matzi682015
Aachen, 10.08.2020, 22:42 |
Spaltpolmotor (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir erklären, wie bei einem Ventilator mit 3 Schaltstufen die Drehzahl verändert werden kann? Die Statorwicklung besteht mit 3 Anzapfungen, klar, und es wird wohl so sein, dass der niederohmigste Wicklungsstrang die höchste Leistung bzw. Drehzahl des Käfigläufers bewirken wird; aber die Statorwicklung besteht aus 2 um 180° versetzten Teilwicklungen!? Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen kommt mir ungeheuer vor. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
10.08.2020, 22:51
@ matzi682015
Spaltpolmotor |
» Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen kommt
» mir ungeheuer vor.
Weshalb sollte das ein Problem darstellen? |
bigdie
11.08.2020, 08:36
@ matzi682015
Spaltpolmotor |
» bewirken wird; aber die Statorwicklung besteht aus 2 um 180° versetzten
» Teilwicklungen!? Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen kommt
Warum? Die Wicklungen sind in Reihe und wo du da den Strom änderst ist egal. Auch magnetisch sind sie in Reihe. |
Strippenzieher
D-14806, 11.08.2020, 17:17
@ matzi682015
Spaltpolmotor |
» es wird wohl so sein, dass der niederohmigste
» Wicklungsstrang die höchste Leistung bzw. Drehzahl des Käfigläufers
» bewirken wird;
so ist es, weil da der größte Strom fließt so der Schlupf am kleinsten ist (die Drehzahl des Feldes ist immer gleich (bei konstanter Frequenz))
» aber die Statorwicklung besteht aus 2 um 180° versetzten
» Teilwicklungen!?
... die du gesehen hast, dazu kommen noch 2 weitere, die du nicht gesehen hast - 2 kurzgeschlossene Wicklungen (1 fette Windung) auf den "abgespaltenen" Polen, manchmal auch vergossen. Tut aber nichts zur Frage
Daraus ergeben sich lediglich ungleiche Teilspannungen. Aber das ist wurscht da der Strom entscheidend ist. |
matzi682015
Aachen, 11.08.2020, 20:17
@ bigdie
Spaltpolmotor |
» » bewirken wird; aber die Statorwicklung besteht aus 2 um 180° versetzten
» » Teilwicklungen!? Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen
» kommt
» » mir ungeheuer vor.
» Warum? Die Wicklungen sind in Reihe und wo du da den Strom änderst ist
» egal. Auch magnetisch sind sie in Reihe.
danke Dir, ok. Mir ist schon klar, dass der Strom in einer Reihenschaltung überall derselbe ist. Die beiden Hauptpole haben dann durch die unterschiedliche Wicklungsanzahl - je nach Stufe - entweder bei höchster Stufe jeweils dieselbe Windungszahl, auf kleineren Stufen unterschiedliche, sodass die Spule ohne Anzapfungen bei kleinster Stufe weniger magnetische Kraft hat, der Motor müßte dann ja eiern. Aber ich verstehe, der gesamte magnetische Fluß durch den Kurzschlußläufer-Rotor und den Stator ist derselbe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.08.2020, 20:29
@ Strippenzieher
Spaltpolmotor |
» » es wird wohl so sein, dass der niederohmigste
» » Wicklungsstrang die höchste Leistung bzw. Drehzahl des Käfigläufers
» » bewirken wird;
» so ist es, weil da der größte Strom fließt so der Schlupf am kleinsten ist
» (die Drehzahl des Feldes ist immer gleich (bei konstanter Frequenz))
das haben so alle Asynchronmotore gemeinsam, ja. Und synchron- Motoren auch.
» » aber die Statorwicklung besteht aus 2 um 180° versetzten
» ... die du gesehen hast, dazu kommen noch 2 weitere, die du nicht gesehen
» hast - 2 kurzgeschlossene Wicklungen (1 fette Windung) auf den
» "abgespaltenen" Polen
Die Hauptwicklungen haben Anzapfungen, nicht die Kurzschlußringe am Spaltpol.
» , manchmal auch vergossen. Tut aber nichts zur Frage
» » Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen kommt
» Daraus ergeben sich lediglich ungleiche Teilspannungen. Aber das ist
» wurscht da der Strom entscheidend ist.
ok, ich verstehe. Danke -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.08.2020, 20:49
Spaltpolmotor |
» Weshalb sollte das ein Problem darstellen?
Untertänigst bittend um eine Erklärung, warum das kein Problem darstellt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.08.2020, 23:36
@ matzi682015
Spaltpolmotor |
» » » Bei nur einer Teilwicklung Anzapfungen zu verbauen kommt
» » » mir ungeheuer vor.
» » Weshalb sollte das ein Problem darstellen?
» Untertänigst bittend um eine Erklärung, warum das kein Problem darstellt.
Die beiden Wicklungen sind elektrisch wie auch magnetisch in Reihe geschaltet. |
