ickke
05.08.2020,
15:17
Röhrenradio brummt (Elektronik)
Servus!
Ein bekannter hat sich ein Röhrenradio (Siemens Schatulle) gekauft. Er hatte es eingeschaltet, alles top. Am nächsten Tag hatte sich ein störendes Brummen bemerkbar gemacht.
- Das Brummen nimmt mit steigender Lautstärke nicht zu
- Das Brummen bleibt unverändert bei Umschalten auf LW, MW, KW oder Phono.
Nun meine Frage an alle Bastler und Röhrenfreaks: woran könnte es liegen? Mein erster Gedanke ist der Kondensator in Nähe des Transformators. Gibt noch andere mögliche Ursachen für das Brummen?
Hier folgt noch ein Schaltplan vom Radio:
Werkzeug wie Lötkolben, Labornetzteile, Trenntransformator, Oszilloskope (analog), Multimeter usw. sind vorhanden
Ich freue mich auf Eure Ideen!
Vielen Dank
JBE
05.08.2020,
15:33
(editiert von JBE
am 05.08.2020 um 15:43)
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Servus!
» Ein bekannter hat sich ein Röhrenradio (Siemens Schatulle) gekauft. Er
» hatte es eingeschaltet, alles top. Am nächsten Tag hatte sich ein störendes
» Brummen bemerkbar gemacht.
» - Das Brummen nimmt mit steigender Lautstärke nicht zu
» - Das Brummen bleibt unverändert bei Umschalten auf LW, MW, KW oder Phono.
» Nun meine Frage an alle Bastler und Röhrenfreaks: woran könnte es liegen?
» Mein erster Gedanke ist der Kondensator in Nähe des Transformators. Gibt
» noch andere mögliche Ursachen für das Brummen?
» Hier folgt noch ein Schaltplan vom Radio:
» Werkzeug wie Lötkolben, Labornetzteile, Trenntransformator, Oszilloskope
» (analog), Multimeter usw. sind vorhanden
» Ich freue mich auf Eure Ideen!
» Vielen Dank
Zuerst sollte man die drei 32µF Elkos am Netzteil überprüfen.
Bestimmt wieder ein Becherelko inklusiv 3 Kondensatoren.
Wenn du Glück hast sind nur die ausgelutscht.
Sicher gibt es noch ein ganze Menge anderer Fehler, Ausgelutschte Endröhre, defekte Koppelkondensatoren usw.
Theo.
05.08.2020,
16:26
@ JBE
Röhrenradio brummt
» Bestimmt wieder ein Becherelko inklusiv 3 Kondensatoren.
Genau!
ickke
05.08.2020,
17:10
@ Theo.
Röhrenradio brummt
Genau bei diesem Kandidaten lag bei mir der Verdacht!
Kann es theoretisch auch an einer Röhre liegen, oder kann man das ausschließen?
Gast
05.08.2020,
17:18
@ ickke
Röhrenradio brummt
Die Frage hast du letztens schonmal gestellt. Haben dir die Antworten da nicht gereicht?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281490&page=0&category=all&order=time
bigdie(R)
05.08.2020,
22:11
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Genau bei diesem Kandidaten lag bei mir der Verdacht!
» Kann es theoretisch auch an einer Röhre liegen, oder kann man das
» ausschließen?
Röhre glaub ich eher weniger. Die wahrscheinlichste Lösung sind die Elkos. Ist aber heute auch kein größeres Problem da unten zum Test mal 3 andere anzulöten. Wenn so ein Teil lange stand ist es normal eh besser die Elkos erst einmal zu formatieren anstelle einfach zuschalten. Kann auch sein, das nur der Becher oxidiert ist und schlechten Kontakt zu Chassis hat.
Wolfgang Horejsi(R)
05.08.2020,
23:07
@ bigdie
Röhrenradio brummt
» » Genau bei diesem Kandidaten lag bei mir der Verdacht!
» » Kann es theoretisch auch an einer Röhre liegen, oder kann man das
» » ausschließen?
» Röhre glaub ich eher weniger. Die wahrscheinlichste Lösung sind die Elkos.
» Ist aber heute auch kein größeres Problem da unten zum Test mal 3 andere
» anzulöten. Wenn so ein Teil lange stand ist es normal eh besser die Elkos
» erst einmal zu formatieren anstelle einfach zuschalten. Kann auch sein, das
» nur der Becher oxidiert ist und schlechten Kontakt zu Chassis hat.
Oder ein Kondensator zwischen Anode der vorherigen Stufe auf das Gitter der folgenden Stufe ist nicht ok und der Röhrenstrom steigt aufgrund der positiven Gitterspannung so stark an, dass die Siebung durch die Elkos nicht mehr ausreicht. In solch einem Fall würde ein größerer Elko im Netzteil den Fehler vertuschen und letztlich die Röhre schädigen. Es ist also keine schlechte Idee, die Kathodenströme zu messen und mit dem Datenblatt zu vergleichen.
ickke
06.08.2020,
00:00
@ Gast
Röhrenradio brummt
Vielen Dank für Eure Anteilnahme!
@Gast, in dem alten Thread ging es konkret um den Kondensator. Diesmal geht es allgemein um das brummen welches ja verschiedene Ursachen haben kann, und da der Thread schon ziemlich weit nach unten gerutscht ist, habe ich diesen eröffnet, sonst hätte ich die Frage in den alten Thread gepostet.
Gast
06.08.2020,
00:25
@ ickke
Röhrenradio brummt
» @Gast, in dem alten Thread ging es konkret um den Kondensator.
Falsch, da ging es hauptsächlich auch ums brummen. Alles wurde da schon gesagt.
matzi682015(R)
Aachen,
06.08.2020,
23:22
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Vielen Dank für Eure Anteilnahme!
» @Gast, in dem alten Thread ging es konkret um den Kondensator. Diesmal geht
» es allgemein um das brummen welches ja verschiedene Ursachen haben kann,
» und da der Thread schon ziemlich weit nach unten gerutscht ist, habe ich
» diesen eröffnet, sonst hätte ich die Frage in den alten Thread gepostet.
mach Dir nix draus Ikke, diese Zecke "Gast" ist ein notorischer Stinkstiefel. Der muß immer andere hier mobben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ickke
06.08.2020,
23:34
@ matzi682015
Röhrenradio brummt
Danke für Deinen Trost, matzi682015 :)
Lupus
07.08.2020,
06:00
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Danke für Deinen Trost, matzi682015 :)
Was bringt es, sich stetig zu wiederholen, wenn bereits schon mehrfach durchgekaut wurde.
@Gast - hatte es richtig erkannt!
Vorschlag:
Sende dem Matzikus dein Problemgerät zu, denn du wirst keinen besseren Experten finden, der so mit Weisheiten gespickt ist.
So ist vielen geholfen und du bist eine Erfahrung reicher :waving:
ickke
07.08.2020,
12:45
@ Lupus
Röhrenradio brummt
» Vorschlag:
» Sende dem Matzikus dein Problemgerät zu, denn du wirst keinen besseren
» Experten finden, der so mit Weisheiten gespickt ist.
» So ist vielen geholfen und du bist eine Erfahrung reicher :waving:
Ne, das muss ich schon selber machen. Anders kann man nicht lernen.
gast
07.08.2020,
13:42
@ ickke
Röhrenradio brummt
» » Vorschlag:
» » Sende dem Matzikus dein Problemgerät zu, denn du wirst keinen besseren
» » Experten finden, der so mit Weisheiten gespickt ist.
» » So ist vielen geholfen und du bist eine Erfahrung reicher :waving:
» Ne, das muss ich schon selber machen. Anders kann man nicht lernen.
Da hast du Recht. Er wollte dir aber etwas anderes durch die Blume mitteilen.
matzi682015(R)
Aachen,
07.08.2020,
23:12
(editiert von matzi682015
am 07.08.2020 um 23:15)
@ ickke
Röhrenradio brummt
Der Gast und der gast und der Lupo sind immer so :-D edit: Lupo und Eusebia etc. ist sympathisch, aber Lupus hier tut seines Namens entsprechend nichts gutes.
Matthes :hungry:
finni(R)
07.08.2020,
23:25
@ matzi682015
Röhrenradio brummt
» » Danke für Deinen Trost, matzi682015 :)
» Der Gast und der gast und der Lupo sind immer so :-D edit: Lupo und Eusebia
» etc. ist sympathisch, aber Lupus hier tut seines Namens entsprechend nichts
» gutes.
Lass mal ein Bier weg und hör auf zu stänkern.
