Georg Giesser
06.08.2020, 00:47 |
3. Festplatte einbauen (Elektronik) |
ich möchte eine dritte Festplatte in meinen Rechner einbauen.
Normalerweise müsste das doch gehen oder?
Ich hab 2 Festplatten drinnen alte mit nur 120 und 160 GB.
Und ein CD-Rom Laufwerk.
Am Controller des Laufwerks müsste doch noch ein Platz frei sein oder?
Dort müsst ich das ding doch einfach anschließen können oder?
Motherboard; AM2NF4G-SATA2
Die neue Platte hat 1TB.
Hab leider schon sehr lange nicht mehr an meinen Rechner rumgebaut.
Bin deshalb etwas unsicher.
Vielen dank!
Georg |
bastelix
06.08.2020, 01:54
@ Georg Giesser
3. Festplatte einbauen |
Hallo
» ich möchte eine dritte Festplatte in meinen Rechner einbauen.
» Normalerweise müsste das doch gehen oder?
Laut https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/am2nf4g-sata2/index.asp hat das Board zwei SATA2 Ports und zwei IDE Ports (die pro Port zwei IDE-Geräte unterstützen).
CD-Rom ist vermutlich mit IDE angeklemmt, wie sieht es bei den Festplatten aus? Wenn beide Festplatten mit SATA angeschlossen sind und deine dritte Platte auch eine SATA-Platte ist sieht das eher schlecht aus. Schau mal in die Kiste und verfolge die Datenleitungen von den Laufwerken zu den Buchsen auf dem Board. Wenn noch eine SATA-Buchse frei ist oder deine neue Platte (wieder erwarten) eine IDE-Platte ist sollte das klappen. Falls nicht schau mal ob der PCIe x1 Steckplatz noch frei ist, da könnte man einen Festplatten-Controller-Platine einstecken und da dann noch ein paar Laufwerke dranhängen. |
Georg Giesser
06.08.2020, 02:57
@ bastelix
» CD-Rom ist vermutlich mit IDE angeklemmt, wie sieht es bei den Festplatten
» aus? Wenn beide Festplatten mit SATA angeschlossen sind und deine dritte
» Platte auch eine SATA-Platte ist sieht das eher schlecht aus. Schau mal in
» die Kiste und verfolge die Datenleitungen von den Laufwerken zu den Buchsen
» auf dem Board. Wenn noch eine SATA-Buchse frei ist oder deine neue Platte
» (wieder erwarten) eine IDE-Platte ist sollte das klappen. Falls nicht schau
» mal ob der PCIe x1 Steckplatz noch frei ist, da könnte man einen
» Festplatten-Controller-Platine einstecken und da dann noch ein paar
» Laufwerke dranhängen.
Hab gerade mit speecy geschaut - da meine kiste ziehmlich vermurkst rumsteht.
(schwer ranzukommen)
Die Schnittstellen sind ATA und SATA.
Laut wiki ist ATA vermudlich IDE.
Hoffe das stimmt so.
Hab meine Platte bei Pollin gekauft für nur 32 Euro minus 10 Euro Gutschein.
Hab also nur 22 bezahlt + 5,90.
Ein zusätzlicher IDE Controller wäre mir da etwas zu teuer.
Wenn ich sie nicht einfach reingeschraubt bekomme muss ich wohl die Daten der kleineren Platte per Notfall-CD (c't) auf die größere draufspielen. Keine ahnung ob ich das hinbekomme. Dürfte dann ziehmlich viel gemurkse werden.
Ich wollte meine neue Festplatte per Notfall-CD einmal komplett löschen. Um zu vermeiden das irgendein Virus etc. mitkommt.
Dazu wollt ich so vorgehen:
1. Alle Festplatten abklemmen
2. Nur die neue anklemmen
3. Im Bios schnell einstellen.
4. mit Notfall-CD starten und einmal komplett löschen
4a Festplate per Notfall-CD Formatieren und in Partitionen einteilen.
5. neue Platte abklemmen
6. die alten Platten wieder anklemmen und im Bios einrichten
7. die neue Platte zusätzlich anklemmen
Könnte das so funktionieren?
Grüße & Danke!
Georg
ollanner
06.08.2020, 07:17
@ Georg Giesser
Das Vorhaben klingt zwar nach viel Arbeit, aber kann man so machen, wenn man der neuen 1TB Platte nicht traut. 1TB mit Nullen zu überschreiben dauert bei SATA2 schon paar Stunden.
Speccy sollte doch auch was zu deinem DVD-Laufwerk sagen können? Wenn es per Flachbandkabel angeschlossen ist, sollte es ja auch ATA/UDMA 133 anzegien. Wenn es per SATA dran ist wirds nichts mit der dritten Festplatte.
Beachte aber auch, dass dein Netzteil die entsprechenden Stromanschlüsse für SATA mitbringen muss. Klassische IDE Laufwerke haben ja einen 4 Pol Molex und SATA einen schmalen länglichen mit L-förmigen Schlitz. -- Gruß
Der Ollanner |
Theo.
06.08.2020, 10:11
@ Georg Giesser
Hallo
Ich habe ein passendes externes Gehäuse mit USB anschluss verwendet.
Theo |
Katermerlin
06.08.2020, 10:35 (editiert von Katermerlin am 06.08.2020 um 12:16)
@ Theo.
» Hallo
» Ich habe ein passendes externes Gehäuse mit USB anschluss verwendet.
Das hätte ich jetzt auch empfohlen. Aber je nach Ausführung sind die Gehäuse auch recht teuer, außerdem ist wie bei der externen USB-Schnittstelle ein Netzteil erforderlich (nur für 3¼" Laufwerke). 2½" Laufwerke gibt's auch ohne NT, wird über die USB-Schnittstelle versorgt.
Evtl. eine PCI-SATA-Schnittstellenkarte einbauen, die sind recht günstig. Die andere Frage ist, ob im Gehäuse noch Platz für die dritte FP ist...
Für die Stromversorgung gibt's Adapter (Y). Allerdings kann sein daß das Netzteil das nicht mag und steigt aus (ist dann nicht kaputt, aber eine Schutzschaltung verhindert für einige zeit die Stromentnahme...)
Falls es doch eine IDE-Festplatte ist, Da gibt's auch Adapterkarten, auch kombiniert mit SATA...
Gruß Wolfgang |
gast
06.08.2020, 11:21
@ Katermerlin
» » Hallo
» » Ich habe ein passendes externes Gehäuse mit USB anschluss verwendet.
» Das hätte ich jetzt auch empfohlen. Aber je nach Ausführung sind die
» Gehäuse auch recht teuer. ...» Gruß Wolfgang
na ja ….
9,99€ USB3.0 für SATA inkl. Netzteil, sogar mit Schalter
PROWORX Festplattengehäuse EB-3541T2B 3.5 Zoll, SATA, USB3.0, Schwarz (MD000028) |
bigdie
06.08.2020, 16:56 (editiert von bigdie am 06.08.2020 um 16:57)
@ Georg Giesser
Ich hab für solche Fälle seit Jahren dieses Teil
https://www.pearl.de/mtrkw-11345-festplatten-dockingstationen-mit-klon-funktion.shtml
Alte Festplatte auf Steckplatz 1.
Neue größere Platte auf Platz 2
kopieren drücken und fertig. (je nach Plattengröße kann das aber mehrere Stunden dauern)
Neue Platte in den Rechner einschalten und mit Windows Bordmitteln noch die Partition vergrößert. |
Georg Giesser
07.08.2020, 00:55
@ ollanner
» Speccy sollte doch auch was zu deinem DVD-Laufwerk sagen können? Wenn es
» per Flachbandkabel angeschlossen ist, sollte es ja auch ATA/UDMA 133
» anzegien. Wenn es per SATA dran ist wirds nichts mit der dritten
» Festplatte.
Zur Not klemm ich das ab und ersetz es durch ein altes IDE Laufwerk.
Davon hab ich noch zwei hier rumliegen.
Hängt aber vermudlich per IDE dran was hier SCSI zu heßen scheint.
Habs leider mit den ganzen Anschlüssen nicht so richtig drauf
» Beachte aber auch, dass dein Netzteil die entsprechenden Stromanschlüsse
» für SATA mitbringen muss. Klassische IDE Laufwerke haben ja einen 4 Pol
» Molex und SATA einen schmalen länglichen mit L-förmigen Schlitz.
Hab Adapter beim kauf gleich mitbestellt sowie ein SATA Kabel.
George |
Georg Giesser
07.08.2020, 00:58
@ bigdie
» Ich hab für solche Fälle seit Jahren dieses Teil
» https://www.pearl.de/mtrkw-11345-festplatten-dockingstationen-mit-klon-funktion.shtml
» Alte Festplatte auf Steckplatz 1.
» Neue größere Platte auf Platz 2
» kopieren drücken und fertig. (je nach Plattengröße kann das aber mehrere
» Stunden dauern)
» Neue Platte in den Rechner einschalten und mit Windows Bordmitteln noch die
» Partition vergrößert.
Soviel Geld für meinen Werkstattcomputer rauszuwerfen erscheint mir übertrieben.
Ich hab vier Computer alle samt ziehmlich alt.
Einen hab ich vor 5 Jahren modernisiert. Die anderen stammen so aus 2000 bis 2007.
George |
Georg Giesser
07.08.2020, 01:02
@ gast
» » » Hallo
» » » Ich habe ein passendes externes Gehäuse mit USB anschluss verwendet.
» » Das hätte ich jetzt auch empfohlen. Aber je nach Ausführung sind die
» » Gehäuse auch recht teuer. ...» Gruß Wolfgang
» na ja ….
» 9,99€ USB3.0 für SATA inkl. Netzteil, sogar mit Schalter
» PROWORX Festplattengehäuse EB-3541T2B 3.5 Zoll, SATA, USB3.0, Schwarz
» (MD000028)
Mein Werkstattcomputer steht in meiner Werkstatt dort verwende ich ihn Hauptsächlich um irgendwelche Anleitungen anzusehen oder zum programmieren von MCs. Er steht ziehmlich vermurkst.
Hab nicht vor mehr als umbedingt nötig für Ihn auszugeben. Da ich denke das ich ihn früher oder später eh gegen ein neugerät ersetzen muss.
Er hat ein paar Hardwaremaken die das arbeiten mit ihn manchmal zu einer echten Gedultsprobe machen.
George |
bastelix
07.08.2020, 01:16
@ Georg Giesser
» » Speccy sollte doch auch was zu deinem DVD-Laufwerk sagen können? Wenn es
» » per Flachbandkabel angeschlossen ist, sollte es ja auch ATA/UDMA 133
» » anzegien. Wenn es per SATA dran ist wirds nichts mit der dritten
» » Festplatte.
» Zur Not klemm ich das ab und ersetz es durch ein altes IDE Laufwerk.
» Davon hab ich noch zwei hier rumliegen.
Na dann sollte der Speichererweiterung nichts mehr im Wege stehen
Da du anscheinend Windows verwendest und das vermutlich auch nicht das aktuellste ist, schau vor dem Partitonieren nochmal nach mit welchen Portionsgrößen deine Windows-Version umgehen kann.
» Hängt aber vermudlich per IDE dran was hier SCSI zu heßen scheint.
» Habs leider mit den ganzen Anschlüssen nicht so richtig drauf
SCSI würde mich bei einem ASRock-Board sehr wundern da sortiert dein speccy vermutlich irgendwas nicht so ganz richtig ein. |
bastelix
07.08.2020, 01:19
@ gast
Das Board vom TE kann ziemlich sicher kein USB3 und alles was langsamer ist macht keinen Spaß bei einem Systemlaufwerk. Für Backup-Medien tuts aber auch USB2, dann muss man halt die Mühle im Zweifelsfall über Nacht laufen lassen |
Georg Giesser
11.08.2020, 00:47
@ bastelix
» Na dann sollte der Speichererweiterung nichts mehr im Wege stehen
» Da du anscheinend Windows verwendest und das vermutlich auch nicht das
» aktuellste ist, schau vor dem Partitonieren nochmal nach mit welchen
» Portionsgrößen deine Windows-Version umgehen kann.
» » Hängt aber vermudlich per IDE dran was hier SCSI zu heßen scheint.
» » Habs leider mit den ganzen Anschlüssen nicht so richtig drauf
» SCSI würde mich bei einem ASRock-Board sehr wundern da sortiert dein
» speccy vermutlich irgendwas nicht so ganz richtig ein.
Danke!
Funktioniert inzwischen. Jetzt muss ich nur noch SMART zum laufen bekommen um mir die Temperatur der Platte zu klauen
George |
