versteckt es sich im Kühlschrank, brauchst nur mal nachschauen.
SWF3
31.05.2020,
14:16
@ Luke Dorfner
Du hast einen schlechten Empfang , ganz einfach
» » » Hallo zusammen.
» » » Bisher konnte mir niemand die folgende Fragen beantworten - zumindest
» » » nicht so, daß ich es kapiert habe... ;-)
» » » Frage: Warum hört man beim UKW-Radio-Empfang im Stereo-Modus ein
» » leichtes
» » » Rauschen im Hintergrund, während hingegen beim Umschalten auf Mono
» » dieses
» » » Rauschen komplett verschwindet?
» » Dieses Thema wird z.Z in 'de.sci'electronics' im UseNet des Internet
» unter
» » dem Subject 'Radio Empfang mono besser' diskutiert.
» » Falls Du kein Newsreader hast, geht's mit diesem Link:
» » http://groups.google.ch/groups?q=de.sci.electronics
» » » So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch
» » » ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die
» » Tür
» » » zu macht. :-D
» » Klemm, wenn es in der Kueche dunkel ist, eine Plastikfolie in die
» » Kuehlschranktuere. Wenn innen das Licht brennt, muessten aussen die
» Kanten
» » der Folie schwach leuchten (Lichtleiter-Effekt).
» » Gruss
» » Thomas :-D :-D :-D
» Zum Rauschen beim Stereo käme mir folgendes in Betracht: Der Stereodecoder
» trennt die beiden Kanäle (links, rechts) auf. Dabei wird mit zwei
» Frequenzen von 19 kHz und 38 kHz gearbeitet. Die 19 kHz liegen gerade noch
» im hörbaren Bereich und verursachen somit das hörbare Rauschen.:-D
otti(R)
D,
08.06.2011,
19:52
@ roldor
Lösung mit Hilfe Hamster
» Die deinstallieren auch Windows, bevor sie den Rechner
» ausschalten. Damit es nicht kaputt geht.
» Gruß
Das habe ich auch noch nicht gehört.:-D
Was für ein Betriebssystem-Fan bist Du denn?
Der Spruch hätte von Ollanner sein können.;-)
otti
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
08.06.2011,
19:48
@ otti
Doch doch,
ich habe mit dem Verbesserungsvorschlag alle
die damit Probleme haben gemeint.
Ist doch logisch: wenn es wärmer
wird, wird`s kälter. Oder wie verarsch meinen Thermostaten.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
otti(R)
D,
08.06.2011,
18:36
@ roldor
» Bau doch draussen einen Lichtschalter mit an/aus an. Dann braucht Du nicht
» nachzugucken - Du weisst es einfach! Spart
» tagsüber auch noch Strom! Wer braucht Licht im KS wenn es hell ist?
Du hast den Falschen erwischt.
Ich habe lediglich eine Erklärung für das Licht im Kühlschrank gebracht und Du hast es scheinbar nicht verstanden.
Schaltest Du dieses Licht permanent aus, so ist eine Funktion dieses speziellen Kühlschranktypes nicht mehr gegeben.
Lampe als "Heizung"!
otti
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
08.06.2011,
08:37
@ otti
Bau doch draussen einen Lichtschalter mit an/aus an. Dann braucht Du nicht nachzugucken - Du weisst es einfach! Spart
Gruß von
otti(R)
D,
06.06.2011,
19:35
@ Kahu
» ... der bibbert noch, kann im Moment nur Stottern ... ;-)
Die wichtige Information war:
Es gibt Kühlschränke, bei denen es richtig ist, wenn im geschlossenen Zustand das Licht an ist.
Man muss dann keinen Fehler im Abschaltkontakt suchen.
Meist ist diese Situation mit einer bestimmten Einstellung am Schaltregler verbunden (z. B.: roter Punkt --> Schnellfrieren nach Einkauf).
otti
Kahu(R)
Dresden,
06.06.2011,
13:20
@ otti
otti(R)
D,
06.06.2011,
12:49
@ Kahu
» ... kurz: Erst wenn du NACHGUCKST, ist das Licht entweder AN oder AUS -
» bis dahin ist es BEIDES .. :-D :-D
Nein,
es gibt Kühlschränke mit einem Kühlaggregat und zusätzlichem Kühlfach, da wird das Extrakühlen des Kühlfaches über das Licht gesteuert, da der Temp.-fühler im normalen Kühlschrank ist.
Der Kühlschrank wird dadurch künstlich erwärmt, wodurch das Aggregat läuft und das Kühlfach kühlt, den Rest des Kühlschrankes aber nicht einfriert.
Ist selten, aber gibt es.
Ökologiosch schwer bedenklich - aber billig (für den Hersteller).:-(
Das hättest Du jetzt nicht gedacht - hm.
Frag mal den Hamster.;-)
otti
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
06.06.2011,
06:57
@ balduin
Bei der Stereomodulation wird das Summensignal (L+R)
in FM moduliert. Das empfängst Du im Monomode.
Das Differenzsignal wird im Abstand von 38 KHz als
AM mit unterdrücktem Träger ausgestrahlt. AM ist bei schwachem Signal rauschemfindlich. Darum rauscht es auch
nur bei Stereo, wenn das Signal schwach ist. Viele Radios
schalten deshalb automatisch auf Mono, wenn das Signal
schwach ist. Lösung: Bessere Antenne/Verstärker.
Gruß von
Kahu(R)
Dresden,
06.06.2011,
00:02
@ Kahu
... kurz: Erst wenn du NACHGUCKST, ist das Licht entweder AN oder AUS - bis dahin ist es BEIDES .. :-D :-D
Kahu(R)
Dresden,
05.06.2011,
23:55
@ otti
... das liegt an Schrödingers Katze ( http://de.wikipedia.org/wiki/Schrödingers_Katze ).
... die hinter dem Hamster her ist ... :-D
otti(R)
D,
05.06.2011,
23:31
@ Kahu
» ... im Dunkeln erweitern sich die Pupillen. Weil sie möglichst viel vom
» Rest-Licht einfangen wollen, dehnen sie sich aus, vergrößern die Fläche.
» Gilt für alle (?) Tiere.
» Kleine Pupillen heißen: das Licht war an :-D
» Wenn er verschwunden ist --> Kontrolle Gemüsefach :-D
Ja klar, aber warum ist es bei geschlossener Tür ggf. an und es liegt kein Fehler vor?
otti
Kahu(R)
Dresden,
05.06.2011,
23:29
@ otti
... im Dunkeln erweitern sich die Pupillen. Weil sie möglichst viel vom Rest-Licht einfangen wollen, dehnen sie sich aus, vergrößern die Fläche.
