Kay
31.08.2020,
11:06
LED gesucht (Bauelemente)
Hallo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer Ersatz-LED für einen Bodenspot. Die Bodenspots von TKL Licht GmbH sind leider nicht mehr lieferbar und einen passenden Ersatz (Dimensionen) gibt es leider nicht. Zudem waren Sie mit 300€/Stück ziemlich teuer und es wäre schade diese nur wegen einer defekten LED zu entsorgen.
Nachdem ich nun den Bodenspot endlich zerlegen konnte, bin ich nun auf der Suche nach einer passenden LED. Im Anhang ist ein Bild dieser LED auf PCB.
Es sind immer 3 Bodenspots in Reihe an folgendem Netzgerät:
DPL-313; 1-3 LED 900 - 1000 mA Konstantstrom; Nennleistug 10 W
Entsprechend den Unterlagen vom Elektriker hat die LED folgende Daten:
1x3W Power-LED warmweiss, 3000K; Stromaufnahme 900 mA; Ausstrahlwinkel 25°
Im Netz habe ich leider nur 1 vergleichbare LED gefunden, diese ist jedoch nur bis 700 mA angegeben:
https://www.ledstar.ch/3W-LED-Weiss-mit-Platine_1
Kann mir jemand bei der Suche nach einem passenden Ersatz behilfllich sein?
Vielen Dank und beste Grüsse,
Kay
Mikee
31.08.2020,
13:32
@ Kay
LED gesucht
» DPL-313; 1-3 LED 900 - 1000 mA Konstantstrom; Nennleistug 10 W
Dann solltest Du eher nach einem 1000mA (1A) Leuchtmittel suchen.
700mA sind definitiv zu wenig und Du wirst nicht lange Spaß daran haben.
3W müsste passen, es geht aber auch 5W oder ähnlich.
Wichtig ist bei einer anderen (größeren) Leistungsklasse, dass die benötigte
Spannung immer noch im Bereich einer einzelnen LED (3,0 bis 3,4V) bleibt,
d.h. bei einem LED Array müssen die LEDs parallel geschaltet sein.
Dann teilt sich der Strom auf und drei LED-Arrays in Reihe ergeben die etwa 10V,
die Dein Netzteil liefert (10W bei 900-1000mA ergibt 10-11V).
Vorteil von 5W LEDs (3,2V / 1,56A) wäre eine deutliche längere Lebenserwartung
bei Betrieb mit nur 3W (3,2V / 950mA).
Mikee
xy(R)
31.08.2020,
14:19
@ Kay
LED gesucht
https://www.leds.de/cree-xp-l-u6-smd-led-mit-starplatine-380lm-3000k-cri-80-68461.html
Kay
31.08.2020,
14:45
@ Mikee
LED gesucht
Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort.
D.h. diese LED mit 6W wäre auch geeignet?
https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-highpower-led-weiss-eek-a-a-e-6-w-540-lm-130-1800-ma-61003533-1503527.html
Grüsse, Kay
» » DPL-313; 1-3 LED 900 - 1000 mA Konstantstrom; Nennleistug 10 W
» Dann solltest Du eher nach einem 1000mA (1A) Leuchtmittel suchen.
» 700mA sind definitiv zu wenig und Du wirst nicht lange Spaß daran haben.
» 3W müsste passen, es geht aber auch 5W oder ähnlich.
» Wichtig ist bei einer anderen (größeren) Leistungsklasse, dass die
» benötigte
» Spannung immer noch im Bereich einer einzelnen LED (3,0 bis 3,4V) bleibt,
» d.h. bei einem LED Array müssen die LEDs parallel geschaltet sein.
» Dann teilt sich der Strom auf und drei LED-Arrays in Reihe ergeben die etwa
» 10V,
» die Dein Netzteil liefert (10W bei 900-1000mA ergibt 10-11V).
» Vorteil von 5W LEDs (3,2V / 1,56A) wäre eine deutliche längere
» Lebenserwartung
» bei Betrieb mit nur 3W (3,2V / 950mA).
» Mikee
xy(R)
31.08.2020,
14:51
@ Kay
LED gesucht
» D.h. diese LED mit 6W wäre auch geeignet?
» https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-highpower-led-weiss-eek-a-a-e-6-w-540-lm-130-1800-ma-61003533-1503527.html
Ich würde die nicht nehmen, die LED wird von Nichia nicht für Dauerbetrieb mit mehr als 700mA spezifiziert.
Kay
31.08.2020,
14:54
LED gesucht
» » D.h. diese LED mit 6W wäre auch geeignet?
» Ich würde die nicht nehmen, die LED wird von Nichia nicht für Dauerbetrieb
» mit mehr als 700mA spezifiziert.
Ok, kannst du mir etwas konkret empfehlen? Wenn möglich Lagerware?
xy(R)
31.08.2020,
14:56
@ Kay
LED gesucht
» Ok, kannst du mir etwas konkret empfehlen? Wenn möglich Lagerware?
Hab ich bereits.
