Hansen(R)
13.08.2020,
11:19
Unklarer Schaltungteil für IC Versorgungsspannung (Elektronik)
Hallo mal wieder.
auf dieser Platine wird offenbar zuerst die Spannungsversorgung für das IC festgelegt. Mir sind die 8,7 Volt zuwenig, 11 V möchte ich schon gerne haben, weil das IC es offenbar nicht schafft, eine LED ausreichend zu versorgen (nur 0,8 bis 0,9 V), aber trotzdem den Emitterstrom natürlich zur Verfügung haben. Die testweise Verringerung der Widerstandswerte brachte kaum Besserung. Das IC würde sogar 16 V noch schaffen, allerdings sind die Elkos auf der Platine mit 10 V Festigkeit vielleicht der Grund. Diese sind aber nun alle getauscht und halten jetzt mehr aus.
Ist es nicht zuviel Aufwand, der hier betrieben wurde?
Und wie kann ich es anpassen, damit ich auf meine 11 V komme?
Gruß, Jörg
Consider John 3 16
xy(R)
13.08.2020,
11:37
@ Hansen
12V Z-Diode nehmen, statt der 9 oder 10V Z-Diode. Und den 47 Ohm Vorwiderstand verkleinern.
Hansen(R)
13.08.2020,
14:47
» 12V Z-Diode nehmen, statt der 9 oder 10V Z-Diode. Und den 47 Ohm
» Vorwiderstand verkleinern.
Danke, das ist ja schnell zu machen. Zur Vergewisserung: den 47 Ohm verkleinern? Den 470 lassen?
Consider John 3 16
xy(R)
13.08.2020,
15:14
@ Hansen
» » 12V Z-Diode nehmen, statt der 9 oder 10V Z-Diode. Und den 47 Ohm
» » Vorwiderstand verkleinern.
» Danke, das ist ja schnell zu machen. Zur Vergewisserung: den 47 Ohm
» verkleinern?
Ja, sonst fällt schon an dem zu viel Spannung ab.
» Den 470 lassen?
Der ist relativ unkritisch, könnte natürlich auch verkleinert werden, z.B. auf 220 Ohm.
Sel(R)
Radebeul,
14.08.2020,
10:49
@ Hansen
» verkleinern? Den 470 lassen?
Gugg bitte dir auch den Transistor an. Der muß die abfallende Spannung * fließenden Strom verheizen. Da ist man schnell im Bereich einer kleinen zusätzlichen Kühlmaßnahme oder gar in der Überlastung vom Transistor.
LG Sel
Hansen(R)
14.08.2020,
16:11
@ Sel
» Gugg bitte dir auch den Transistor an. Der muß die abfallende Spannung *
» fließenden Strom verheizen. Da ist man schnell im Bereich einer kleinen
» zusätzlichen Kühlmaßnahme oder gar in der Überlastung vom Transistor.
» LG Sel
Jo. Wenn der zu heiß wird, bekommt er Blechohren.
Consider John 3 16
Hansen(R)
15.08.2020,
17:10
@ Hansen
Das war gut. Danke!
Macht keinen Sinn, extra Thread aufzumachen. Die Änderungen bewirkten, dass das IC bei nun ausreichender Spannung 50 mA Strom liefert für die LED liefert, wenn Stereo empfangen wird. Fließt aber kein Strom. Nachfolgende Testschaltung des Datenblatts zeigt, wie die LED verdrahtet werden soll. Kann das richtig sein, dass sie vom LED pin 6 auf die Versorgungsspannung geht? Müsste die LED nicht auf Masse gehen? Jedenfalls mit Masse geht es nicht. Soll ich es so schalten, wie es gezeigt ist? VCC ist immerhin knapp 10 V. Vor einiger Zeit habe ich es mal so gemacht, da ging es aber auch nicht, hätte aber doch.
Jörg
Consider John 3 16
JBE
15.08.2020,
17:20
(editiert von JBE
am 15.08.2020 um 17:27)
@ Hansen
» Das war gut. Danke!
» Macht keinen Sinn, extra Thread aufzumachen. Die Änderungen bewirkten, dass
» das IC bei nun ausreichender Spannung 50 mA Strom liefert für die LED
» liefert, wenn Stereo empfangen wird. Fließt aber kein Strom. Nachfolgende
» Testschaltung des Datenblatts zeigt, wie die LED verdrahtet werden soll.
» Kann das richtig sein, dass sie vom LED pin 6 auf die Versorgungsspannung
» geht? Müsste die LED nicht auf Masse gehen? Jedenfalls mit Masse geht es
» nicht. Soll ich es so schalten, wie es gezeigt ist? VCC ist immerhin knapp
» 10 V. Vor einiger Zeit habe ich es mal so gemacht, da ging es aber auch
» nicht, hätte aber doch.
» Gruß
» Jörg
Die LED mit Vorwiderstand gehört zwischen Pin 6 und VCC.
Kathode von LED an PIN 6.
Hansen(R)
15.08.2020,
20:28
@ JBE
» Die LED mit Vorwiderstand gehört zwischen Pin 6 und VCC.
» Kathode von LED an PIN 6.
Ok. Da bin ich gespannt.
Consider John 3 16
Hartwig(R)
15.08.2020,
22:45
@ Hansen
» » Die LED mit Vorwiderstand gehört zwischen Pin 6 und VCC.
» » Kathode von LED an PIN 6.
» Ok. Da bin ich gespannt.
Aber berücksichtigte bitte, dass das IC zu Zeit der Glühlampen entwickelt wurde. Eine Signal-LED kommt mit etwa 5mA aus, 50mA können für die LED tödlich sein. Also einen Vorwiderstand um 2k wählen. Bedenke auch, dass die meisten Signal-LEDs in Sperrichtung nicht mehr wie 5V vertragen, einmal verpolen kann bei 10V das Ende der LED bedeuten. Also genau so anschließen, wie von JBE beschrieben, ....
Hansen(R)
16.08.2020,
14:38
@ Hartwig
» » » Die LED mit Vorwiderstand gehört zwischen Pin 6 und VCC.
» » » Kathode von LED an PIN 6.
» » Ok. Da bin ich gespannt.
» Aber berücksichtigte bitte, dass das IC zu Zeit der Glühlampen entwickelt
» wurde. Eine Signal-LED kommt mit etwa 5mA aus, 50mA können für die LED
» tödlich sein. Also einen Vorwiderstand um 2k wählen. Bedenke auch, dass
» die meisten Signal-LEDs in Sperrichtung nicht mehr wie 5V vertragen, einmal
» verpolen kann bei 10V das Ende der LED bedeuten. Also genau so anschließen,
» wie von JBE beschrieben, ....
» Grüße
» Hartwig
Nachdem ich nun alles wie geraten angeschlossen habe, ging es dann doch nicht. Allerdings, pin 8 und 9 nennen sich switch, also Schalter, und wurden in diesem Empfänger, so wie ich ihn vorfand, auf den Stereo/Mono Schalter gelegt. Kippe ich den, blinkt die LED kurz auf.
Gruß, Jörg
Consider John 3 16
xy(R)
16.08.2020,
15:05
@ Hansen
» Nachdem ich nun alles wie geraten angeschlossen habe, ging es dann doch
» nicht. Allerdings, pin 8 und 9 nennen sich switch, also Schalter, und
» wurden in diesem Empfänger, so wie ich ihn vorfand, auf den Stereo/Mono
» Schalter gelegt. Kippe ich den, blinkt die LED kurz auf.
Da wird wohl der 19kHz Pilotton fehlen.
Hansen(R)
16.08.2020,
19:51
» » Nachdem ich nun alles wie geraten angeschlossen habe, ging es dann doch
» » nicht. Allerdings, pin 8 und 9 nennen sich switch, also Schalter, und
» » wurden in diesem Empfänger, so wie ich ihn vorfand, auf den Stereo/Mono
» » Schalter gelegt. Kippe ich den, blinkt die LED kurz auf.
» Da wird wohl der 19kHz Pilotton fehlen.
Genau, nach pin 10 (habe gerade mal gelesen das Thema auf Wikipedia). In IC-Nähe ist auch ein Aufdruck "MPX" auf der Platine. Vielleicht ist dort was krumm.
Gruß, Jörg
Consider John 3 16
xy(R)
16.08.2020,
20:23
@ Hansen
» Genau, nach pin 10 (habe gerade mal gelesen das Thema auf Wikipedia). In
» IC-Nähe ist auch ein Aufdruck "MPX" auf der Platine. Vielleicht ist dort
» was krumm.
Was für ein Radio ist denn das?
Hansen(R)
18.08.2020,
18:06
(editiert von Hansen
am 18.08.2020 um 18:07)
» » Genau, nach pin 10 (habe gerade mal gelesen das Thema auf Wikipedia). In
» » IC-Nähe ist auch ein Aufdruck "MPX" auf der Platine. Vielleicht ist dort
» » was krumm.
» Was für ein Radio ist denn das?
Hallo, das ist ein Radiorekorder Vinix RPC 6714, 80er Jahre. Designed in Japan steht drauf. Gebaut vermutlich im alten Ostblock. Die Grundfunktionen gehen, also Radio und Recorder. Vor allem die zahlreichen Strippen von Lötseite zu Lötseite sind verwirrend und liegen offenbar nicht mehr wie eigentlich gedacht. Niedlich ist die Beschriftung der Sleep-Taste: "Schlaf ein"
Gruß, Jörg
Consider John 3 16
JBE
18.08.2020,
20:38
@ Hansen
» » » Genau, nach pin 10 (habe gerade mal gelesen das Thema auf Wikipedia).
» In
» » » IC-Nähe ist auch ein Aufdruck "MPX" auf der Platine. Vielleicht ist
» dort
» » » was krumm.
» » Was für ein Radio ist denn das?
» Hallo, das ist ein Radiorekorder Vinix RPC 6714, 80er Jahre. Designed in
» Japan steht drauf. Gebaut vermutlich im alten Ostblock. Die Grundfunktionen
» gehen, also Radio und Recorder. Vor allem die zahlreichen Strippen von
» Lötseite zu Lötseite sind verwirrend und liegen offenbar nicht mehr wie
» eigentlich gedacht. Niedlich ist die Beschriftung der Sleep-Taste: "Schlaf
» ein"
» Gruß, Jörg
Also ein 80er jahre Ghettoblaster, fast alle dieser Modelle hatten ein ziemliches Kabelgewirr.
Vielleicht müsste mal das Radio neu abgeglichen werden, denn ohne Pilotton kein Stereo.
