» 1. Der PCA9685 kann die Ausgänge als Totempole (da musste ich erstmal
» nachlesen was das ist) oder als open drain beschalten. Der Standard ist
» Totempole, auf open drain muss ich via I2C-Befehl umschalten.
» Welchen Modus verwende ich am besten für die LED-Treiber wie ich sie mir
» vorstelle (also normalen N-FET für die Stripes und LDD für die
» Power-LEDs)?
In beiden Fällen PP-Ausgang (aka TP).
» Auf Seite 34 sieht man mehrere LEDs die via N-FET geschaltet werden. Hier
» ist kein Gate-Source-Widerstand (Pull-Down) eingezeichnet. Brauche ich den
» hier grundsätzlich nicht oder kann ich den nur weglassen, wenn ich die
» Ausgänge als Totempole verwende?
Solltest du dennoch vorsehen, die üblichen 100kOhm.
» Auf Seite 36 ist ein Beispiel mit einer KSQ die einen Feedback-Eingang hat
» dargestellt. Die LDD haben keinen Feedback, also würde ich die jetzt genau
» so behandlen wie deinen normalen N-FET als LED-Treiber und nicht wie die
» KSQ auf Seite 36. Liege ich da richtig?
Du meinst Seite 37, aber du liegst richtig.
» Worauf muss ich beim Schaltungsdesign achten wenn ich open drain verwenden
» will/muss da der IC ja erstmal die Ausgänge als Totempole beschaltet und es
» ein paar ns (schlimmstenfalls ms) dauert bis die I2C-Befehle ankommen und
» er die Ausgänge umschaltet? Bzw. wenn ich Totempole verwenden will/muss
» worauf muss ich dann achten?
Logikpegel MOSFETs mit nicht zu großer Qg und Ciss nehmen.
» 2. Für die LED-Stripes will ich ja einen N-MOSFET als Treiber verwenden.
» Auf welche Parameter muss ich achten um den richtigen zu finden bzw.
» welcher wäre geeignet? Bisher habe ich das meiste mit IRLML6244 gemacht und
» neulich mal etwas mit einem IRLZ34N.
IRLZ34N nur für niedrige PWM-Frequenz nehmen.
» Wie berechne ich die Leistung die der
» FET abkönnen muss? Einfach U * I = 12V * 0,5A = 6W (pro Meter LED-Stripe)
» oder muss ich das anders betrachten?
Das sind Schalter! An denen liegen entweder die 12V an, oder es fließen die 0,5A. Für die Verlustleistung gilt P=I*I*Rds(on). Ein klein wenig an Umschaltverlusten kommt noch hinzu.
» 3. Wie weit darf der Weg zwischen KSQ (also den LDDs) und der LED sein?
» Sollte ich das Bauteil besser möglichst nahe an der LED anbrigen oder kann
» ich das auch auf der Platine verbauen und dann ein paar Meter (vermutlich
» max. 4m) Litze mit ausreichend Querschnitt verlegen?
Wie du magst, aber wegen EMV Zwillingslitze nehmen!
» 4. EMV/Entstörung?
» Ich baue mit der Beleuchtung ja einen Sender der ein paar bis zu 4m lange
» Antennen hat und im Bereich von 40Hz bis 1kHz sendet (laut Datenblatt des
» PCA9685, wenn ich das richtig vestanden habe). Welche Enstörmaßnahmen sind
» da sinnvoll um die E-Umweltverschmutzung möglichst gering zu halten?
» Ich würde jedem IC auf der Platine einen 100nF KerKo am Vcc-Eingang gönnen,
» aber das entstört ja nur Vcc für den jweiligen IC. Was sollte ich sonst
» noch alles beachten/verbauen um auch meine Funk-Umwelt nicht mit unnötigen
» Störungen zu "verstrahlen"?
Bei so kleinen Strömen und Frequenzen sehe ich da kein Problem.
Du kannst das Ergebnis mit einem LW/MW/KW Radio überprüfen. |
